Бурал
Усовершенствование ступичного узла
    • Машина: TLC 100 4,7 1998
    А такие гайки ИЖ техно на обычную сотку подойдут ??
    1 час назад, wadimm сказал:
    Каталожные номера гаек 100 и 105ки одинаковые, наверное подойдут.
    Надо с одной стороны поставить и сравнить ресурс ))
    • Машина: семь-восэм
    на маленьких колёсах в дорожных условиях ресурс будет одинаков. Всё начинается от 37-х на сложных грунтах...
    Тогда это не мое)) У меня стандартное все и другого не будет)) Хотя одну ступицу я уже ушатал((( подшипник развалился , а ехать было надо.
    9 часов назад, wadimm сказал:
    Думаешь другие гайки помогут при развалившемся подшипнике.
    Изменено пользователем Будемискать
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    13 часа назад, wadimm сказал:
    Ты хоть подумал что написал?
    С гайкой от иж-техно, гораздо сложнее накосячить при сборке узла, а регулировка периодическая будет проходить гораздо быстрее и дешевле.
    10 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Уважаемый! Если вы прочитав часть сообщения не поняли , о чем речь, я поясню. Я написал про то, что даже на обычной сотке и стандартных колесах, у меня развалился подшипник из-за моего раздолбайства. Чего тут непонятного? Никакой связи с конструктивом ступичного узла тут нет. И тем более я не собираюсь на убитую ступицу ставить новые супергайки и ждать чуда.Вопрос был о надежности узла, с применением старых гаек и новых . Ответ был получен , что для меня и моей машины разницы нет. О чем мне еще подумать??
    8 минут назад, Saimak сказал:
    Спасибо! Вот именно это меня и интересовало.
    29 минут назад, wadimm сказал:
    Во ! Вот теперь все понятно, так и надо писать! Подробно.
    И это правильно))
    • Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT
    Сегодня поставили комплект. Проблема та-же. Крышка не становится. Болты не дают. Для чистоты эксперимента взяли НитроГировский комплект, который был под рукой. Несмотря на то, что наши болти М4, а пиндосовские М3, результат тот же. Крышка не становится. К тому же, наши болтики изготовлены из мягкого металла и головка под шестигранник вызывала оправданное беспокойство. Проблему решили заменой на болтики из нержавейки, с конусной головкой под крестовую отвёртку. Посмотрим, чё выйдет.
    16 часов назад, Aleks_sh сказал:
    https://www.drive2.ru/l/477384585231990833/
    1 минуту назад, Obrokoff сказал:
    Не прав ты. О чем в теме уже было. С гайкой идет шайба с которой все прекрасно встает и работает. А ус срезало, не потому что он слабый, а потому что гайку перетянул. У меня, со второго раза правда (та жа история), все прекрасно собралось без всякого экстрима.
    Только что, Saimak сказал:
    Еще раз повторю. Тянул динамометриком по мануалу.
    10 минут назад, Obrokoff сказал:
    А я просто нанес смазку на шайбу и затягивал по чуть чуть до устранения люфта.
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Затяжка по "чуть - чуть" не прокатывает когда на ступицах 40" экстрим грязевка
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1hdt,АКПП
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    Иж Техно доработало комплект, теперь все работает как надо. Только что уточнил.
    Я  думаю и  по мануалу родному  нет смысла при этом  тянуть , так как  ни колеса  , ни диски  не соответсвуют тому  , на что рассчитан мануал.
    • Машина: TLC 80 1HDFT
    Всем доброго дня! Извините, что пишу сюда, тему новую создавать не хочется.
    При переборке переднего моста обнаружил, что на шрусах отсутствуют стопорные кольца, которые фиксируют шрус во фланце. У меня стоят хабы (муфты свободного хода). Мануал про стопорные кольца при наличии хабов ничего не говорит, только при установке фланцев. Вопрос в следующем: необходимо ли устанавливать стопорные кольца в хабы? Ведь без них у шруса появляется продольный ход, и при чем немаленький.599ec229d0fb4_.jpg.df95b95b090def6ef6edd021ecfe9575.jpg
