Бурал
Усовершенствование ступичного узла
    • Машина: TLC 80 1HDFT
    4 часа назад, vvr сказал:
    Регулировка подбором стопорных колец разной толщины.
    И где тут выбор размера стопора?Screenshot_2017-08-25-00-13-17.thumb.jpeg.bf6f9d4a36c31c6a85e93703d200c53c.jpeg
    AZIAT будьте так любезны, ткните в мануал, а то я что то никак не найду. Не примите за невежество, исключительно из неопытности прошу помочь.
    Только что, Dimas1980 сказал:
    На 105-ке смотрите. Они одинаковые с 80, но по 105 есть номенклатура по размерам.
    http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/hzj105/8834/chassis/4303/43420E/?frame_no=JT111PJA508001346
    Только что, WAR сказал:
    Спасибо. Метод регулировки тоже по 105-ке смотреть видимо надо.
    Цапфы, подшипники, сальники, кулаки - одинаковые. Разные ступицы (только по шпилькам), ШРУСы, фланцы.
    Поэтому регулировка не должна отличаться, если интересуют именно числа в ньютонометрах. А так - как обычный конический подшипник, всё тоже самое.
    Да по подшипниками ступичным все понятно, с этим я разобрался. А вот есть ли регулировка продольного хода шруса во фланце? Если грубо, тот должен ли шрус плотно прибегать к бронзовой втулке цапфы, или должен быть какой то зазор?
    • Машина: TLC 80
    1 час назад, AZIAT сказал:
    где  это написано?
    поищу, на твоей картинке вообще не написано,что смазку в них менять надо и регулировать...
    по-моему это в каких то особых требованиях тойоты к российским условиям...поищу короче, книга то в гараже :)
    30 минут назад, Dimas1980 сказал:
    Зазор быть должен, навскидку 0,2. Не знаю, как с оригинальными ШРУСами, но все, с какими сталкивался, торчат из фланца (длинные в длинном) всей проточкой и + ещё 2-3мм. Я "регулирую" зазор запихиванием между стопорной шайбой и фланцем стопора от крестовины, не в проточку, а прямо на шлицы.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: семь-восэм
    толщина запорных колец регламентируется только на независимой передней подвеске (100-ка)
    m_ss_0028.pdf
    19 часов назад, GreyB сказал:
    Пасаны, вы возможно просто на разной смазке ездите. Если Пролонгом мазать, так вообще будет как обычная неразборная и необслуживаемая ступица ))))
    Но ИМХО лепестковые гайки сделаны исключительно для навара производителей.
    Я их на Патроле выхренил в пользу варианта "с винтиками".
    Как неразборная и необслуживаемая ступица это 70-100 тык. вместо 300 для разборной конструкции? :)
    Для навара производителя  придуманы именно одноразовые необслуживаемые и неразборные ступичные подшипники...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: Тойота
    ступичные регулирую только рукой!без всяких ключей динамометрических.пальчиками.крути ступицу и крути гайку....любую. на стандартную одеть трубчатый ключ.за него рукой!без монтажек.через километр этот узел нагреется и все зазоры встанут в норму. ничего не греется и не люфтит!Азиат,я прав?
    5 минут назад, 0894701220 сказал:
    Азиат,я прав?
    Ну  если сравнить регулировку  с дин.ключем  и рукой  , то у того , кто много раз это делал, разницы  не будет никакой , так как усилия  по мануалу  очень малы , как  раз сравнимы с  затяжкой  просто от руки .
    • Машина: Тойота
    так я как раз про это.или рука совсем дистрофическая,или ты монстр,который может кистью резьбу сорвать...как раз рука среднестатистического человека.относится ко всем коническим подшипникам.НЕ ТЯНУТЬ!!!
    так я как раз про это.или рука совсем дистрофическая,или ты монстр,который может кистью резьбу сорвать...как раз рука среднестатистического человека.относится ко всем коническим подшипникам.НЕ ТЯНУТЬ!!!при сборке люфт убрать рукой!не более!
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Нужен момент страгивания , а руки у всех разные, но и то что тянешь рукой для этой ступицы маловато, через пару тыщ приходиться дозотягивать. Всегда ставлю 4 кг момент страгивания безменом за шпильку, ещё ни разу не заклинило- отвалилось, тогда люфт долго не появляется. У меня так.
    В 26.08.2017 в 01:44, Сергей Андреевич сказал:
    c удовольствием бы хотел на крузаке увидеть конструкцию с одноразовыми ступицами . раз в пару лет привентивно меняеш и не паришься
    и нет епли с натягамии\перетягами убитыми цапфами. поисками нормальных подшипников и руками в мазуте по локоть при их замене.
    а также нет моральных терзаний на предмет говно ли крузаковская гайка или надо придумывать колхоз ))
    5 часов назад, kot333 сказал:
    Хотите увидеть? Да пожалуйста) Тойота ленд крузер Прадо))) как раз стоят одноразовые ступичные
    3 часа назад, Dimas1980 сказал:
    с модели 90 и далее.
    10 часов назад, kot333 сказал:
    Двухсотый.
    Но, по мне, так лучше раз в год отрегулировать и смазать, чем раз в два года поменять.
    8 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Двухсотый.
    это тебя не настигала божья кара убиения цапф заднего моста.
    когда изза сраного подшипника меняешь чулок целиком - вера в человечество пропадает напрочь
    1 час назад, kot333 сказал:
    От такой божьей кары Иж-техно ремонтные цапфы делает. По крайней мере для УАЗа точно. На заказ думаю и для крузака сдклают.
    36 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Ты точно знаешь устройство "цапфы" заднего моста?
