Агроном Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #541 Опубликовано: 6 июля 2017 А соленоиды ремонтнопригодны или тоже только менять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #542 Опубликовано: 7 июля 2017 7 часов назад, Grodan сказал: А соленоиды ремонтнопригодны или тоже только менять? Для начала надо их (да и всю электрическую цепь) проверить чтобы найти причину. Может там дело в контактах (окислились, что частенько бывает в этих узлах) или банальный обрыв. Пульт тоже проверить. Соленоид это типа как втягивающее на стартере. Думаю только менять, хотя самоделкины может и могут сделать. Но смысл какой, деньги за работу всё равно отдавать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #543 Опубликовано: 7 июля 2017 13 минуты назад, Казак-берег сказал: Для начала надо их (да и всю электрическую цепь) проверить чтобы найти причину. Может там дело в контактах (окислились, что частенько бывает в этих узлах) или банальный обрыв. Пульт тоже проверить. Соленоид это типа как втягивающее на стартере. Думаю только менять, хотя самоделкины может и могут сделать. Но смысл какой, деньги за работу всё равно отдавать. Я у себя Соленоиды разбирал .Почистил контакты и потом запаял .Принцып втягиваюшего стартера .Работают сейчас без проблем .А причина того что лебедка не разматывала была банально проста .Обрыв провода (с пульта на Лебедку ) Поменял полностью весь провод и блок соленоидов залил маслом . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #544 Опубликовано: 7 июля 2017 5 минут назад, Sasham сказал: Я у себя Соленоиды разбирал .Почистил контакты и потом запаял Если сам делаешь, то конечно можно. Сколько за работу бы взял? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #545 Опубликовано: 7 июля 2017 Grodan Мотор зря покупал, проблема в соленоиде. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #546 Опубликовано: 7 июля 2017 Только что, Казак-берег сказал: Если сам делаешь, то конечно можно. Сколько за работу бы взял? Скорей всего не стал бы делать .Гемору прилично .Зто для себя как говорится от не чего делать .А так проще купить новые .Не так уж и дорого стоят .А на реставрацию время много уходит . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #547 Опубликовано: 7 июля 2017 26 минут назад, Petyara сказал: Grodan Мотор зря покупал, проблема в соленоиде. Да там деньги не большие не жалко но за мнение спасибо ! Будем копать в этом наприавлении Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #548 Опубликовано: 7 июля 2017 Кстати, когда мотор менял, гарью мотор вонял??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #549 Опубликовано: 7 июля 2017 8 часов назад, Petyara сказал: Кстати, когда мотор менял, гарью мотор вонял??? лебедка досталась уже с распила, не воняла она гарью. Но сколько она не работала я же не знаю, может проветрилась :))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Костоев Откуда: Сочи Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE #550 Опубликовано: 9 июля 2017 Есть вариант проще, берешь за 15000 р, электрик винч китайский новый, и он отлично работает . Лет на 5 хватит , а потом можно опять новый взять, с оригиналом все дорого долго муторно, да и не сстоит оно того, механнику есть смысл востонавливать, а эл нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_87 Откуда: Москва Машина: land cruiser #551 Опубликовано: 12 июля 2017 Значит китай тоже ничего попадается? А вот эта за 15000, сколько она вытянуть сможет? Подумываю тоже прикупить, но пока ни бум бум в них. Только изучаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Костоев Откуда: Сочи Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE #552 Опубликовано: 12 июля 2017 5 часов назад, Alex_87 сказал: Значит китай тоже ничего попадается? А вот эта за 15000, сколько она вытянуть сможет? Подумываю тоже прикупить, но пока ни бум бум в них. Только изучаю. Нармально тянет, 12000, где-то 5 тонн тянет , 105й крузак тянет на ура из любых засад, по крайней мере не хуже оригинала точно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #553 Опубликовано: 12 июля 2017 В 7/9/2017 в 13:37, Руслан Костоев сказал: Есть вариант проще, берешь за 15000 р, электрик винч китайский новый, и он отлично работает . Лет на 5 хватит , а потом можно опять новый взять, с оригиналом все дорого долго муторно, да и не сстоит оно того, механнику есть смысл востонавливать, а эл нет. МЕханика впереди стоит и работатет разговор был про заднюю - 15 тыс хорошо - но есть айсин и пробую оживить . не сам, с помощью специалиста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Домосед Откуда: Москва Машина: SURF 130 1994 1kz был #554 Опубликовано: 17 августа 2017 (изменено) Лебёдка КОМАП, накрылся блок соленоидов. Вскрыли блок, внутри труха. Родной-не бюджетно совсем. Может, от какой нибудь другой модели подобрать? Заранее спасибо! Изменено 17 августа 2017 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok Откуда: Москва Машина: LJ-78 #555 Опубликовано: 17 августа 2017 Всегда ставил от Т-мах, но сейчас вернулся к ком-аповскому, у т-мах качество сильно упало. А так можно от чего угодно, хоть от китайца, лишь бы не от мотора на постоянных магнитах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #556 Опубликовано: 17 августа 2017 3 часа назад, Домосед сказал: Может, от какой нибудь другой модели подобрать? https://www.google.ru/search?q=контактор+на+лебедку&newwindow=1&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjD27boj9_VAhWCA5oKHedABXoQ_AUICigB&biw=1366&bih=707#imgrc=dsuVfSSuF8vR0M: можно легко найти в своем бюджете В 07.07.2017 в 09:54, Grodan сказал: Будем копать тормоз лебедки проверьте . Скорее всего в нем проблема , а не в моторах . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #557 Опубликовано: 17 августа 2017 Хех Азиат именно в этом и была проблема - окалина или песок заклинивали Спасбо за комент - уже сами разобрались ( Колхозник 80) очень в этом помог Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #558 Опубликовано: 18 августа 2017 Второй купленный мотор куда девать будешь? А то у меня погорел тоже, при последнем лебежении с рыбалки...(щеточная группа), я бы купил... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tundra41 Откуда: Камчатка Машина: Тойота Сурф 130 #559 Опубликовано: 27 октября 2017 Озадачился смазкой, по логике литол и его импортные аналоги для шруса и прочее для подшипников качения. А трансмиссионное масло типа GL-5 как раз для шестерен. Вопрос в том, как быстро вытечет? Можно загустить литолом, применяли такие смеси раньше, работает лучше импорта, ибо у трансмиссионки коэффициент натяжения максимальный. Кто что думает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #560 Опубликовано: 29 октября 2017 В 28 октября 2017 г. в 02:58, Tundra41 сказал: Озадачился смазкой, по логике литол и его импортные аналоги для шруса и прочее для подшипников качения. А трансмиссионное масло типа GL-5 как раз для шестерен. Вопрос в том, как быстро вытечет? Можно загустить литолом, применяли такие смеси раньше, работает лучше импорта, ибо у трансмиссионки коэффициент натяжения максимальный. Кто что думает? Видимо, от конструкции лебедки зависит, у некоторых даже сальников в редукторе нет... Если редуктор герметичен- вполне возможно использовать масло или смесь с масла и консистентной смазки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
