Ярослав TLC
Мы тут закончили ваять прадовские пружины.
    • Машина: PRADO kzj95
    Я вот так просил, например: blush.gif
    Вы можете сделать качественный комплект пружин на PRADO KZJ95, TZ, 8-мь мест?
    Помогите, пожалуйста!
    Эксплуатация:
    - полный бак + 3 пассажира, очень плохой кривой асфальт, грунтовка.
    Необходимо:
    = устранить пробои задней подвески;
    = увеличить устойчивость на грунтовке;
    = убрать чрезмерную мягкость, валкость, раскачку и заносы зада на стандартной подвеске;
    = пружины перед и зад +1" +1.5"!
    Заранее благодарен.
    При исправлении недостатков не желательно увеличения "табуреточности". smile.gif
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Табуреточность дают токо амортики и токо они. Если допустим ,убрать амортики и оставить пружины,то табуреточность пропадёт сама по себе.Передок ,под чисто ваш авто,уже доделываю.И такие пружинки на передок больше делать не буду,ибо считаю их не правильными.И придумывать пружины под каждую стойку,коих немереное количество, с разными параметрами,жать -разжать,даже в оригинале,больше желания нету. Щас есть три варианта,отработаных,на передок,под разные оригинал стойки.Характеристики будут выложены на по ссылке здесь на мой сайт,как его запустят. По задку щас четыре варианта,самый последний +600,стоит у вас .До этого варианта у вас тестились +400,взятые у Накамойд,но вы их умудрились пробить.И получается ,что +400,мягко ,а на +600 иногда происходят обратные удары. Значит на задок надо смудрить +450-500, всё это чем то напоминает про перламутровые пуговицы из известного фильма. smile.gif . Задок сёдня забираю с покраски,передок пока в цеху,так что чутка терпения. Все пружинки сделаю одинаковой высоты для вас,как в оригинале, дабы ко мне было меньше вопросов.
    Табуреточность дают токо амортики и токо они...
    ...И придумывать пружины под каждую стойку,коих немереное количество, с разными параметрами,жать -разжать,даже в оригинале,больше желания нету.
    1246193[/snapback]
    Здрасьте..., приехали!!!!!
    Стрелочник виноват!!!!
    Какие конкретно-то претензии ко мне, как к покупателю Вашего товара, который не соответствует заявленным данным...?!?
    Я ВСЕ ВАШИ условия ВЫПОЛНИЛ и даже с лихвой!
    Аморты СПЕЦИАЛЬНО купил как у Вас, по Вашей же рекомендации, сток из стоков, под которые Вы рассчитывали Свои изделия(хотя хотел ставить другие), чтобы не было поводов пенять на амортизаторы, если чЁ не так!!!!
    Так делайте же правильные и с заявленными характеристиками, определяя модель и марку амортов, под которые считаете изделие! hunter.gif
    Задок от найкомода пробился далеко не от +400кг, а от 4-х колес на 15-ть в багажнике. blink.gif
    Это показывает фотоотчет с пластилином, а не мои росказьни и ощущения.
    Пружины те, даже к его бензо-Сурфу не подходили!
    Поэтому Вы ему выслали более высокие пружины "под его длинные амо".
    Результат - работа на разрыв, так как лифт получился +7см!
    Может найкомоду и Oleg95 нужен такой задранный зад из-за больших загрузок?!
    Мне - нет! Я не грузовик и не экспедиционник!!
    Мне(!) хватит за глаза и +400кг, но без пробоев и с +1,5" от диска до арки по обеим осям без проставок.
    ИМХО от арки до диска идеал как эстетически, так и практически: перед 34см, зад 36 (как на фото дизель Сурф) - супер-пепер гражданский вариант!!!
    Далее, кому как хочется - проставки, лифт кузова и всё прочее!
    Это как раз те, ЖЕЛАЕМЫЕ и Вами ОБЕЩАННЫЕ +1,5" к тому, что было у меня до впрягания в ваши эксперименты.
    Одинаковость пружин по осям - конечно, так как правый крен никак не напрягает и на скорость не влияет!
    Увеличение жесткости - отмечено как факт, особо не напрягающий!
    Главное, чтобы при устранении недостатков, "табуреточность" НЕ переросла в "ломовитость" biggrin.gif
    Цифири - НЕ СОВПАДАЮТ!
    Это фото уже на моих пружинках???Если да,то с передком не переборщили в подъёме?
    Изменено пользователем Влад Питер
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    Разрешите поучаствовать в дискуссии..Влад, мне кажется, ты перебарщиваешь с вариантами пружин..Зачем несколько раз изобретать велосипед? Те передние пружины, которые ты выслал мне (последний вариант) вполне подойдут и для Fil,а. Лифта не будет..Будет стоковый размер и нормальная упругость..Лифт - только проставками на казэте (прадо 95), по крайней мере...Задние пружины + 400 килограмм (лифт 3-4 см)- не могут пробивать от 4 колес..Это может означать только одно..Брак конкретных пружин..Я грузил машину килограмм 300 с этими пружинами..Пробоев не было.. Второй вариант задних пружин +600 кг (лифт 6-7 см). Ну и второй вариант передних пружин из 16 мм прутка, которые дадут лифт 2-3 см на двигателе 3VZ и стоковый размер на 5VZ..Вот и вся твоя линейка пружин, как мне видится..Пружины отличные по своим характеристикам, просто все эти условия надо сразу озвучивать при продаже...Тогда не будет вопросов и разочарований. thank.gif
    Изменено пользователем Oleg95
    НЕТ, к сожалению, не на Ваших пужинках...
    Перед - 34см, зад - 36см от диска до арки без всяких проставок.
    Всё оч-ч-чень дажа Оk!
    ИМХО, повторюсь, идеальный вариант сбитого, бодрячего PRADO, SURFA., гоняющего без перевертышей и заносов зада по разным догорам с периодическими выездами семьёй к морю и на природу БЕЗ фанатизма экспедиционного туриста.
    И красиво, и практично, и ничего не пробивает.
    Я ПРОШУ от Вас ТАКИХ ЖЕ ХАРАКТЕРИСТИК!
    Ведь они почти выходили из технических данные Ваших изделий по отношению к моему авто(возможно только в теории), но у меня их в наличии пока нет! blush.gif
    • Машина: 04'T4R 4.0LTD
    2fil:
    Перед на фото, ИМХО, и в самом деле слишком задран для гражданского лифта!
    1249753[/snapback]
    Брак токо тогда,когда пружинка проседает или ломается,ни того не другого не произошло.И у Тя стоят такие же близнецы как и тестились Fil-ом,6 витков высота 340.А те что щас у Fil-а на задке, -это уже четвёртый вариант задка на прадики 90-ой серии, не считая ещё стоко же под 80-ые амортики.Да и в прямь ,надо все эти пружинки выложить с загрузочными характеристиками,дабы было ясно ,что происходит при загрузке,беря за основу стоковую прадиковскую. Щас стоковую потестю и в месте со всеми вариантами остальных пружин выложу."Перед - 34см, зад - 36см от диска до арки без всяких проставок."-это далеко уже не стоковые зазоры.
    А помоему невозможно создать хорошую универсальную подвеску на базе стандартных простых пружин и аммо... Можно улучшить, но это улучшение помимо удорожания конструкции в чём-то улучшит, а в чём-то и ухудшит эксплутационные характеристики конкретного авто... потому что приоритетов много - комфорт\управляемость\скорость\грузоподъёмность\проходимость\стоимость\ресурс... и почти каждый приоритет, ёлки, противоречит всем другим... Имхо...
    Менять характеристики активных элементов есть смысл, когда чётко знаешь, что хочешь получить и чем придётся пожертвовать... В принципе в нашей подвеске 4 основных ингидиента - масса(и геометрия) подресоренных масс, масса(и геометрия) неподрессоренных масс, характеристики силовых элементов(пружин) и характеристики демпфирующих элементов(аммо)... Формула взаимодействия довольно простая и как любая колебательная система имеет свой резонанс и добротность... и никуда от этого не денешься!
    И придётся Владу клепать на каждое авто по целой линейке пружин с шагом в грузоподъёмности по 30-50кг... и с шагом в лифте по 1см! Думаю, когда будет возможность выбирать и запраста менять пружинки из двух десятков вариантов - тогда в этой ветке наступит относительное спокойствие...
    Щас этот вопрос будет разрулен Ярославом раз и на всегда,будут регулируемые винтовые стойки,как и на 100-ке,по передку. Хош так ,то крути стоко то,хош не так то крути в другую сторону. smile.gif И самое гланое ,что конструкция остаётся в стоке , и под любую пружинку можно подгонять свой авто,как угодно.И если стойка потечёт когда нить ,то эту конструкцию можно будет поставить на новую стоковую стойку. Во как!!!И этот гимор по высоте отпадёт сам по себе.Где то неделька осталась до полного воплощения.
    ....И если стойка потечёт когда нить ,то эту конструкцию можно будет поставить на новую стоковую стойку. Во как!!!И этот гимор по высоте отпадёт сам по себе.Где то неделька осталась до полного воплощения.
    1250709[/snapback]
    Влад, а отдельно конструкцию регулировки стойки можно приобрести тем, кто уже пружины купил?
    Это уже к Ярославу,я токо пружинки.А регулируемые стойки просто решат все проблемы с любыми стойками,любой тугости,но токо со стандартными.
    Ну тогда спросим Ярослава_TLC, отдельно конструкцию регулировки стойки можно приобрести тем, кто уже пружины Владовские купил?
    To Влад Питер:
    1249940[/snapback]
    А кто сказал, что это стоковые зазоры?!?
    Это - желаемые rest.gif +3-+4см (+1"до+1,5") от того что было у моего авто, которые заявлены Вами в изделии! blush.gif
    А получилось-то : -1см, +7см. sos.gif
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: Влад Питер
    Влад, а под короткий Прадо 90 (3 двери) есть решения???
    Благодаря, таким товарищам,как Fil, (с хорошей точки зрения, прошу особенное внимание),уже есть пружинки под любой прадо, даже могу с перламутравыми пуговицами. smile.gif
    какие амортизаторы к ним рекомендуются??
    нынешние задние просевшие настолько, что на "полицейских" пробиваются, когда их переползаешь на малой скорости blush.gif
    Если амортики сухие,то не забивай голову,они не размягчаются,не жевачка.Амортик он гасит токо колебания,а пробивает пружинка,ибо она родимая держит кузов. По передку,проанализировав инфу ,надобно брать амортики от лёгких KZ,ну что бы самое легко жались и разжимались,они самое супер с моими пружинками.
    To: Влад Питер
    Влад, а когда будет готов механизм регулировки стойки для Прадо-Сюрфов?
    И как он крепится к аморту?
    Да чисто классическая схема,как и на всех регулируемых стойках.Сам стакан с регулировкой одевается через верх,потом прикручивается верхняя опора аморта и пружинка ставиться через низ и поджимается регулируемой шайбой.
