Ярослав TLC
Мы тут закончили ваять прадовские пружины.
    • Машина: JEEP Cherokee Laredo
    Да хоть на "Булаву". В личку давай
    в ЛСждемссответ!
    спасибо
    • Машина: MB 300, TLC 200
    На все чероканычи всех годов есть.Если есть твой сайт по черокам,то дай ссылку,там и поупражняемся
    Мой краткий отчет.
    Всем кто ездил на Lexus GX470 в комплектации без KDSS, знакомо валкое и не собранное поведение.
    Не понаслышке зная Владовские продукты, решил пободаться с этим неприятным явлением ...
    Пришел день, когда пружины попали ко мне. Грамотные мастера "Лобанофф Мотрос" мне помогли установить на авто сии пружины.
    Конечно же, езда на этих пружинках стала еще НАМНОГО комфортнее ,чем на штатных пружинах ! Трамвайные рельсы теперь превратились просто в паутинки, общем неровности дороги как-буд то исчезают и глотаются..... Рулёжка стала более собранной, несмотря на высокую и мягкую зимнюю резину.
    Проявилось две несовместимые вещи: ушли клевки при торможении и крены в поворотах, но при этом как уже отмечал, заметно прибавилось комфорта...
    Владу очередной респект.
    Несколько фото с установки.
    Контрольный замер перед установкой. От верхней кромки диска, до уширителя арки ~264мм
    С двумя винтиком (DIN912) которые в красном кружечке, Сергею (мастеру), пришлось пободаться. Они поддались только "собакам"....но всё же отвинтились без болгарки. Серёга - респект!
    Слева штатные, справа "Владовские" которые в снятом состоянии короче на пару сантиметров
    Контрольный замер после установки пружин. Передок поднялся на ~30мм
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Здравствуйте!
    Слышал, делаете хорошие пружины.
    сможете помочь передними пружинами:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=122083&st=0&gopid=1742553&
    Здравствуйте!
    Правильным курсом идете товарищи.... :ok:
    Ты в личку производителю напиши, а то непонятно к кому обращаешься, и ПОПОДРОБНЕЙ изложи свои требования к пружинам. Тебе же надо подобрать так, чтобы с задними совместимо было и с учетом лебедя.
    • Машина: BMW X5 M50d
    Аммы,кстати под наши пружинки менять не надо,на родных прекрасно работают.
    А с ОМЕ-шными амортизаторами, которые +40 мм, есть опыт установки ваших пружин? Сейчас стоят пружины ОМЕ, спереди лебеда и силовик, сзади силовик.
    Здравствуйте!
    Легко!
    На скоко ход штока более стока. На оригинал стойке в собранном состоянии 320 мм от верхней чашки до низа стойки упора пружин.Какое щас расстояние при распущеной стойки,от верха до низа? Стоковая стойка позволяет делать 1,5" лифта ,и при этом работа гидравлики ,стокового аморта в комфортном режиме работает,то бишь гасит колебания.Более 2" для шрусов неполезно
    По данным ARB:
    Длинна в свободном состоянии: 470 мм.
    Длинна в сжатом состоянии: 335 мм.
    и еще, выдержат ли пружины силовые бампера и лебедки?
    По данным ARB:
    Да по барабану им,что висит в передке. Мне надобно токо знать высоту распущенной,собранной стойки,с установленной пружинкой.-Это когда поднята какая нить сторона передка,с отрывом колеса от поверхности,по крайним точкам фиксации пружинки в стойке.Ибо если это более 320мм,то надо будет считать другую конструкцию,другую геометрию.Коли не трудно подними авто ,до отрыва колеса и рулеткой замерь это расстояние, от низа до верхней чашки опоры.Те параметры ,что дал выше,мне их не понять,так как у меня нет таких же параметров оригинала.Я ориентируюсь при полностью вытянутом штоке,с одетой верхней опорой,от низа буртика на стойке, до верхней чашки.
    Токо щас вьехал,-это что ,если так то расстояние должно быть 360мм,если так ,то туда можно воткнуть и 3",но это шрусам пипец придёт!!Да и развал будет наверное в норму не выставить,колёса будут как на "татре".Прадик же не для говноглины придуман.
    Причем тут теория, на практиве, все ездят на лифто-комплектах ARB и довольны.
    Ну тогда жду размеры,на собраной стойке,с вытянутым до упора штоком,от чашки до низа улитки ,на самом аморте.
    • Машина: Surf185 98г
    Тоже интересует цена пружин на перед и зад с ни большим лифтом в 1,5-2 дюйма на surf 185
    Есть такое,в личку к Ярославу.
    Для Влада Питер: размеры передних стоек в распущенном состоянии.
    Высота пружины и слева и справа в районе 30-30,5 см, + верхняя опора 1,5 см, + сверху стойки еще проставка 3 см,
    Мерил от самого нижнего витка, см. фото.
    Амортизаторы стандарт для Прадо 95 Tokico U3752.
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    • Машина: Nissan Safari (коротыш), +7", Stark Proto M/T 36x14.5 R15, ComeUp-12 000, шноркель, вебаста
    Приветствую!
    Не нашел соответствующий раздел, по сему отпишусь здесь, не судите строго.
    В наличии Сафарь (коротыш). Интересно есть в наличии "ваши пружины" с лифтом 4"?
    И цену комплекта в личку если можно)
    Приветствую!
    Забыл добавить мех/лебедь спереди
    Забыл добавить мех/лебедь спереди и двигатель тяжелый TD-42
    А чё в личку не написать.Есть такое.Задок 4",к стати, щас в вашем регионе есть.
