ugra86
Ёмкость топливного бака на 4 Раннер в 130 кузове.
    • Машина: Тойота 4 Раннер, V6, 3.0
    Привет всем! Ребята, возможно мой вопрос покажется смешным smile.gif - но кто-нибудь знает ёмкость топливного бака (в литрах) на 4 Раннер в 130 кузове с двигателем V6, 3 литра? Просто не терпится узнать его кол-во, до сухого еще не доездил )))). И кстати есть ли на щитке приборов "сигнальная" лампачка, что пора на заправку smile.gif
    Из разных источников разные данные от 52-65 литров )).
    • Машина: пока совсем не тайода
    по мануалу 63 литра... +1,5-2 литра в горловину
    Штатно 65 под завяз, лампочка загорается когда в баке около 8 литров....
    970823[/snapback]
    У Сурфов как правило лампочки, но на ранерах тоже встречаются!
    970828[/snapback]
    а можно ткнуть в мануал.. сколько сюрфов и раннеров 130- х видел - лампочек нет...
    Вот и мне кажется, что нет там лампочки. Возьму в багажник 5 л. бензина и до сухого поезжу по городу, потом отпишусь. Но чувствую я, что не 63 и 65 л. бак у меня, а меньше.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    У меня лампочка есть в панельке, но не работает, надо смотреть ДУТ на баке наверно чего то там отгнило.
    Не стоит доверять показометру уровня топлива на панели, я из за него насос спалил. стрелка "залипла" на первой ризке, а в баке фактически ноль, замыкание Fp и В+ привело к кончине б/насоса.
    970865[/snapback]
    Что такое ДУТ? А у тебя бак сколько литров?
    • Машина: Toyota 4runner 130 22RE/Jeep ZJ 5.2
    970835[/snapback]
    • Машина: 4Runner ,93г.3VZ-E.
    У меня есть и работает, когда загорается полностью хватает на 5-7 км.Бак литров на 60.
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    лампа есть она в левом углу показометра
    ДУТ-датчик уровня топлива, бак ~ 60 литров, слитый в ноль, а потом залито 8 литров, до заправки (с прогревом)1500м, легко вошло 55 литров.
    Изменено пользователем GANS72
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    130 раннер лампочка есть, бак я думаю литров 70. В мануале по бакам был разбег около 10 литров в зависимости от модели.
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    У меня похоже тоже 70 литров, или ТНК жестоко найоживает. но в пустой по показаниям ихней колонки влазит 70. Лампочка тоже есть. раннер 95 год американец sr5
    как то по трассе на лампачке около 40 км проехал, очково правда было smile.gif
    • Машина: T4R,1995,3VZE
    На моём есть лампочка. Бак 71 литр.
    у меня лампочки нет, специально для этого снимал приборный щиток.Перетрес все-ну нет лампочки.Один указатель.А бак 65 литров.
    кстати, стоит донор.на его щитке тоже лампочки нет.
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    У меня лампа загорается при остатке топлива ок. 8 л., а бак точно больше 65-ти литров.
    Лампочка на приборе есть на всех Раннерах после 92 г.р. до 92 нету штатно. Бак 70 литров там и там лампочка загорается где то на 10 л на горке и устойчиво горит на 8
