    Новые тормозные диски приехали.Ступицы проточены с внутренней стороны ,удлинённые шпильки  тоже есть.Можно начинать собирать.
    Примерка уже с новыми деталями и доработанной  ступицей.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Уже какой раз,покупая подшипники койо,замечаю, что с новья у них есть ощутимый люфт.Кто то тут писал что его не должно быть.это подшипники говно или норма?
    Да вроде у всех новых подшипников люфт заметный. SKF можно попробовать как вариант, может качество получше.
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Тож ставил койу, После сборки осевой люфт присутствует, радиального нет, пол года отходил подшипник, пока жив.
    Вот и защита заделалась
    Дима, чулок от сварки не крутит? варил в кондукторе или...?
    скорее это норма, причём не только у койё
    Я ничего такого не делал чтобы нужен был стапель или кондуктор.
    Пока задержка с изготовлением кронштейнов тормозов.
    А кто какую смазку в подшипники закладывает?
    Делаю дисковые тормоза на задний мост, соответственно подшипники, сальники, втулки новые. Андрей Aziat вроде LM Boots Fett использует, которая для лодок и водой не вымывается. Я пробовал её в генераторе на старых подшипниках, хватило не на долго, загудели.
    Так  ты  на новых попробуй. :Laie_48:
    Приветствую!!! Дмитрий у меня вопрос такого плана, получится ли собрать разгруженный мост без смещения редуктора, т.е. с одинаковой длинной полуосей. Если да, то что для этого нужно?
    Изменено пользователем Василий dark
    да
    Ступицы передние , диски  и суппорта  передние , цапфа моста переднего, заглушка ступицы передней , полуоси от ТГ  и  пластины переходные  самодельные.
    Как раз такой  проект сейчас в  работе.
    Полуоси на заказ ,шпиндели от переднего моста ,ступицы.переходную пластину.
    Т.е. полуоси только пиндосовские, либо на какой-нибудь крутой станок и точить заново, понял спасибо(((
    Точить то не  проблема , проблема потом закалить , чтобы  они работали . Так  что пока  проще купить ТГшные.
    Не пора ли в отдельную тему про разгруженный мост вынести последние 2-3 страницы?:(
    Смайлик :)
    Интересно, отчет будет?
    Ага.
    А комплект деталей для ю установки на штатный мост?:)
    Мелено но процесс с задним мостом идёт. Сегодня сделал защиту сальника ступицы.
    Ты ступицу на задний мост поставил чтоли?
    А как цапфу к чулку крепил?
