    Тавотницы не будешь врезать?
    Как же трекшн бар теперь? На чулок кронштейн?
    Какие тавотницы куда?
    Для установки тяги против скручивания рессор ; надо сначала проверить правильность работы карданного  вала.
    Ну как на независимой спереди врезают - не нужно разве?
    У моего моста в ступицах масло. :rest:
    Ну и правильно. Тоже передний буду сразу под масло готовить.
    Фетры новые получу попробую пропитать.Через сальники ступицы только потело и то незначительно. Сейчас буду ставить всё новое включая шпиндели  Попробую передний мост тоже сделать на масле полностью.
    От тормозных щитков, как я понял, ты сразу отказался!)
    Изменено пользователем WAR
    А как может быть масло, там же вроде сальник в чулке стоит? Или я путаю?
    Сальник просто не ставится.
    А уровень масла до подшипника насколько достаёт? Только нижняя часть его в масле находится? Если так, то есть вероятность что при небольшой потери масла подшипник сухой будет?
    4.5 литра масла в мосту .Это уровень больше половины чулка.выше штатного заливного примерно на 20 мм
    Редуктор тоже не полностью в масле утоплен :) и подшипники его также. Но работает)))
    Алексей ты сальники убрал из переднего моста.
    Да и уже давно, полет ОТЛИЧНЫЙ!!!
    В чем преимущество масла в кулаке перед густой смазкой? А воды в мост набрать не легче будет?
    Есть про это тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=40643&page=1
    А здесь подшипники  полуоси меняют .
    Я не это имел ввиду, а то что при утечке масла он может оказаться сухим. В грязи этого можно не заметить. Иди в дальней дороге когда без остановки проходишь большое расстояние. Для редуктора то масла достаточно будет, а вот подшипник даже при небольшой утечке может "оголиться".
    Тебе Азиат дал же чудоссылку, прочти, там много мифов поломано, что "вытечет", "оголиться" и пр. по факту люди ездят годами (я в т.ч.).
    Дмитрий, про щитки скажи
    От тормозных щитков, как я понял, ты сразу отказался?)
    Катаюсь на разгруженном мосту .Всё отлично работает на масле . Никакого отпотевания даже нет.
    4 поршневые тормоза тойота  гораздо лучше работают .чем от дас авто.
    корма не обгоняет?
    Задам вопрос в тему уже))
    Вывесил мост, нехило люфтят подшипники, хотя звуков и бухов нет. Езжу на них уже 4й год с колесами 31.7 мт, иногда жестко.
    Масло не течет.
    Под Новый Год предстоит большой пробег по-трассе, под 4 ткм. Я так понимаю, что лучше превентивно поменять подшипники и сальники? Чтобы на трассе колесо не потерять? Странно, что звуков и стуков нет...
