    Не понял процесс без тебя идет чтоль?
    Или фотик того...?
    Всё готово к сборке ,думаю на неделе закончим.Чулок моста на заводе .Для сборки нужен токарный станок .В который влезет весь мост.
    После покатушки выходного дня проверил подшипники .Задний левый начал умирать,люфт 1 мм .Разберу проверить сколько протянет.Нет никакого желания его менять.
    Перед установкой ВСЕГДА их вскрываю хорошо промываю и закладываю новую хорошую смазку.
    Уже больше года около 20т.км пробегу и пока к ним вопросов нет.
    До того как начал менять смазку, подшипники тоже года не выхаживали(((
    Последний раз я менял в ноябре.всего несколько покатушек и просто езда по асфальту.
    Бочком, видимо?)))))
    Привтствую!!!
    А никто не думал сделать как на форде ренжере, там конический подшипник, регулируемый набором пластин. Есть вариант такое приколхозить? Подшипники стоят SKF.
    Привтствую!!!
    А смысл шило на мыло менять?
    Привтствую!!!
    В мостах такого типа полуось упирается в палец сателлитов ,в месте контакта он плоский.
    Приколхозить можно только мост от прадика 95, у него подшипники неплохие.
    Пришлось всё таки менять подшипник.Как обычно умер от воды.Поставил БУ с контрактной полуоси.
    На завтра запланирована сборка чулка моста .Надеюсь всё получится.
    Вот и готово основная часть работы по чулку моста. Осталось усилить , поставить тормозилки ,кронштейн от про ворота ,опоры рессор. :party:расстояние по фланцам получилось 1506 мм , :ok:
    классно получилсь!
    а зачем срезал крышку редуктора?
    классно получилсь!
    Для замера положения полуосей..Заодно усилю сразу и врежу пробку TG
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    а как варили, на стапеле?
    Да какой стапель .так заварили по тихоньку .В собранном виде с начало прихватили, разобрали посмотрели ,от рихтовали кувалдометром и порядок.
    Никуда ничего не повело.Да и повести могло только в районе удлинённой части.
    Срезал всё лишнее с чулка ,примерил диски .
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Как я понял цапфы заодно с чулком как на 80 мостах,  а  прикрутить  цапфу не думал как на переднем мосту?
    Изменено пользователем Михаил74
    Лишнее соединенние это раз .цена шпинделей не три копейки.Я делаю из того что можно просто найти за пиво шоколадку.
    Продолжаю развлекалово.Усилил балку снизу и приварил  новую заливную пробку.Надо ещё сделать кронштейны амортизаторов и противосвертывающей тяги.
    Вот и защита заделалась. :party:
