    • Машина: Hilux 1995,YN107 Мотор 3Y-EU EFI,МКПП G52.
    Что значит люфты в полуосях???
    Который по оси... Ну правда небольшой.
    Может люфт подшипника в корпусе, в том, что с ушами, к фланцу моста винтами притягивается?
    Ты имеешь ввиду в тормозном щите?
    Все типа фирмовое,подшипник KOYO,запорная фтулка посажена на горячую....
    Люфтов  быть не  должно . У тебя  или подшипник левый  или ступица  ( корпус куда подшипник вставляется  ) изношен .
    А Эта обойма подшипника съемная?
    Кстати,я когда подшипник вставлял....Меня смутило что он в эту обойму свободно входил....
    Да  , шпильки выбиваешь и щит от корпуса  подшипника  ( правильно его называть ступица ) отделяется .
    Там  свободная  посадка  подшипника  с  нулевым натягом , те  и не туго и  болтаться  не должно .
    • Машина: коллекция 7x и пр
      Всегда он легко входит и должен входить выходить, но болтаться не должен!
     была машина где накохозили и загнули уши на мосту и щите там был постоянный осевой люфт :hunter:
    у тебя вроде как нижний рессорный лист сломан?
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    При установке запорной втулки пользовался обыкновенной китайской насадкой на одноразовый газовый баллончик,
    нагревал до малинового цвета
    осаживал старой разрубленной втулкой и деревянным бруском, брусок был лишним, втулка села сразу, но....
    звук шкворчащей смазки в подшипнике не понравился
    после остывания приоткрыл обойму и обнаружил чёрную субстанцию вместо красивой смазки
    вымыл бензином и заново набил свеженьким Кастролом лмх
    пока пробег 60 тык. всё в норме, а что было бы на пригоревшей смазке не знаю
    так что посадка на холодную возможно и имеет право на жизнь
      вы хоть раз видели втулку поставленную на заводе? там нет цветов побежалости!
     Как будет работать сальник по окалине?
    втулка села сразу, но.... звук шкворчащей смазки в подшипнике не понравился после остывания приоткрыл обойму и обнаружил чёрную субстанцию вместо красивой смазки
    что-то ты  сильно перестарался  с  нагревом .
    ну  так  зачем  же её так сильно греть , что у  неё окалина начнет лезть ?
    глянул мануал ,  каюсь раньше  не  смотрел , там про нагрев  ничего нет .  Написано просто запрессовать и поставить стопор .
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Нет. В корпусе, тот что на схеме в japancats номер 42421 CASE, REAR AXLE BEARING.
    Именно то, что ты в посте 165 указал.
    Изменено пользователем mckoldun
    Да есть такое дело,все руки не доходят поменять этот лист...
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Если прям уж подшипник со свистом залетает, то нужно взять силовой провод вместо электрода и накапать на внешнюю обойму с интервалом каждый через сантиметр, не вечно, но продлит жизнь до покупки новой ступицы.
    Ясно.Может действительно ступицы износилась....?
    как вариант, и метод написал выше именно для тебя.
    Ну это касается фанатичного подхода с нагревом, сам грею порой но только до кипения капли.
      не айс для подшипника, неровности деформируют подшипник :no: , в этой ситуации помогает Локтайт, если случай запущенный и деталь дорогая-редкая можно и нарастить металл с последующей мех обработкой :guru:  :ok:
    У нас на экзисте по 1500руб за штуку,сроки 10 дней.
