    • Машина: admiral
    А разве у 130 и 185 подшипники одинаковый? одинаковые по диаметрам... но внутренняя обойма шире.
    Сам сначала с этим накололся.... купил комплект для 130, думая что на китайском клоне задний мост от 130... подшипник один сальник не подошел, от 185 все подошло чудесно.
    АБС у нас нету...
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    2serg4x4. Спросил в этой теме чтобы не затевать новую,так как поиском по замене на 185 не нашел.
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Сегодня наконец добрался до СТО.Участие в процессе замены выявило следующее:На 185 Сюрфах с АБС при замене подшипника задней полуоси требуется ДВЕ упорные втулки 42423-20010.Одна дежит подшипник,вторая кольцо АБС.Стопорные кольца 90520-36045 лучше купить новые-очень сильно приходиться разгибать.Кольца  АБС снять возможно- но как правильно заметил Ziliboba,лучше если они будут лежать в бардачке, или хотя бы найти место ,где их при необходимости можно быстро купить,а не ждать заказ со снятой полуосью.
    521948[/snapback]
    Мля, чёт не видел раньше, как тема поднялась. По осени менял пошипники на полуосях. Левая сторона почти сразу начала сочиться (обычно во время ночной стоянки). Позавчера переделали. Купил сальник и кольцо (было подозрение что либо трещина либо плохо прошлифовання рабочая поверхность. Когда выдернули полуось - а на сальнике и муха не сидела...
    Промерили, а рабочая кромка сальника ходит буквально по фаске на кольце.
    TSP-шники бьють себя пяткой в грудь, что сальник с номером *****-50006 - это заменённый партнамбер *****-50001 (родной сальник по каталогу) - врут сцуки
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    народ подскажите в тему. когда менял подшипник то увидел, что он внешней обоймой проворачивался в посадке, даже выроботка есть в стакане или как там его правильно назвать. купил новый и естественно новый подщипник, а когда стал собтрать то увидел что подшипник вставляется без всякого натяга а просто очень свободно. по моему это какаято хрень, так не должно быть в моем понимании. кто-то скажет это нормально или я не ошибся и это неправильно, правда так езжу уже пол-года
    264266[/snapback]
    внешняя обойма садится легко а зажимается когда прикручиваем тормозной щит к чулку и все ок
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    Еще одно спасибо автору темы! Волговский подшипник прекрасно подошел взамен родного, развалившегося не вовремя и далеко от дома. Сальник подобрать не удалось, запорное кольцо оставили родное, вместо стопорного прихватили сваркой. Помощь в ремонте оказал Талдомский внедорожный клуб.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Господа! По каким симптомам меняете подшипник? Что является показателем к замене? У меня вот сальник держит прекрасно, люфт на поднятой машине ощутим прилично, но больше всего стук достал тык-тук слева сзади. Подшипник купил, а он перестал..ровно неделю молчал пока по горам не поездил и опять началось. Кстати в новом подшипнике тоже люфт осевой хорошо ощутим. Хочу узнать, у кого нить стук от подшипника прослушивался?Насколько сильно?
    Обычно гудит сзади и запах масла трансмисс. В этот раз развалился на ходу, подклинило колесо, сильные подтеки масла, дым. При движении к месту ремонта сопровождающий экипаж сквозь дым наблюдал пламя из под тормозного щита. blink.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Лучше сними полуось и проверь так и колесо потерять не долго тук тук может срезать запорное кольцо wow.gif
    Просветитите тёмного. Должен ли быть люфт в подшипнике, а то новый взял NACHI один водин как стоит а внем люфт...В легковую я бы не поставил такой. Вот и думаю норма это или брак...
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    У меня втулка(по которой сальник работает) без нагрева заскочила без особых усилий старая. Обязательно ли новую ее?
    И еще,пружинку на сальнике обжимную, нужно укорачивать?
    Забрал новый подшипник Koyo, люфт есть.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1996 1 KZ-TE Мульт моуд
    Внимание !!! когда заприсовываете втулку ( по которой ходит сальник ), не переборщите. Когда все собрал и снял с домкрата , масло побижало. При повторном вскрытии выяснелось, что втулку забил дальше чем надо, а обратно её не вытащишь. Вылечил забив ещё одну втулку.
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Левое колесо чуть чуть люфтит когда качаешь, правое нет. Гула нет, вибрации нет, ничего не подтекает.
    СтОит ли сейчас менять подшипник слева?
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Ездий себе спокойно дальше
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Побежал сальник ,при замене обнаружил лютфт подшипника .
    Край тормознаго диска люфтит около 5мм
    Сальник заменен масло не бежит , посторонних звуков нет,
    в общем всё хороше.
    Вероятно это нормальный ,рабочий люфт-зазор.
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    В 90% случаев подшипник ходит до разрушения сепаратора и заклинивания без утечки масла при хорошем сальнике.
    Все новые подшипники имеют люфт м\д внутренней и наружной обоймой. Выберите с минимальным. Из койо я не смог выбрать - взял немецкий, идентичный по размеру.
    Хотя и родной стоял бы до сих пор.. Виной под*бошный сальник, который позволил усомниться в подшипнике...
    Поставил "дорогой" оригинал сальника - все, 2 года полет нормальный!
    Прошел год,тоже место-Кимры, опять правая сторона.Проехал 180 км , регулярно охлаждая водой полуось,чтоб не было пожара.Колесо отвалилось в 5 км от гаража.
    Жесть! А что причиной послужило? Волговский подшипник не сдюжил?
    Изменено пользователем Neytron_
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    Если все имеют люфт, то получается, что это норма?
    Может быть это тепловой зазор, который выбирается при нагреве?
    Волговский подшипник держится молодцом,потому что весь год пролежал в сарае как страховка для таких вот случаев.
