JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    2 минуты назад, GAS63RUS сказал:
    Достаточно давно я писал и фотки прилагал, как "довзвел" пружину, предварительно все отмыв и смазав и забыл про эту проблему. Авто 1997 года, больше ничего не делал.
    Сейчас не могу найти свой пост. Там делов то на 5 минут.
    :ok:
    31 минуту назад, AZIAT сказал:
    Чет читаю тему и мысль возникла. А вы когда мотры снимаете-ставите , проверяете пружину компенсационную в механизме подьемника?   Задача этой пружины компенсировать вес стекла . Те по сути усилие на подьем и опускание у мотора должно быть одинаковое.  Может у большинства проблема не столько в моторах и проводке , сколько в просевшей пружине? Поэтому вниз стекло идет , а вверх нет.
    Андрей, я накладывал отпущенные пружины  с нового и старого механизма они были совершенно одинаковые по профилю. По упругости конечно сказать сложно, но от руки не было ощутимо. В 2000г когда на 7-10 летних машинах эта проблема стала довольно часто проявляться я спрашивал и у Кеичи с Владивостокского Саммит Моторса и  у Хидео с нашего Хабаровского Цусё, и они оба в общем-то признавали, что это конструктивная проблема ТЛК 80 и у них в северных районах тоже встречается. У нас вся страна северная поэтому видимо и проблема повсеместная.
    • Машина: TLC801HDFt 97г TLC200
    Возможно от нагрузки без помощи пружины при подъеме стекла и дохнет мотор ! И термореле срабатывает ...
    Бывает заднее левое по холоду тоже туго ходит ! Попробую подтянуть пружину , отпишусь по результату
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    1 минуту назад, DaiverCruzer сказал:
    Нашел.
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/772-tlc80-izvechnaya-beda-stekla-tugo-otkryvayutsya/&do=findComment&comment=4682170
    Странно, почему поиском по НИКу не ищет? Искал по слову "пружина"
    Ныне 2023 год, стекло бегает по прежнему отлично. Еще раз повторюсь, больше ничего не делал. Может просто повезло....
    Изменено пользователем GAS63RUS
    3 минуты назад, GAS63RUS сказал:
    Нашел.
    Теоретически конечно похоже на истину ! Вниз опускается , вверх проблема ...
    10 минут назад, Eugene63 сказал:
    Так упругость и надо сравнивать. Это как по аналогии с пружинами подвески - в свободном состоянии они могут быть одинаковые , только одна авто держит , а другая проседает.
    Чисто теоретически: там ещё оборот есть возможность сделать? Просто не совсем понятно по фото куда переставлять пружину.
    4 минуты назад, DaiverCruzer сказал:
    по идее , если снять мотор с механизма , то пружина должна удерживать стекло в любом положении. Те двигаешь его руками и где отпустил , там и должно стоять. Тогда мотор будет тратить свои усилия только на перемещение стекла , а не плюсом еще и удержание его веса.
    Только что, AZIAT сказал:
    Хочеш сказать что это типо балансира?
    1 минуту назад, МАКС28 сказал:
    Изначально она была зацеплена за левый выступ, на фото видно.. Я перевзвел ее за правый, как на фото.
    Да, согласен. У меня все пружины взведены как у GAS63RUS и моторчики маслом залиты, но левая передняя всё равно в дождь и в морозы требует помощи рукой. Дверной картридж снимаю всё отлично работает.
    Конечно. Как и в лифтах.
    Помню точно , что при снятии мотора подъемник не оставался на прежнем уровне
    Именно так . Цель этой пружины компенсировать вес стекла. Ну примерно как в лифтах груз висит и компенсирует вес кабины.
    2 минуты назад, МАКС28 сказал:
    Он же написал ! Это типа компенсатор ! Для облегчения жизни мотора
    6 минут назад, GAS63RUS сказал:
    В лифтах полиспаст
    И всё же ответа нет:есть ли возможность ещё оборот сделать пружине если по упругости запечалено.
    Только что, МАКС28 сказал:
    В лифтах полиспаст
    Там все сложнее . Полиспаст там для редукции и уменьшения рывков . А для компенсации веса кабины там висит груз.
    Я согласен. Пружины только внизу и вверху видел и всё. На первом и последнем этажах. В лифтовой не обращал внимание так как спешил оч по роду деятельности...
    Это в лифте уже третий механизм для плавной парковки кабины.
    9 минут назад, МАКС28 сказал:
    В лифтах полиспаст
    Зачем сразу на оборот? Можно хвостик пружины разогреть маленькой горелкой и загнуть в нужном вам месте, тем самым "взведя" пружину как надо.
