JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    надо попробовать резинки от других тойот поставить-подобрать, я себе уплотнители от авенсиса нового воткнул в проемы, как родные подошли, даже длинноваты оказались..., вот и со стеклами надо поэксперементировать
    Стёкла работают. Надо бы снять да посмотреть резинки, но некогда сейчас. Позже займусь.
    • Машина: TLC80 97
    У меня все летает..
    напомню..  моторы новые с ебея , резинки новые оригинал..
    но пока вроде тока -1.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
     Поточнее можно ,от какого года ?
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Ну вот наступила минусовая температура.
    Пока -3.
    Менял резинки и механизмы вместе  с моторчиками, горизонтальные направляющие с бархотками тоже менял.
    Результат - стекла открываются и закрываются с одинаковой скоростью, быстро.
    Видео будет только когда нормальный морозец стукнет.
    Начать с резинок?
    Именно с них. Я предполагаю, что они у тебя родные?
    Что показывает опыт нескольких лет у эксплуатантов?
    Вот у меня http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=772&p=2509975 заменены были все резинки чуть более двух лет назад. Все сейчас прекрасно работает.
    Направляющие резинки всему виной. Да они уже и не резинки, а куски задубевшей пластмассы
    Меняй пластмассу и получишь результат. 99% что дело в задубевших резинках.
    68141-60010 и 68151-60010. Резинки партномера.
    Это что, две резинки за 5 кРуб на обе передних двери?   :ph34r2:
    • Машина: Toyota LC 80 VX 2UZ-FE 97г, подвеска King Shocks
    Пока -3.
    Только это решает проблему, сам то же самое сделал. Именно в комплексе.
     Да, именно так. Но еще есть вариант сэкономить и ездить со старыми резинками и неоткрывающимися :grabli:  стеклами
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Именно так большинство и ездит до тепла. :-((
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    А может есть какое-то средство, что пластмассу превратит в резинки обратно? Типа замочить в отваре из лапки енота и слюны ящерицы.. :)
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    в Автотрейде эти резинки по 1700 задние 1300 оригинал
    • Машина: семь-восэм
    попробуй поварить в глицерине или касторке (не помню). Раньше так восстанавливали... Есть средство для чистки валиков Platenclene
    Но это всё временно.
    • Машина: TLC80 97
    я когда менял резинки, то новые были реально резинки, мягкие, гнулись как хочешь..
    а старые были - дубовая пластмасса ...
    я не думаю, что какие либо манипуляции, варки и т.д. способные вернуть их в первоначальное состояние..
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    дай сслыку
    Вечером с компа скину.
    • Машина: TLC80 97
    68151-60010 перед лев
    68141-60010 перед прав
    но сейчас они по 2300 в эмексе,  я брал по 1300
    дай сслыку
    http://sklad.autotrade.su/ вот здесь сейчас цена передних 1760р. там регится надо. это розничная цена, оптовая рублей на 150 дешевле.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    В какой-то из стеклоподъёмно-восьмидесяточных тем кто-то уже давным-давно писал, что нижние направляющае желобки для резинок изогнуты не по по кривизне стекла. Конструктивный ляп. Харакири, конечно, никто делать себе не стал и исправлять тоже - так и гнали. Зато навар пёр на моторчики в запчасти.
    Еще  раз  все   перечитал  и  это  высказывание   единственое   что  похоже   на   правду  почему   все  проблемы  со  стеклами  на   наших  80ках.  Все  танцы   с  бубнами  вокруг   дубовых  резинок  и  приведение  в  порядок  кинематики   стеклоподъемников,    за  счет   смазки  резинок  замены  эл.  двигателей  на  более  мощные   варианты  и  тд.  При  подъеме  стекла   происходит  заклинивание  в  виду  не   совпадения  кривизны- радиуса  стекла  и  направляющих .   В  теплую  погоду  происходит  нивилировка  этих  погрешностей  за  счет  эластичности   направляющих  резинок,   зимой  сами  понимаете  процес  идет  туго  либо  вообще  никак  короче  заклинивает.   К  сожалению  на  своей  машине  нет   возможности  вдумчиво померить  или  сделать  шаблон  по  стеклу  чтобы  приложить  к  направляющим  и  посмотреть  величину   погрешности  кривизны  двух  сопрягаемых  поверхностей.   Может  и  не  так  много  нужно  подогнуть  поправить  что-бы  стекло  просто  скользило  в  резинках  а   не  деформировало  его.   Еще  один  вариант  частично   снять  проблему  (  может  я  не  прав)  это  сделать  шарнир  в  вместе   закрепления   стекла,  что-бы  при  подъеме   стекло  имело  возможность  немного  поворачиваться  в  одной  плоскости.   Что-бы   проверить   эти  предположения  Нужна  дверь  в  металле   и  стекло   достаточно  стекло  через  масло  и  герметик   без   резиинок  приложить  к  одной  стороне   направляющих  а  затем  к  другой  и  появиться  визуальная  картина.   Герметик   конечно  должен  схватиться  и  остаться  на  одной  и  из  поверхностей  допустим  стекле.  Готов  выслушать  на  этот  счет  другие  мнения. Спасибо.
    Изменено пользователем Alfox
