JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: Land Cruiser 80 VX АКПП 1HD-T турбо 1991 г продан
    извините не помню где читал по этой проблеме но один человек избавился от нее заменив моторчик родной на моторчик с  Mark 2 там они намного мощнее, а размер один и тот же. Писал что в любой мороз стекла летают. У меня таже проблема, но пока я ею не занимаюсь.
    Изменено пользователем Bladimir53
    Было такое, марк-2 или краун.
    Вчера протер внутренние поверхности резинок обезжиривателем и стекла встали колом! Скрипят и не едут. Лишний аргумент, что виной всему именно резинки. Теперь надо их тальком чтоли посыпать? Или детской присыпкой...:-))
    Я думаю силиконовая смазка будет лучше талька.
    А потом я буду ее следы собирать на локоть и рукава пиджаков? А промазанная силиконом бархотка соберет на себя всю пыль с дороги?
    Изменено пользователем Vladimir24
    Так ты не уливай её сплошняком. а слегка пройдись. тальк на пиджаке тоже не очень трендово смотрится..... :ok:
    Тальк стряхнуть можно или даже за пудру выдать, пусть завидуют! А жирное пятно чем объяснять? :-))
    Ага, супруга особенно позавидует.... :punchl:
    Я этим летом буду менять все двери, соответственно проведу полное ТО для подъемников. Кстати на водительской у меня в мороз ездит более менее. Там ставил моторчик от задней левой двери (он редко используется) и почистил все направляющие. Вообщем как поменяю и встречу зиму то отпишусь. В наличие даже бархотки с нивы взял на пробу.
    • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
    полиролью для панели натри, я одну полиролью тер, другую силиконил, силикон там - зло, вся кромка стекла вечно в этом силиконе теперь...
    Блин! Заехал на разборку, спросил подъемники от марк-2 или краун. Кретины говорят номер кузова? Говорю мне не двери, а механика нужна. А балбес в комп смотрит и меня не понимает!
    Выросли дятлы без мозгов! Точно с ебэя заказать проще, чем этих уродов учить.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    C Мицубиши L200 подходят тоже если что. Но по моему только моторчики.
    • Машина: TLC-80, 1-HZ, 1993, STD
    Дабы не создавать новой темы-подскажите, пожалуйста, пришел мне комплект стеклоподъемников с проводами(до этого механические стояли), так вот не могу разобраться что куда подключать? Разъемы на Блок стеклоподъемников и на сам двигатель стеклоподъемников нашел(эт понятно), но на что идут остальные провода не пойму :ph34r2: в особенности самая широкая фишка водительской двери(на ней половина проводов зелёные)epso8vfew68x.png
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    Если не ошибаюсь, в водительской двери стоит реле центрального замка, вероятно эта самая широкая фишка от нее, на стандарте этого реле нет. Плюс одна фишка на аудио динамик и одна на освещение- лампочку, которая стоит в кармашке обшивки.
    Ну в принципе да-одна фишка на колонку, вторая на лампочку, но есть еще одна фишка(двуконтактная)-она наверное на привод замка?
    А по релешке центрального замка-то есть без нее от кнопки двери открываться и закрываться не будут? а VIN случаем не знаешь этой релешки?
    Посмотрю. У меня эта релюшка должна в гараже лежать. Себе так и не поставил. Кнопка блокировки дверей без нее работать не будет.Давай в личку, чтобы топик не забивать вопросами не по теме
    Изменено пользователем Сармат
    Чето давно не обсуждали  :laugh: . А уже пора - сезон как-никак начинается.  :wow:
    Совсем плохо стали ходить передние стекла.
    Начать с резинок?
    А уж потом моторчики заказывать?
    Что показывает опыт нескольких лет у эксплуатантов?
    Все! Похолодало и стекла встали.
    Моторчик не виноват -стекло скрипит-пищит и не лезет. Дрстаточно поправить его чуть-чуть и мотор спокойно его двигает.
    Направляющие резинки всему виной. Да они уже и не резинки, а куски задубевшей пластмассы
    Володя, как я понимаю, на моторчик тратиться смысла нет. Резинки - новые заказать? Мыть эти "куски пластмассы", думаю, беспонтово?  :think:
    Да сам не знаю. Не решил для себя. Вроде тащит и стекло особо не клинит, но как похолодает -пипец полный.
    Был бы мотор он бы и летом таскал плохо. Только салон прогреется, стекла оживают. Явно дубеет что-то. А кому там кроме резинок дубеть?
    Говорят моторчики от Крауна мощнее, заманчиво, но тогда и ток возрастет и контакты гореть могут начать?
    Вот опять по теплу до окон не дошли руки, с расширителями и раптором провозился и пооблема переползла намхр ен знает какое время, к теплу...
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    Дед Мороз же предложил решение проблемы: подрезать кромки резинок в направляющих или прожать степлером, плюс разжать направляющие в дверях, сам еще не пробовал, но похоже придется
    Хорошо бы Dead Moroz отписался о долгосрочных результатах. А то теме почти 10 лет (!)  :blink2: , а толкового решения так и не находится. Кто моторчики меняет, кто резинки, а кто и двери - радикально  :laugh:
