JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: 80 1HZ 96год
    В 14.02.2017 в 15:17, Vladimir24 сказал:
    Блин! Как же заботал этот новый движок форума!
    Это точно!!!Но это возрастное тезка,думаю пройдет....По теме-думаю что конструктив виноват.Нужны парни которые хорошо изучали "Расчет и конструктирование точных механизмов".Это курс у меня в институте был.
    Все заканчиваю.А то придет
    Пожиратель радости  и забанит меня.Надо копать как мы шум в коробке копали.
    Мне тоже кадется, что дело в механике. Возьмемся за нее плотнее, без шаманства, и решим этот долбанный вопрос, причем простыми средствами.
    Эх, была бы в Японии нормальная зима, они бы сами все решили!
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    6 часов назад, Saimak сказал:
    Садись 2. А если тебе это электрик сказал, то прям и не знаю что тогда делать.
    1 провода на мотор от блока управления
    2 провода на сам мотор
    Просто режем, вставляем нашу схему, подключаем новые силовые провода.IMG_0792-15-02-17-06-05.jpeg
    Сам то понял что нарисовал? Два провода 1 на массе висят.
    5 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Tiger не смеши. Посмотри схему приводов и просто представь, что это контакты реле.
    30 А там нет никогда, проводка просто не выдаст такие токи, да и преды в цепи не намного больше стоят.
    Если очень хочется, можно и найти реле с двумя обмотками и двумя группами контактов на переключение, только стоить оно будет как самолет, сам откажешься.
    Цена в пределах 1000 руб
    Как реле будет менять полярность?
    Зачем так сложно?
    еще раз:
    мотор соединен с перекидными контактами двух реле
    в исходном состоянии нз контакты обоих реле сидят на массе
    нр контакты обоих реле сидят на плюса.
    При аключении одного из реле питание подается на один вывод мотора
    при включении второго питание на другой
    все!
    мотор крутится или в одну или в другую сторону, в зависимости от того, какое реле запитано.
    Требований к реле почти никаких, только ток контактов. Обычное жулькино справится на раз!
    Еще раз, кнопку разбираем и смотрим, в нейтральном положении ни масса, ни питание на мотор не идут
    7 часов назад, Tiger77 сказал:
    Не позорься! 2 провода 1 соединены с массой через соленоид реле.
    Все, сдаюсь! Есть предел. Больше про схему не могу. Видимо как в том анекдоте " а куда впрягаются лошади?"
    3 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Простая схема работает на магии, сложная - на научном принципе. В первой правда "интриги" нет.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    Друзья а в моторчиках постоянные магниты в статоре?
    Разумеется. Обычные моторы постоянного  тока с коллектором
    Vladimir24  про моторы на всякий случай, мало ли чего "глазастые" придумали, просто если моторы не "обычные", а с обмоткой статора, нужно еще диодные мосты лепить...
    VVSaraev1959 про механизмы давно уже здесь терли и Fisherman1964, на прошлой странице писал, интерес выжать максимум из действующей схемы, пока вот придумали как устранить просадку напряжения и  кнопки заодно от подгорания сберечь
    Просадка напряжения это первое что я буду смотреть. С АКБ 7 амперного стекла в любую погоду летали у меня. В связи с чем, как мне кажется, логичнее привести в порядок штатную проводку, чем тащить новую силу в дверь.
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    Други всем привет..
    слушайте, а есть ли  смысл возни с электрикой ,если я пробовал на прямки питание подавать от аккумулятора на моторы ,и стёкла также медленно поднимаются.?!!
    Если разницы нет, то велика вероятность, что с электрикой все нормально. А с чего и чем подавал?
    Пока я делаю вывод, что мое видео с исправлением на водительском стеклоподъемнике на данный момент самое успешное.
    6 минут назад, Tiger77 сказал:
    Это однозначно помогает в случаях с запущенной проводкой, но примененная схема излишне усложнена.
    Только что, Saimak сказал:
    ну так как обычно..батарейку  90 ампер поднёс к двери и кусками проводов 4 кв.мм  прикурил мотор,погонял вверх и вниз стекло.. все хреново ))
    В то время, как то ставил на соренто  мотор с наших вазов,так там стекло летает пулей и если голову присунуть..то шею раздавит что гельитина))
    в чем прикол наших 80Х !!???
    Изменено пользователем genok
    4 минуты назад, genok сказал:
    Могут еще вопросы к самим моторчикам быть.
    Отпадает ! так как ставил мотор с задней двери купленной тут у человека на форуме,очень свежий мотор, и к тому же свои моторы перемазаны,шестерни не падают на излом в корпусе.
    Короче мистика!!
