JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: 80
    Я сделал несколько снимков во время ремонта, но я не знаю как их сюда без гемора вставить
    Если сюда не получается,то вставь куда получается и дай ссылку,а кто нибудь сюда разместит
    • Машина: TLC80GX1996,Ford Scorpio1989,AZLK2141 1990
    С фото счас попробую.
    Изготовить смысла не вижу. Думаю пройдут годы пока она снова деформируется.
    Это надо жопой на стекле приподнятом сидеть чтоб погнуть так.
    Изменено пользователем FenixRUS67
    Зря не дооцениваешь усилие электропривода. В конце хода стекло даже немного деформирует рамку двери (в пределах упругости конечно!) и делает это тот самый немощный моторчик, который в холода не способен стронуть стекло.
    Не думаю, что многие прикладывали к стеклам,особенно к задним, а они тоже клинят, огромные усилия.
    Поясняю:
    1 вот она сама реечка
    2 вот так она стоит уже собранная в двери
    здесь видно что нижняя рамка стекла опирается на рейку:
         1)посередине за счёт кронштейна, приваренного на точечную сварку(кстати очень криво)
         2)по краям за счёт ушей, прикручивается болтами
    Так вот я усилил опору - подложив резину под кронштейн, чтобы он не перекашивался и поддерживал стекло. Он был погнут и вообще его не поддерживал. Думаю виновато опять же чьёто рукожопие.
    4 Это гайка 12 которую я забивал вместо ролика чтобы разжать реечку
    Нужно время. Если проблема опять не проявится, значит я прав.
    Ну а если опять погнётся, тогда уже думать как усиленный сделать - ведь этож затратно.
    ПИ.СИ.
    Ну и в довершение ещё один факт о японцах вызывающий у меня восхищение их щедростью или глупостью:
    Когда я проверял водительский стеклоподъёмник я обнаружил что кнопка AUTO работает у меня только вниз.
    Ну тоесть там 2 щелчка:
    1Один щелчёк Вниз - стекто опускается пока не отпустишь;
    2Два щелчка вниз - стекло автоматически опускается до самого низа и автоматически выключается остановившись в нижнем положении.
    Когда  поднимал стекло вверх срабатывал только один щелчёк и автоматом оно соответсно не поднималось.
    Я вспомнил, что перебирал водительский блок стеклоподъёмников полностью и видел, что контакты на AUTO в нём стоят в обе стороны (и подумал что гдето прокосячил сам)
    Когда разобрал блок я был бескрайне поражён увиденному.
    Я отбокорезил мешающие приливы на клавише и теперь ничто не мешает мне зажать чьюньть голову стеклом включив лютый автоподъёмь!!!
    Второй щёлчёк вверх теперь работает
    Японцы просто психи.
    • Машина: HZJ76L
    С кнопкой стеклоподъемника прикольно! У меня на 76 такой же алгоритм работы заложен, а вот на королле режим "авто" работает в обе стороны это удобно. Надо залезть в блок кнопок на крузаке и посмотреть может тоже прилив мешает.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    )))что и делают наши детки не послушные))), а также не трезвые друзья при виде красивых девушек.
    Жаль нет хорошей фотки ДО правки, хотелось бы увидеть как именно ее деформирует. Хотя в принципе понятно.
    Про режим авто-ов стоке работает только в одну сторону, вероятно по соображениям безопасности? Тоже убрал прилив, но пришлось впаять еще один дирд, место для него на плате уже есть, без него никак не хотело работать.
    Но сейчас другая проблема - если случайно нажать во второе положение, остановить стекло уже нельзя. Надо гнать до конца и потом поднимать или опускать в желлаемое положение. Если при движении в режиме авто нажимать кнопку, стекло останавливается, но при отпускании снова идет дальше. Ограничитель по току,который и отключает режим при остановке стекла в конце, в этом случае почему-то не работает.
    Летом просто-нажал еще раз, а зимой проблем-стекло-то не идет!
    Деформация внешне плохо видна, я снятую реечку прислонял к ровным плоскостям(например к уголку ворот гаража) и тогда увидел что она прогнута,
    а уже после выпрямления разгибал её, чтоб ролик ходил свободно да ещё и с небольшим люфтом прозапас.
         По поводу АВТО, здесь у вас проблема сложнее:
    Плата ограничителя по току управляет двухходовым реле, которое механически связано с кнопкой AUTO и при этом ещё имеет группу силовых контактов,
    через которые течёт весь ток стеклоподъёмника водительской двери.
    Эти контакты при работе искрят и греются сильно, поэтому со временем они подгарают.
    В моём пульте пришлось сильно повозиться чтоб восстановить эти контакты, уверяю вас без ругани и какой то матери там не обошлось.
    Вобщем проблема у вас именно в них. Чтоб до них долезть придётся отпаивать провода и возиться с осень мелкими пружинками и шариками, без навыка лезть не советую.
    Ремонтировать блок меня вдохновила его стоимость - он стоит просто космических денег. От пруля не пойдёт а европейские б/у редкость.
    Но само реле работает. Проблема только в режиме авто.
    Я разбирал кнопки, чистил... деталюшки там хилые. Но особых трудностей не вызвало. Да и хрен с ним, я уже привык и так. Ща срейкой надо конечно посмотреть, вдруг и в самом деле решение всеобщей проблемы так просто? Нашли же мы решение рычания коробки на дизельных машинах, а сколько коробок, включая мою, были перебраны с полной заменой подшипников!
    Удачи.
    • Машина: семь-восэм
    и что там в кратце?
    и что там в кратце?
    Тема называлась "шум в коробке..."
    А вкратце-нужен диск сцепления с втулкой, имеющей люфт относительно диска. Нельзя ставить на хоженные коробки диск с жесткой связью между втулкой и диском. Вот и вся теория! Может и со стеклами все просто? А мы тут который год копья ломаем...
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    Победили или нет? В рейке дело?
    Маловероятно,что причина одна у всех. Скорее всего компот из разного понемногу. И грязь и деформация и моторчики и пр пр пр...
    Наверное установка более мощного привода и смена проводов поможет многим,а мелкие ковыряния это "мудовые рыдания". (С)
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Я уже выложил видео, считаю очень бодро бегают.
    Еще рекомендуют ставить моторчик от багажника сурфа, он очень мощный.
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    НЕ в рейке дело.
    Еще огромный косяк это отсутствие реле, кнопки подгорают сильно
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    43 минуты назад, Tiger77 сказал:
    Может кто то переделывал  через реле?
    Есть рабочая схема?
    Сейчас схема придумана, в ближайшее время постараемся реализовать.
