JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Традиционный ежегодный повтор моего поста от февраля 12года читайте ВНИМАТЕЛЬНО
    В общем долго эту(и похожие )тему лопатил и решил наконец то добраться до своих стеклоподъемников(начал с водительского).
    У меня работал так:летом в общем то приемлимо,при температуре около 0 приходится помогать при подъеме рукой,от минус 10 опускается с трудом а поднимается в два три приема с помощью рук.
    Резинка лежала довольно давно но специально оттягивалась замена до морозов для чистоты эксперимента.
    Специально делал все на улице и в не отапливаемом гараже (по этому фото даже и не пытался сделать)
    Для начала заменил только резинку и как следует отмыл очистителем карбюратора кромки стекла,При внимательном изучении старой реально дубовой резинки было выявлено одно особенно вытертое место в районе стыка задних верхней и нижней частей стальной направляющей соответственно этому месту было уделено особое внимание(немного подогнул разогнувшийся усик),так же при установке резинки очень внимательно отнесся к тому что бы во все пазы и закраины она легла как положено ,Что заняло основное время по колупанию со всей системой(Пропустить завернувшийся уголок очень легко а тормозить он будет точно)
    В результате после включения стекло заработало как летом http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/party.gif
    После этого убедившись что все ОК снял механизм для чистки и смазки да и для ревизии эл.мотора.
    Смазка была как камень в редукторе вообще наблюдалась ржа но не много,ДА ЕЩЕ ,ОПОР У ШЕСТЕРНИ ВСЕ ЖЕ ДВЕ одна основная в корпусе а вторая на металлической крышке закрывающей редуктор в итоге после чистки ,смазки(мазал кастролом LMX) ,полной сборки ,проверки имеем результат:На холодном авто(за бортом и внутри 16-17мороза) с работающим двигателем стекло летает(ну летает это я конечно загнул,скорее быстро ходит http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/rolleyes.gif ) раза в полтора быстрее чем летом http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/party.gif ,если не забуду то померяю по времени
    В этом году ниже 10градусов еще не было но пока изменений нет.Да до остальных дверей традиционно не добрался и они уже и в -1 не открываются Изменено пользователем Колхозник80
    А вот на картинке что за штуки?смотрю на японцах,европейцах есть,а на арабах не применяются
    это наружний молдинг с резинкой и внутрення резинка.
    есть везде,отличаются по годам и комплектациям.
    • Машина: 80
    У меня 97г,максимальная комплектация,их нет,наружняя не применяется пишет,а внутренней как видно даже на картинке в каталоге нет
    post-30618-0-49769900-1451080846_thumb.j
    Что не применяется может писать по причине того что другой вид(блестящее или резинка черная)изначально с завода по вину стояла, внутренняя может идти в комплекте с обшивкой двери
    фото давай.
    там без этой деталюхи зазор с мизинец!
    у меня 97 gx - есть блестяшки.
    от 105-ки стд мерил,иначе крепятся,так бы подпилил и запихнул.
    внутренние-аналогично.
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    Мужики Я поборол эту проблему по стёклам
    Бросил курить и стекла нахрен не нужны, нужны ну очень редко. Короче говоря больше не парюсь по этой проблеме
    Это не решение. Чем реже пользуешься, тем круче клинит в холода. Хотя само по себе решение бросить замечательно!
    Я буду скоро решать этот вопрос - кардинально. Я тут курил ходил думал и решил что надо просто выкинуть сам механизм.
    Смотрели на двери крузака и мерса седана 211го - в принципе сваркой и болгаркой можно вставить моторчег с тросиком от мерса в крузаковскую дверь - длина хода тросика одинакова. Так же внутренню часть напрявляющих хотим поставить от мерса.
    Хочу для начала на водительскую дверь ежель все нормально то все буду переделывать.
    • Машина: TLC 80, 93 г., 1FZ-FE, лифт 2"+ 2"
    У меня такие штуки стоят, но на водительской двери, с внутренней стороны, она была надорвана. Еще летом обнаружил когда снимал карту с двери, что она болтается. Просто оторвал до конца и забыл до лучших времен. Сейчас это единственное стекло которое опускается и поднимается вполне нормально, даже в автоматическом режиме.
    • Машина: TLC 80
    Сегодня забрал авто от Алекс4х4 (Александр Лобанов), с установленными новыми стеклоподъемниками от Соболя (электроредуктора с прямым приводом на рейке ), стекла по сравнению со старыми - летают! Установил в передние и задние двери.Цена вопроса 3 т. руб за пару. ИХМО - данная замена есть решение данной проблемы( до этого поменял: двери, резинки на отмытые, резинки на резинки с пристрелянными скобами полками ,молдинги на новые, карты на карты из пластика АВС,  редуктора, трапеции на трапеции с ДВ, электромоторы на электромоторы с ДВ, электромоторы на новые электромоторы, кнопки управления стеклоподъемниками, блок управления стеклоподъемниками  на новый, большое количество всевозможным смазок, спреев и т.д. и т. п. Спасибо.
    • Машина: Land Cruiser 80
    Переделок много получилось?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Я думаю что пока судить рано - тепло, а вот что зимой будет ?    Ты моторчики свои оставил или ставил Соболевские ?
    • Машина: TLC 80
    Переделок не много(точнее скажет Лобанов А.).Проверяли когда в Питере было холодно и поливали стекла водой. Комплект (2 стеклоподъемника) устанавливается вместо трапеции и электромотор редуктора 80 ки. Спасибо.
    Ждем подробностей и фоток. Тема-то многих волнует!
    • Машина: TLC 80
    Уточните - фото (видео) чего? Подробности ( описания) - какие конкретно? Спасибо.
    Всего того чего и как тебе впихнули
    • Машина: TLC 80
    https://e-a.d-cd.net/173b8dcs-480.jpgБыли куплены 2 таких комплекта (фото из интернета, аналогичных много).От старого кузова оставили водительскую дверь для пилотных работ ( на форуме была подобная тема, с фотографиями и видео). После установки в эту дверь проверили работоспособность. Внесли коррективы в спорные моменты. Произвели монтаж в двери автомобиля. Собственно и все.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Ну чтожь, довольно подробное объяснение, спасибо!
    • Машина: TLC 80
    Так монтировал не сам (см. первый пост). Вероятней всего есть смысл спрашивать о фото(видео) у Алекс 4х4 . Спасибо.
    • Машина: TLC80 97
    если б не подписка, то забыл бы про эту тему :):)
    напомню, проблему решил заменой моторов и трапеций с ебея
    уже года два как вроде ,  езжу радуюсь :)
