halekc
[185] Втулки переднего стабилизатора СУРФ 185
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Доброго времени суток.
    Менял на оригинал.
    Может быть какая другая причина (уставшие сайленблоки или еше чего)
    буду рад любому совету.
    (машина в стоке)
    вот так это выглядит [attachmentid=94797] [attachmentid=94798]
    Да и вот ещё что, выдавливает всегда вперед .
    А так они к раме крепятся[attachmentid=94799]
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Видимо такой оригинал попался. Других вариантов нет. А сайлентблоки тут точно не при чем!
    Нормальное явление.
    А если часто ездишь не по равному асфальту, то и подавно.
    Максимум что можно сделать, переверни в другую сторону прорезь на втулке во время установки
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    To: halekc
    Попробуй, ради эксперимента, Новосибирские полиуретановые воткнуть. По результату отпиши, вопрос актуальный. В Форварде на Королева продают.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Может стабилизатор кривой? Прецеденты были? Авария мож небольшая?
    Нормальное явление.
    1120570[/snapback]
    В какой-то ветке читал ,что втулки надо ставить именно прорезью вперед.
    А про дорогу енто да, всё лето по убитой гравийке на дачу гонял.
    To: halekc
    1120596[/snapback]
    Тут уже обсуждалось ,что полеуретан скрипит со страшной силой.
    1120750[/snapback]
    стаб вроде нормальный ,я его негде не стукал ,по крайней мере два года всё было гуд.
    Да и еще заметил что резинки на линках изношены по разному ,
    с права больше ,с лева меньше( нижние половинки)
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185 SSR-G
    После покупки Сурфа сразу поменял эти втулки на полиуретан, т.к. родные хоть и не как на фото автора, но немного выдавило. Год отъездил, никакого скрипа ни разу не было, состояние их хорошее.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Такая же хрень. Поставил новые оригинал. Через неделю была покатуха. Выдавило так же как и у топикстартера. Решил что виноваты короткие стабы передние. Сейчас пришли от 130-го сурфа задние. Буду ставить на перед. Оригинальные втулки стаба новые тоже купил... посмотрим.
    • Машина: taro
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    1121067[/snapback]
    Я тоже решил что виноваты короткие тяги стаба...буду менять только на задние 185, передние от 130 уж сильно длинные...
    Я брал на Екзисте вроде как оригинал. У меня внутренняя сторона втулки, которая прилегает к стабу, обклеена материалом, типа текстолита. На тех, которые снимал, такого не было. Хотя парт-номера одинаковые, за исключением того, что на старых цифры крупные, а на новых, которые с Екзиста, мелкие.
    • Машина: 185 1KZ-TE
    Втулки ставяться разрезом вперед это точно. Ставил себе оригинал, за три года никаких признаков износа (в гавнилин машину загоняю регулярно). Могу предположить что есть ржавчина на внутренней стороне скобы втулки, она как раз обычно посередине. Я когда ставил сбивал ржу с неё и чуть ли не полировал её чтоб гладенькая была, иначе эта ржавчина как напильник прикончит втулку мгновенно.
    Ну вообщем решился на эксперемент.
    Взял вот такие втулки ( Новосибирск)
    [attachmentid=94897]
    Ежели менять ,то обязательно разбирать линки.
    В моём случае это и так надо , решил сразу заменить втулки линков.
    По результатам эксплуатации отчитаюсь.
    1121413[/snapback]
    они еще короче передних !
    1121413[/snapback]
    1122337[/snapback]
    разве? rolleyes.gif чет я давно под машину не заглядывал, ну если короче то от 130 cool.gif
    Езжу с лифтом передка 2,5" уже полтора года, втулки переднего стаба в норме, стойки стаба родные.
    Закупил от 130го задние на передок из-за того, что криво стаб на стойку ложится и давит резинки на стойке.
    • Машина: Велосипеды )
    а у меня слева постоянно треск идет, как при умирающих сайлентах нижних, когда колеса в раскоряку спереди. Экспериментальным путем стало понятно,что треск как раз из-под этих втулок. Как не игрался с затяжкой, через какое-то время все равно начинаются звуки. может тоже поменять стойки на 2от 130-го"? втулки пока не выдавливает. только совсем немного (слева). Но это только если прикопаться)
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Недавно обратил внимание. У меня тоже втулка вылезла.
    Но я похоже понял из-за чего. У меня еще после езды по неровностям из-под пыльника верхней шаровой выдавливало чуток масла. Мне кажется что это из-за просевших пружин. Т.е. на кочках авто клюет сильнее чем при новых пружинах, тем самым подвеска работает на пределе...
    Буду ставить проставки, должно приподняться.
