Maximillian
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
    "Он должен крутиться !"- говорили  они .
     "Крутиться  он должен ,  чтобы  не изнашивался "- говорили  они.
    Машине 20 лет .  Ступичный  подшипник без каких либо следов  износа  , не издавал никакого гула  . Просто потекло масло со ступиц . Разобрали.
    Балка  заднего моста  под замену .
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    12 минуты назад, AZIAT сказал:
    Это на чем? Вроде 80ка, или 105ка?
    80 ка.
    А какая разница ? Узел одинаков для многих авто и не только тойот.
    Цитата
    за счет чего будет износ если обойма не проворачивается ?
     есть такая штука. называется гравитация. вот именно изза нее.
    36 минут назад, AZIAT сказал:
    Мораль то в чем. должно крутица или нет в свете открытия выше) кстати следы от проворота на цапфе есть. самую малость
    пока вижу что за 20 лет от старости умер сальник попала вода и все умерло следом.
    еслиб лазили хотя бы раз в писят тыщ смазку менять то было бы все ок.
    Изменено пользователем kot333
    kot333
    Те , то что подшипник вращался и сожрал цапфу , ты в упор не замечаешь ?
    не путай трамвайную ручку и дар божий. вращение подшипника в данном конкретном примере  это следствие а не причина.
    причина попавшая вода. и коррозия на цапфе. до посадочного внешнего подшипника вода не дошла и там практически идеальное состоянии поверхности
    Я  процесс опишу, как я его вижу   , хотя тебе он не понравится .
    Подшипники  проворачиваются  потихоньку  и внешний  подшипник  поджирает упорную шайбу .  По мере  износа  шайбы , в  узле  появляется  люфт .  С появлением  люфта  подшипники  начинают проворачиваться сильнее . На заднем  разгруженном мосту  полуось не  дает ступице свободно болтаться ,  но внутренний  подшипник находится  дальше от фланца полуоси и за  счет ее изгиба он люфтит больше  чем внешний . Болтающийся подшипник  начинает жрать цапфу , люфт увеличивается . Сальник  ступицы при таком люфте уже не способен удержать попадание  воды  , да и сам , своей  железной  кромкой( такова  его конструкция)   начинает жрать свое  рабочее  место на цапфе ,  воды  попадает еще больше . От этого износ  цапфы  усиливается  еще  больше . Далее  люфт уже  такой , что сальник полуоси  не  держит  масло в  мосту и оно поступает в  ступицу  , а оттуда начинает течь на улицу.
    В  общем  ничего не  обычного .
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    1 час назад, kot333 сказал:
    при проворачивании обоймы гравитация исчезает ?
    цапфа в любом случае "получает" в одно и тоже место независимо вертится на ней что либо или нет.
    18 минут назад, sleep сказал:
    Цапфа здесь причём? По ней ролики (шарики) бегают?
    че это. нравится не нравится это удел веры. а тут дискуссия чисто о механике которая от веры никак не зависит.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    зачетная попытка натянуть сову на глобус обьяснения , оно естественно неверно хотя бы потому что в монолитной ступице заданный при сборке натяг подшипников одинаковый.
    и при ослаблении натяга ступичной гайки (читай прижимной шайбы)  он равнозначно уменьшается на обоих подшипниках. т.e было бы убито оба посадочных а не одно. про якобы изгибы полуоси и прочее мне честно писать лень. сальник установленный в задней ступице допускает биение вала около 0.3мм +- до того как попадет вода. такого не бывает что задний подшипник бьет на 0.3мм или боольше а передний идеально работает и не имеет на посадочном никаких следов разрушения.
    вот тебе мое обьяснение. умер сальник. попала вода. убило посадочное под задним подшипником  . он стал прокручиватся. загудел. ты туда залез чинить. в передний вода не попала. коррозии не было.  толщина и геометрия цапфы и его обоймы осталось прежней - она работал себе как и работал.
    34 минуты назад, sleep сказал:
    вы серьезно это спрашиваете? и наверное хотите чтобы вам что то ответили? ))
    7 минут назад, kot333 сказал:
    хотелось бы
    вы же писали :
    конечно есть. проворачиватся должна . мануал от волги в помощь. даже я оттуда выдержки выкладывал
    авто чай не в невесомости ездит.  если не менять положение обоймы относительно положения цапфы. то в одной полусфере оной обоймы будет износ который со временем убьет и цапфу.
    видимо смущает слово проворачивается. я так думаю обойма делает полный оборот километров за 300-500. то есть крайне медленно. можно даже подсчитать точно но лень.
    если не сложно поясните как износ в полусфере обоймы убъет цапфу
    будет дохнуть подшипник, т.к. его обойма сидящая на цапфе будет иметь не равномерный износ  но как это отразится на цапфе мне не понятно.
    9 минут назад, sleep сказал:
    хотелось бы
    вы же писали :
    Да действительно как разрушение подшипника может отразится на цапфе? наверное никак.
    2 часа назад, kot333 сказал:
    Может погрызть разрушенными роликами или обоймами.
    можно и с не зафиксированными внутренними обоймами. до разрушения подшипник довести.
    • Машина: z22a
    Гравитация! Красиво чешет, наверное для 80 она прямо особенная. Любое вращение на оси предполагает ее износ трением, любой износ предполагает появление продуктов износа - читай абразива, любой абразив увеличивает износ. Вывод простой - вращение вредно. Не стоит приплетать гравитацию, или еще что-то, если простых вещей понять не в силах.
    1 час назад, bbn сказал:
    О опять снял шапочку.) Увы есть литература и ГОСТы а есть твои безграмотные заявления. Я верю первому, как впрочем и все нормальные люди втч и те кто сконструировал этот узел.
    А ты можешь дальше твердить халва ожидая прихода сладости попутно придумывая дичайший бред про неграмотные советские книги?
    • Машина: z22a
    Хорошо тебе, шапку снимать не нужно, прибита наглухо, по этому и глух ты к простейшим, понятным даже ежику доводам. Госты сделали уазик уазиком, а волгу волгой, вот и молись на эти госты, хоть лоб расшиби, только в тойоту их пихать не следует, тот же уазик получится.
    4 минуты назад, bbn сказал:
    О Тойота прибывшая с другой планеты с другими законами физики....
    Между твоими воплями и например ГОСТом о посадке подшипников я выбираю ГОСТ. Но ты не сдавайся, ГОСТы пишут дураки ты точно знаешь?
    Очень прошу в след. Раз роди чонить по существу
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    я выбираю ГОСТ.
    Думаешь  при его написании учитывали  , что японский  авто будет эксплуатироваться  20 лет и в  узел залезут только тогда , когда  он сломается ?
    Думаю эту  тему  можно будет закрыть после того ,  как  кто-то напишет в  Тойоту  вопрос  - " Вертится  он или все таки  не должен ?"  и получит на  этот вопрос  ответ .
    • Машина: z22a
    Да, я это точно знаю, потому что вижу, куда этими гостами загнали отечественный автопром, если и это для тебя не очевидный факт, может ты снизойдешь и поведаешь, почему ты на 80 и хае катаешься а не на машинах по госту.
