Ярослав TLC
TLC 105. Лифт подвески 4". Тамерлан. Вопрос закрыт
    Рулевая сошка другая, тягу крутишь " на глазок ". Передние как были между собой параллельны, так и остались, а с задними то - нет.
    Ну, как бы, передние параллельны задним при положении руля "прямо". Или речь о том, что "руль прямо - колёса прямо" собьётся? И нужно будет отрегулировать? Думаю, регулировки "на глазок" будет более, чем достаточно.
    простецкое исключение из кинематики подвески резиновых доппружин (follow springs) - есть явная глупость (либо попытка скроить), стоящая пользователям адекватной управляемости и гнутых (с намного большей вероятностью) мостов
    Это можно назвать "недостаточностью комплекта", но никак не попытками скроить. Просто в комплект нужно добавить фиговины в нижние чашки для отбоя этих резинок (2"?). За + к цене.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: )
    раз комплект на 4
    то и "фиговины" нужно добавить на 4...не менее
    цена вопроса тут ни причём - заплатит клиент , который, как правило, пребывает в святом неведении, доверяя авторитету, а авторитет уже давно в теме проблемы, но
    предпочёл " закрыть вопрос" и не заморачиваться сложностями
    вместо адекватного решения ( пусть и за допплату)
    Это комплект не для крузака
    Это крузаковский комплект на 6 болтов
    Есть просто кулаки
    http://eastcoastgearsupply.com/i-134133-6-stud-steering-for-toyota-front-axles.html
    На крузака есть такой.http://www.marks4wd..../mfk1885sh.html
    Это просто усиленный кулак
    Что уважаемые думают о таком решении?
    http://eastcoastgear...-steer-kit.html
    это на пикап Hilux
    я с ними списывался с полгода назад, сказали что на 80/105 эти кулаки не подойдут
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    это на пикап Hilux
    Так там и написано про IFS
    раз комплект на 4
    Не уверен. Вот комплект на 4", а удлинители отбойников на раме должны быть на 2".
    Вы кого пытаетесь "обойти"?
    Чиво?
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Я проставки под отбойники на раме у Ярослава не заказывал, установил местного производства, высота 3" (7,5 см.) - на мой взгляд, оптимальный размер. Стойки заднего стаба наростил на 10см. - получилась ерунда, хочу укоротить на 5см., все руки не доходят. Отбойники в пружинах, на мой взгляд, нужны только на штатных пружинах, при установке тюнинговых пружин в них уже нет необходимости.
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Для каких целей нужно укорачивать проставки для отбойников спереди?
    • Машина: )
    почему так думаешь?
    Считаю, что при увеличении радиуса колеса на 2", вне зависимости от лифта, проставки нужно ставить тоже 2", чтобы не цепляло за арку. С 4-хдюймовыми проставками мост на всех кочках колотит об отбойник.
    почему так думаешь?
    Теоретик из меня хреновый, но я думаю так:
    Отбойник этот задуман, как я понимаю, чтобы не сломать пружину при прыжке. В случае же потяжелевшего на тонну внедорожника и более энергоемких, нежели штатные, пружин норощенный отбойник при прыжке может сыграть злую шутку, передав удар на чашку пружины и деформировав ее. Пусть уж лучше на себя принимают удар (если пружины не смогут его погасить) отбойники на раме, раму погнуть сложнее, раньше чулок моста погнется.
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    Процитирую DenSity c форума there.ru по поводу удлиннения отбойников:
    сначала должны замыкаться отбойники внутри пружин, они мягкие и рассчитаны на большое сжатие (они хорошо демпфируют удары)
    отбойники между мостом и рамой - очень жесткие, это по сути ограничители хода моста, и при движении они не должны замыкаться (иначе можно и мост согнуть!)
    по сути, конфигурация д.б. противоположна твоей - расстояние до отбойника на раме д.б. гораздо больше, чем внутри пружин
    скажу даже, что после наращивания ПЕРЕДНИХ отбойников внутри пружин, отбойники между мостом и рамой не нужны уже (при условии, что вылет дисков не -40 или больше... )
    так есть потому, что в передних арках, при скрещивании моста, места достаточно даже для 36х колес на дисках с вылетом -25, а далее уже работают отбойники внутри пружин (под "неправильными" углами, но работают, и все норм)
    • Машина: TLC 80 1HZ 1994
    чуток не в тему, но подскажите куда устанавливаются пластины ширина~40мм длина~250мм, 3отверстия?
    • Машина: Я верю Путину
    Правда всё.Но есть такие правды,которые в народах популярности не имеют.
    Мы,начиная продавать Занрус всячески навязывали проставки между отбойником и кронштейном рамы.По нашему правильная конфигурация 4"лифта должна быть следующая:Проставка,опускающяя отбойник в пружине на 2",далее пружина +2",итого 4",а на раму 2" отбойники моста.
    Но сколько мы народам не навязывали своё понимание правильности лифтовки,не получилось.Контраргументировалось нам богатым австралийским и американским опытом установки пружин +4" и +6".И никакого переноса.И ,типа, прогрессивность пружин(Вы ж делаете прогрессивные?-говорили нам) она,типа ,как раз и решает вопрос демфера внутри пружины
    .Сквозь дремучесть народов продраться нам не получилось,продираться устали и производим комплекты комплектуя их Владовскими 4"пружинами.
    Но ,как считали это неверным,так и считаем.А народы в дремучести своей как ездили на неправильных машинах,так и ездиют.И слушать ничего не желают.
    Не понял.В занрусе такой нет.Скорее комплектовщики в запаре чего то переложили.Может фотку?
    :huh: замысел не без грубых ошибок.
    одна из них -
    Чёта я пропустил постик.
    Вы,уважаемый,как я посмотрю,ваабще любитель этаких резвых заявлений.Право то на них есть,или как?Может правильнее сросить допустившего "явную глупость",с чего это он,собственно,решил вопрос так,а не эдак?А потом уже,исходя не из собственных суждений,а выявив в ходе предметной дискуссии тупоумие оппонента,делать громогласные выводы.А?
    Или оно проще и безопаснее собственного для имеджу прилепить какой нить ярлычок похлеще,особенно в дискуссию не вдаваясь.У вдруг какой ляп допустится?Типа " стоящая пользователям адекватной управляемости".И какой же по вашему связь у демфера с управляемостью?Не откажите в любезности,просвятите глупеньких....
    Ну а перл о гнутых мостах,это и вовсе крепко сказано.Это,видимо,умозаключение из возросших консольных рычагах.Типа в пружине нет демфера,а на раме есть.
    Дык вот,доложу я Вам,на пружинах(с демферами)заводских,мосты гнули пачками.А пот на усиленных,не важно чьих,наших ли,австралийских..единицами.Хотя в купе с усиленной подвеской машины обвешивались всяким железом и не самым выгодным для работы подвесок образом.Да и ездят усиленные подвески там,где не всякая гражданская машина сунется.
    Объяснение то простенькое-возросшая энергоёмкость системы.Не долетает мост на такой,как в стоке, скорости до рамы,вот его и не гнёт.
    Я давно,ещё с Вашего гадского выступления в курилке,замечаю Вашу ко мне неприязнь.
    Не стоит строить отношения с окружающими полагаясь на зависть к чужому успеху.Зависть дурной советчик.
    А другого объяснения Вашему стремлению меня лягнуть в который раз я не нахожу.Не обЪяснитесь?
    раз комплект на 4
    А вот эту писанину я считаю и вовсе оскорбительной .Не обидной,а оскорбительной.
    Про вышеуказанные американские кулаки уже не раз писал,что считаю подобное решение оптимальным.Но произвести не имею пока возможности.Точнее возможности есть,но есть и более актуальные вопросы.Да и сошки наши,как ни странно ходят и ходят.
    Но,тем не менее,если появится такая возможность,обязательно произведу подобное железо.Именно шестишпилечное.Единственный минус-отсутствие АБСа.Некуда его там впердолить.
    • Машина: )
    недоумеваю с ВАС и даже Вас жалею.
    не далее года назад Вы были вполне адекватны вообще и в оценках тех. вопросов в частности....
    Тоже считаю,что правильно было бы не пружинами добавлять высоты.Нельзя по хорошему выкидывать из системы упругие эл. внутри пружин.Надо бы вот как:Проставочку ставить над пружины таким образом,что бы упругий опустился.И пружину бы я больше 2"не применял бы.Т.е.хочется 4",бога ради,проставку капролоновую 2",ниже упругий эл,в его чашку пружина упирается уже,всё как завод удумал. Но практика всехняя другая,мы все про упругие забываем и зря.Вот всё не соберусь подобным образом в своих комплектах порядок навести.Вован75 как всегда прав.
    и что теперь?
    псевдотехнические фантазии.
    мания преследования
    в сочетании с манией величия.
    досвиданья - диалог окончен
