Oleg Y.
Чугунная сковорода
    • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
    • Машина: TLC 105
    вот напишут одну фразу:
    "Кстати, тефлоновые сковороды желательно эксплуатировать именно на газовых плитах – температура нагрева у них ниже, чем у других."
    • Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал
    У меня тоже долго пригорало.А сейчас-нет.Видимо,сковородка окончательно "прокалилась" и промаслилась.А тереть при мойке не в коем случае нельзя!Если пригорело что-воды и прокипятить.Отстанет.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    ... Не те нынче чугуниевые сковородки пошли, я купила одну намедни и на помойку отнесла через месяц - пригорает-с. unsure.gif А бабушкины живут!!
    1207242[/snapback]
    Осенью задумал я приобрести хороший чугунный казан, ну и естественно стал у продавцов на рынке интересоваться. Так вот они сказали, что привезут без проблем и цена то около 3-х - 4-х тыщ. но только боятся, что после нескольких готовок я им этот казанок на голову одену, поскольку используется технический чугун (канализационные люки и т.д.), а это не есть гуд во всех смыслах Так вот дело всё в том, как они мне пояснили, что казан из настоящего, правильного, пищевого чугуна стоит аж несколько десятков тыщ blink.gif отечественных рублей. А у узбеков, да и не только у них, казаны передаются ПО НАСЛЕДСТВУ. Так что вот как то так.
    А пока жду советов как правильно подготовить и пользоваться чугунными сковородками.  laugh.gif
    1207343[/snapback]
    Для начала, сковорода должна быть правильной.
    • Машина: маленький грузовичок
    Для удаления заводской смазки посудину следует поставить на огонь и выжечь смазку.
    Потом взять грамм 200-300 любого растительного масла, налить в сковороду и очень сильно разогреть. Нельзя раскалять сам металл докрасна! Надо дождаться пока под действием кипящего масла дно посуды приобретет красноватый оттенок. Аккуратнее! Масло может вспыхнуть от перегрева. После того как дно стало таким, надо дать маслу полностью остыть, вылить его. Посудину окончательно остудить, тщательно помыть теплой водой и вытереть.
    После каждого использования сразу убирать из сковородки остатки еды и промывать теплой водой без моющих средств. Затем можно налить немного воды и прокипятить. Слить воду, вытереть насухо и протереть масленой тряпкой.
    Если в сковородке подгорает еда, сначала надо ее очистить, раскалить, всыпать 0,5-1 килограмм соли. Помешивая соль следите, чтобы сковородка не перегрелась. Минут через сорок соль станет бурой. Теперь надо ее выбросить, остудить сковородку и снова прокалить ее с маслом.
    Пока технология не подводила. Так обрабатываю и казаны и сковородки... Ничего не подгорает.
    это они лагман на уши навешивают... купил в москве чугунный казан, обработал и готовлю... проблем нет! за 15 -литровый казан отдал 4000. мож сейчас чуток подороже, но уж точно не десятки тысяч
    Изменено пользователем Фидель
    • Машина: 2006 Toyota 4Runner Sport Edition 4.0L V6
    Сковорода "приработаться", обгореть и маслом напитаться должна... Через неск. готовок будет всё ОК! Только не отмывай её до блеска - опять по-новой всё начнёшь!
    • Машина: HDJ78L & LXH22L
    [attachmentid=102432]
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    у меня тут вопросец образовался, можно ли мыть чугунную сковороду содой?
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Этож абразив, поцарапаеш.
    ок, тогда не буду
    • Машина: taro
    да чем хошь мой- эт же чугуний. у матери сковорода блистит как у кота йайца. так она блинцы толщиной на просвет жарит штук по сто за раз. ничего не пригорает. я же- короче руки из задницы. на природена чугунчке жарил и ничего не пригорало. нашёл я её в металоломе и чистил болгаркой с наждачкой. солью не калил.
    • Машина: Toyota HILUX 1991г.в
    ... + 1 000 000... у самого такая, цена отлита на дондышке... 0.90Коп... 10лет пытаю её в посудомойке... так нет... ЖАРИТ... вкуснее всех новомодных...
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    почитал.. чуть слюной не захлебнулся...
    а я вот чугунный казан специально для плова купил :blush:
    зато вкус теперь :ok:
    правильно написано - прокалить с солью, а потом все "нежно и аккуратно".
    к слову, после помывки - протираю насухо салфеткой и потом наношу тонкий слой масла растительного..
    • Машина: taro
    чистюля :lol: . у меня где она только не валяется. приезжаю,пемоксолью помыл и на костёр. :buzz:
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Есть у меня чугунная совдеповская сковорода. см 60 в диаметре и мелкая бортик см 3. Так вот раньше я из неё маленьких поросят и щенков кушать учил, перевернуть то не могут, вылизана и отполирована до блеска.Теперь за неимением поросят сунул её в печку на угли прокалил и вымыл водой, готовит!!!чуть ли не без масла и ничего не пригорает:)
    А я готовил и мыл сковородку "по науке" (при этом несколько раз), но сковородка меня так и не устроила.
    Уже не пригорала, но пища получалась слишком жирным и я отказался от нее :sorry: и купил новую сковородку с покрытием. :rolleyes:
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Чугун рулит! Сковорода у меня старая, "дедовская" - сказка, а не сковорода. А казан, когда купил, на костре с маслом нагрел, пока дымок от масла идти не начал, на палку тряпку, стенки маслом промазал. Когда народу много, жарю в казане - не прилипает. Насколько я понял, важна температура самой поосуды перед заклкдкой продукта. Недогреешь сковородку - прилипнет, а если температура в норме от неё аж отскакивает, оно как бы в воздухе жарится. Кто готовит наверное поймёт.
    • Машина: taro
    post-7385-0-54746300-1326391172_thumb.jpg брать по разуму подсказали- эт от культиватора и полметра в диаметре
