Katonych
Нужны советы по казету. Разобрал и многое неясно
    • Машина: -
    Предистория простая - ужор ож, белый дым.
    Разобрал, голову снял. Сделал много фото, так-как не понимаю в чём дело.
    1. Вот в этом месте
    [attachmentid=105797]
    из турбины масло вроде и не гонит, всё ок. Ну чуток, не критично. А вот в соседней трубке...
    [attachmentid=105798]
    Вопрос - это что такое???
    • Машина: -
    2. Уровень масла сантиметра на 2 выше верхнего уровня по щупу. Само масло на вид вполне живое, а вот под клапанной крышкой такое
    [attachmentid=105799]
    [attachmentid=105800]
    Это эмульсия и ОЖ в масле? Или масло такое .. мгм... оно?
    Залит был вроде как кастрол, на котором и раньше машина ездила. Сколько его залили не знаю, я что-то протупил и не посмотрел при замене sad.gif
    • Машина: -
    3. На прокладке ГБЦ никаких прорывов не обнаружилось. Прокладка как прокладка. Кроме того, что половина каналов, где ОЖ должна (?) циркулировать - закрыты.
    [attachmentid=105801]
    Если я правильно помню, где-то тема проскакивала про разные прокладки и разные дырки. Поиском не нашел, буду завтра ещё искать.
    Вопрос: педали не от того рояля? В смысле прокладка меняна и не на ту, что надо?
    • Машина: -
    4. Все форкамеры с трещинами.
    [attachmentid=105807]
    [attachmentid=105808]
    (остальные аналогично)
    Менять?
    • Машина: -
    5. И вот самый непонятный для меня вопрос.
    [attachmentid=105809]
    [attachmentid=105810]
    Что это за кратеры в 1-м и 3-м цилиндрах?
    Кратеры и на поршне, и на голове.
    Правда-ведь мне не прийдется из-за них менять поршни и голову?
    • Машина: -
    Голова на вид вполне себе живая, в смысле без трещин. Я понимаю, микротрещины так не увидеть. Отдам специально обученым людям на проверку.
    Зато, похоже, я нашел куда девалась часть ож...
    Уже на снятой голове случайно заметил, что патрубок охлаждения держится только одним ухом.
    [attachmentid=105811]
    И когда я оставшееся ухо открутил - стало видно, что тут вода вполне себе могла уходить
    [attachmentid=105812]
    И скорее-всего и уходила.
    А судя по заботливо намазанному герметику
    [attachmentid=105813]
    прошлый хозяин (или прошлый сервис) знал о проблеме. И я теперь о нем ещё хуже думаю.
    Как выкрутить огрызок шпильки я ещё не решил, наваривать на неё гайку не ок, чтоб башку не добить.
    • Машина: -
    Вот такие пироги с котятами.
    "ясно, что ничего не ясно", как говорит мой знакомый.
    Почему белый дым, почему в масле эмульсия? Что смотреть, что проверять (кроме проверки головы)? В каком порядке?
    Где вообще ож с маслом ещё близко находятся? Охлаждение турбины, масляный радиатор?
    Очень надеюсь на ваши советы.
    Это гавно именно эмульсия.
    вот на мою посмотри.
    еще
    у тебя серая ибо дизель. у мну на бензинке светлая.
    • Машина: TLC 80 91 г Мкп центр диф лок
    мне кажется ничего сложного тут нет, у тебя еще и кольца все покрошенные скорее всего, попробуй один поршнь снять и увидиш. на поршнях трещены от микро гидроударов
    что делать
    1 - опресовываеш и проверяеш голову
    2 - проверяеш поверхность головы, при нужде точиш
    3,4 - тожесамое с блоком, и не надо слушать тех кто говорит что блок повести не может, у меня на hdt винтом встал
    если целиндры гильзованные особо на это обратить внимание, у меня вся конетель случилась из за проседаний одной гильзы
    проверь еще на всяк форсунки, тоже может помоч
    • Машина: -
    Я вот одну вещь непонимаю - через что вода попадала и в цилиндры (белый выхлоп) и в масло. Да к тому-же так быстро (литров 5 на 50км). Это-ж должна быть заметная такая трещина, немаленькая - а не вижу. К тому-же, трещина должна быть и в масляный, и в охладительный каналы, если я правильно понимаю?
    Ну и что с форкамерами делать - тоже не знаю.
    Кольца я ещё проверю, и цилиндры измерю.
    пс. цифра 2 на поршнях - это вторая прокладка должна быть, или это уже "2-й ремонтный размер"?
    стенки цилиндров сделай фото.
    когда масло с поддона будешь сливать обрати внимание на наличие там ОЖ
    • Машина: -
    1253198[/snapback]
    Вечером выложу фото, но визуально очень даже всё красиво. Без задиров, царапин. Правда, когда поршни вниз уходят - то в трех цилиндрах на стенках ничего не остается, всё красиво и чисто - а на одном остаются потёки на стенках. И в этом-же цилиндре поршень был сверху в масле, в отличие от остальных, где только нагар.
    В масле в поддоне ОЖ не вижу. Ну то-есть я слил, оно равномерно черное и густое. Поставил в тазике отстояться, но вроде ож не видно.
    1253205[/snapback]
    Если так, то эмульсия подкрышкой и в сапуне от конденсата. На том поршне с нагаром скорее всего сломаны кольца.
    • Машина: -
    1253205[/snapback]
    1253222[/snapback]
    Ага. Это многое обьясняет.
    дай фото блока, по месте крепления головы, в хорошем разрешении
    To: Katonych
    Про трещины, Можно по дедовски поступить , трещину можно найти обстукивая деталь blush.gif
    Не гарантия конечно но все же....
    • Машина: LJ-78
    To: Katonych
    Снять-поставить башку на казете несложно. Можно конечно рискнуть прокладками маслом и антифризом. Когда повторно будешь снимать получится еще быстрее.
    • Машина: tlc 72
    сам только что разобрал мотор, мой прошол тык250, то, что я вижу на фотках, в твой недавно лазили - нагар на поршнях практически отсутствует.
    имхо. у твоего двигуна проблема с головой, трёщины на форкамерах намекают о сильном перегреве, у меня тож он был, но камеры целы. Незабывай, что опресовывать на наличие трещин нужно обязательно с прогревом головки, на холодной может и держать. Трещины появляются там на внутренних перегородках и скорее всего вы их неувидите.
    треснутые форкамеры еще не повод посыпать голову пеплом, видел 3 движка с трещинами ,причем нормально работающих и герметичных, правда 2 из них HZ-ты, но вот последний точно КАЗЕТ
