    В инженерной версии программы WTT есть регулировка уровня СО. Может, там порыться?
    Правда, сам никогда этим не пользовался - не было надобности .
    • Машина: семь-восэм
    Если значение уменьшать, хлопать прекращает, но тухнет так же. Да ещё и воняет. Если значение увеличивать (более позиции на фото) или попробовать восстановить заводское значение,  сразу выскакивает ошибка "блок управления не в режиме".
    post-6868-0-75303200-1478435436_thumb.jp
    Вот с этого "не в режиме" и есть единственное указание на неисправность мозгов. Интересная была неисправность.
    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    Может котел не на полной мощности работал? Вроде регулировка может выполнена только при работе на полной мощности.
    Изменено пользователем Gluck
    В принципе понятно. Наверное у Норкса закажу тк б-у покупать шило на мыло... Можно было перепаять, но процессора такого нет. А дырка у него видимо в NvRAM.
    Не, от минимума до такого значения что на фото - всё регулируется. шаг вправо - расстрел ))
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    • Кто знает где купить испаритель на DBW 46? Рассыпался совсем. Или заменить чем?
    Первый раз я брал в "мангусте", там дилеры. Потом заказывал вот тут
    Ещё можешь тут спросить и тут
    Спасибо за информацию, Стас, но ни в Мангусте, ни на сайте Вебасто такого раритета нет. Древняя эта модель очень. Обидно, что все системы работают, а из за этой маленькой вонючей прокладки она не запускается. Что можно придумать?
    вариант А
    купить не ebay.de
    те еще некрофилы,
    вариант Б
    купить у белорусов
    вариант В
    сколхозить из испарителя от ттц
    посредсвом обрезания
    вариант А
    купить не ebay.de
    те еще некрофилы,
    вариант Б
    купить у белорусов
    вариант В
    Третий вариант вообще по душе, только поясните пжста, что такое ттц? Я уж было думал стекловату прессом сдавливать и вырезать.
    Маловата будет от ТТС Термотоп-С, квадратная албминиевая байда. Можно попробовать временно изготовить из стекловаты с двух сторон поместить тонкоячеистую сетку (например такую как на воронках для бензина "для непропускания воды"). Сетку можно поискать у старьёвщиков на барахлюндии.
    Я не уверен что маловата будет,хотя смотрю картинки,всяко может быть. От ТТЦ она как бутерброд из спеченных нерж волокон и стекловатной подложки остается дырку как то вырезать, не утрамбовав края отверстия. Но я бы купил типа оригинал.на е—бее они то как раз есть я не нашел на свою там (дв 50).
    http://hol.by/item/45.htmlвот белорусы нашли из чего резать.
    Сетку купил на барахле, кусок стеклоткани надо найти, по моему лучьше будет, чем базальт. Попробую произвести акт творения. По результату отпишусь.
    базальт (каменная вата) которой утепляют фундаменты - отлично работает (правда второй день)))
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Есть проблема с webasto evo top 4  при запуске с минитаймера горит 15-20 секунд и выключается при этом даже насос не начинает качать! (похоже заблокировалась)! Сперва грешил на помирающий акб, но поставис с другой машины (а нем 12.8в).
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Миллион причин может быть.надо ошибки смотреть,слишком много вариантов. Для начала проверь проходимость шлангов забора воздуха и выхлоп.
    Прямо слышно что горит? Тогда 90% перегрев 9% датчик пламени 1% сдох моск. На как правильно сказали,
    Wolf_crt
     надо начинать с опроса больного...
    Родной испаритель настолько развалился, что не понятно какой он был толщины, какой диаметр внутреннего отверстия. И еще вопрос, отверстие оставляю из базальта, а сетку надо вырезать, или так можно оставить? Заранее спасибо.
    Wolf_crt
    Горит дисплей на минитаймере, а сама вебаста вообще не реагирует.
    Шланги чистые, сегодня буду все провода проверять.
    Не запустится. На ошибке стоит
