    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    Про дизельные Вэбасты не забывайте, во многих местах еще не прошел переход на зимнее ДТ а на летнем из-за тоненького топливо провода она работать не будет уже при -7-10.
    • Машина: LAND CRUISER
    Всем добрый день! В свое время на Субару Форестер в 2007 году залил концентрат антифриза :ph34r2: и в минус 40 вебаста перестала работать! Минуту работает потом вырубает. Потом мастер сказал что концентрат антифриза на морозе раньше кристаллизуется и становится как желе поэтому помпа вебасты не может его продавить,   срабатывает защита от перегрева! Разбавил до нормального состояния и все заработало!
    • Машина: TLC 100, hd-fte
    Я в принципе так и сделаю, интересно во что это встанет по деньгам? но без вебасты зимой не очень, брррррр, брррррр.
    В прошлом году после визита к официалам Вебасто в Новосибирске  (диагностика 1800 и приговорили горелку - замена 10т с копейками), решил провести очистку камеры сгорания своими руками. Зиму отъездил без проблем. В этом году Вебасто запускается без глюков. Причем Вебасту отвозил уже снятую с машины.
    Перестраховаться конечно стоит, но у нас по данным операторов ЗС зимнего еще не завозили, но в -13 вебасто завелась. Хотя насос стоит под капотом, с обратки.
    Я давно переделывал тоже стоял насос под капотом, как -30-35 так он не качает, теперь в метре от бака.
    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    DBW-46, первая версия. В принципе запускается, со второго разу... Дымит как варапоз...
    Будем чистить камеру сгорания а там посмотрим.
    Если еще актуально.
    На DBW-46 вентилятор воздуха для сгорания капризный.
    Посмотри что бы его двигатель стоят ровно, паралельно котлу.
    Попробуй ему щетки почистить.
    Изменено пользователем Gluck
    • Машина: land cruiser 100
    Вебасто конфликт жмс модуля и Таймера 1533
    Не могу разобраться по какой причине конфликтует модуль и Таймер. С тай мера работает отлично, с модуля как буд то не хватает напряжения
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    Подскажите, куда правильно подключить два провода управления вентилятором печки, чтобы его можно было оставлять на 1 положении, а остальной алгоритм работы климата не менялся? Вебаста - Термо Топ С , машина - дизельная  100-ка.
    • Машина: Land Cruiser 100 4.2TDi =>....
    Добрый вечер! Имеется пульт telestart t100, батарейка была заменена примерно месяц назад. Сегодня, при запуске подогревателя с брелка на дисплее появляется ошибка (fail), при этом раньше с того же расположения все прекрасно запускалось. Подойдя к машине услышал, что подогреватель все же запустился, несмотря на FAIL на брелке. Попробовав выключить с брелка все прекрасно выключилось, но на очень близком расстоянии. Процедуру выполнял и утром, и днем и весером, все как описано выше, ничего не поменялось.
    Вопрос: почему брелок выдает fail, но при этом подогреватель запускает? почему индикация на брелке на небольшом расстоянии работает без замечаний?
    Может ли быть с этим как то связано, то что в пятницу и субботу машина оставалась без питания, по причине сбрасывания клемм аккума?
    Жду советов, спасибо!
    Изменено пользователем Mitya750
    Скорее всего, это батарейка. То, что в рашке продают под видом батареек, оно самое г и есть. Немецкие батарейки работают полгода - год, русские - 1-2 дня, а то и вообще не работают.
    Но при этом ведь индикатор разряда батарейки не высвечивается. Более того была куплена точно такая же батарейка, которая стояла, то есть varta.
    Поменял батарейку не помогло. Диагностика ошибок не показала. Какие у кого еще есть варианты?
    Попробуй переобучи вебасту брелку по инструкции.обычно программируют именно снятием питания.
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Парни начал наконец то установку бензиновой Вебасты Айр Топ 2000 бензин.
    Подскажите.
    1.Вот шаблон
    post-12008-0-61569200-1422952909_thumb.j
    два центральных отверстия диаметром 26 мм. Хочу прорезать пол автомобиля коронкой по металлу.
    Есть диаметр 25
    http://www.drel.su/catalog/823/Matrix/16619.html
     а следующий 32.
    http://www.drel.su/catalog/823/Matrix/16621.html
    Какую коронку взять?
    2.Хочу прорезать дырки под углом, против движения автомобиля, что бы воздух и грязь не попадали в трубы.Получиться сделать эти отверстия под углом? Или просверлить пол авто под прямым углом а потом загнуть трубки?
    3. Чем замазать (каким составом) после сверления отверстий, расстояние между трубками выхлопа и забора наружнего воздуха и полом автомобиля, ведь пол в этом месте будет греться от выхлопной трубы?
    Спасибо.
    Изменено пользователем глеб 501
    • Машина: Hilux Surf LN130 1991
    Ребята подскажите где стоят предохранители? Сколько минимум напряжения должно быть в сети для запуска вебасты? У меня включается, саляру качает, на табло показывает, что работает а в реале молчит!:(
    • Машина: семь-восэм
    какая вебаста-то?
    какая вебаста-то?
    Уже второй месяц пузырь довезти тебе не могу! Хоть с маршруткой передать? Изменено пользователем vodyanoj
    • Машина: Крузенштэрн 80
    Уважаемые подскажите пожалуйста при включении все запускается проработает минуты 3-5потом начинает воздух гнать по капельнице
    Видимо воздух через отверстие попадает в капельницу. На 80-ках обычная причина такого кроется в подключении в негерметичную топливную систему , в 99% не герметичным является насос топливного фильтра.
