    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    4 часа назад, techmicha сказал:
    Я фильтр навсегда ставить не собираюсь, отфильтрую крупный мусор и верну все взад.
    Не понял вопроса. Какие проблемы?
    Проблемы из за которых ты хочешь замутить фильтр. Откуда у тебя появиться уверенность что все отфильтровало. И главный вопрос, с чего ты взял что надо фильтровать?
    36 минут назад, олег71 сказал:
    Потому что у меня нет уверенности, что все отфильтровало, поэтому я взял и решил, что надо фильтровать.
    Как так? Скидываем нижний патрубок, предварительно найдя корыто в которое это все сливается. Дожидаемся последних капель. Ставим на место. Наливаем воду  с лимонкой разведеную. Заводим через десять минут глушим. Ждем час. Сливаем. Желательно в светлую тару. Если видим чуть мутноватую но в принципе технически чистую воду. Заливаем обратно антифриз предварительно прцедив пару раз через марлю .
     А этот колхоз с фильтром с неизвестным результатом и возможными рисками, оставляем блогерам. Пусть хайпы собирают с нерадивых.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    23 часа назад, techmicha сказал:
    но мыть полностью мотор опасаюсь
    Недели полторы назад на пару дней залил вместо антифриза воду с трилоном. На прошлой неделе слил, залил снова свежую воду с трилоном. Ничего нигде не потекло, правда патрубки кроме пары штук заменил на новые и уплотнительное кольцо на кранике радиатора, т.к. усохло. На выходные солью жижу, залью дистилированную воду, покатаю немного, а затем антифриз. И думаю можно забыть про систему охлаждения.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    38 минут назад, Serenkiy сказал:
    Именно так и нужно делать, раз в 5 лет примерно. Система будет вся чистая и полностью работоспособная.
    4 часа назад, Serenkiy сказал:
    А зачем воду? Она хоть и дистилянт, но корозию творить ей это вообще не мешает.  Пустое это все. Шланг с водой и простым самотеком с верху вниз промыть и антифриз .
    12 часов назад, олег71 сказал:
    С 3VZ-E все не сливается, до сливных пробок на блоке добраться практически невозможно.
    "Лимонка" она хоть и слабая, но все-таки кислота. Трилон-Б предпочтительней, он значительно безопасней, хотя тоже среда кислотная.
    1 час назад, олег71 сказал:
    Ну дак это если подумать сначала... это не всегда мой случай ))))). Может действительно надо будет просто промыть и залить антифриз
    Химия вообще странная наука.:blink2:. Всё зависит от количества. В воде ... особенно не в Столичной,содержится много солей.
    Предположим на ведро такой воды,пакет лимонки:focus:и на выходе почти чистая вода без примесей с нейтральным статусом.
    и главное в моторе все одно,чуть высолов но имеется чем ближе к воздуху тем больше. за час,от лимонки в таком варианте  и следа не останется.
    кислота слабая нейтрализуется быстро. И мы имеем техническую воду.ПИТь нельзя но  промывай что хош.:buzz:
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    3 часа назад, олег71 сказал:
    Много уже промывателей лимонкой купило радиаторы, что основные, что печки. Особенно люминиевые. Лимонка наверное контрафактная была.... Может все таки водой мыть, родниковой? Или артезианской? Или Добрый-кола сойдет?
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    В любом деле по промывке,существует риск. есть такое понятия как точечная коррозия,и если радиатор,любой! проржавел насквозь,а моющие средства удалив коррозию  удалили(пробку) чему тут удивляться? Он потечет.А еще есть категория которые ничего не смыслят в химии и бухают больше положенного,ну типа побыстрее,получая уже концентрат для работы  более грубой воде и среде.
    А хуже всего, это люди которые вообще не понимают на сколько отличается вода по составу.  От одной есть накипь а от другой нет. но это в школе надо было хоть чуть слушать учителя.
    Только что, олег71 сказал:
    любая кислота к дюралью, максимально бережно относится. На производствах,промывают ортофосфорной,а она в разы  агрессивнее лимонки из пакетика.
    просто надо чуть вкл голову. на пакетике написано для промывки чайника.  Делать такой же концентрат для машины,глупость.
    9 минут назад, олег71 сказал:
    Не понятно, что ты вцепился в эту лимонную кислоту. Есть химия более правильная, предназначенная именно для промывки систем отопления.
    . Я занимаюсь промышленной химией. Я в курсе всех этих жидкостей для промывки систем отопления. И по этому и пишу каждый раз что машина не котел и не стальная батарея с толщиной стенок от мм и больше.
    Поверь за 20 лет работы чего я только не видел.
    А за лимонку топлю потому что она доступна, в меру безопасна. И не требует доп действий по окончанию работ.
    По опыту, лучше несколько раз промыть слабыми кислотами, чем разово бахнуть термоядерным средством.🤟
    30 минут назад, олег71 сказал:
    А какая разница плюс или минус, нагреватель или охладитель?
    35 минут назад, олег71 сказал:
    Если специалист в промышленной химии, скажи чем Трилон-Б плох?
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    5 часов назад, techmicha сказал:
    чем Трилон-Б плох?
    А ты его найди сначала в мелкой развесовке.  Только в озоне взял под заказ. А лимонка, она вот рядом в магазине. Каждый год мою, дырок нет.
    11 часов назад, techmicha сказал:
    Я тебе так отвечу; все универсальные моющие имеющие  офигенную способность,
    применение от пироженек до очистки бойлерных систем, как правило от лукавого.  Надо четко понимать что удалить поверхностную коррозию это одно и удаление  минеральной накипи это другое. Грязь он вымоет однозначно. А вот отложения безопасно, врядли.
      И еще.У нас есть средство нейтральное для удаления коррозии, но во первых! Время экспозиции это 20 часов. Во вторых отваливается ржа, по разному, бывает и пластинами.  И греть можно не выше 62 градуса. Иначе соли из полезных превращаются в вредные ,высыхая на поверхности.
    Итог. Долго, возможны засоры в узких кривых каналах. По этому у нас в инструкции нет его в применении для машин и механизмов, радиаторах и пластинчатых бойлерах. И  еще,если в нем нет ингибиторов коррозии ,то ржавчина проявиться может очень быстро. Но это так уже мелочи.
    12.01.2024 в 14:10, Renegat сказал:
    Уговорил 😃
    ☹️Больше загвоздка в тройниках. К своим штуцера какие-то варить не хочу, а оригинал найти не могу
    Могу отправить тройники, с возвратом. Себе для опытов нужны.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Тройники на 14 или 16 проблема?
    14 минут назад, Tiger77 сказал:
    На 18 мм наружный диаметр.
    14 минут назад, techmicha сказал:
    Озон 400 руб
