    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    1 час назад, Renegat сказал:
    Не буду уж керосин переводить. Да и газельпомпа померла, побежала по сальнику. Соберу всё назад сегодня. Если за день уложусь....
    Помпа это не насос, она изначально для свободной циркуляции создана. Возможно! Сальник не выдержал создаваемого сопротивления.  Ты бы лимонкой промыл радиатор, не снимая. Два шланга на трубки печки и возможность зафиксировать их в верх, к  открытому капоту. В чайнике лимонку растворил и горячее залил. И пусть  пол часика стоит. И так хотя бы два три раза. Потом струей промыть и посмотреть что из выходного патрубка будет выливаться.
    Олег71, твоя лимонка хороша для отмывки чайника. Я применял более агрессивные жижи, включая растворы едкого натра и жижи для промывки теплообменников газовых котлов. У меня дренажный насос Вихрь 300 на промывке от этой жижы умер. И я скажу одну вещь-силиконовый герметик ты не бензином, не керосином не удалишь. Хоть сколько кипяти. Только разборка радиатора и механическое удаление грязи.
    Ладно, пошёл я на дело -26° за бортом. Надеюсь, не окачурюсь при установке.
    И ещё один момент. Заострю на этом внимание. Если нет циркуляции теплоносителя через радиатор, то и тепла не будет.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    09.01.2024 в 12:27, олег71 сказал:
    Вероятность что твой термостат подустал,очень велика
    Действительно так. Заменил. Теперь при - 13 прогрев 5 минут - снижаются прогревочные обороты, печка теплеет, затем движение по городу пару км - стрелка температуры по центру, мотор прогрет. А если скорлсть отопителя поставить на вторую скорость, то в перчатках жарковато.
    10.01.2024 в 08:28, Renegat сказал:
    Не все так плохо, как ты рассказал.
     По пунктам. Жидкий натр,  применяется специально в теплоносителях. Он отличный проводник тепла. При определенных условиях из него выделяется щелочь.
     Зачем я это написал, все очень просто, щелочь не моет металл от накипи, от слова совсем.
     Это элементарная химия. Лимонка, отофосфорная кислота, соляная, это то что при правильной концентрации отмывает любую! Еще раз, любую накипь. А с накипью вместе выводится остальная грязь.
     Внимание, силиконовый герметик, вообще ничего не вымоет. Только разборка и механическая чистка.
     И менно обычная лимонная кислота, допускается в двойной—тройной концентрации , справиться с промывкой на ура. Не хочу обидеть, но перед любым экспериментом с химией, открой таблицу и глянь, кислота, нейтраль, щелочь. Щелочь не растворяет минеральные отложения. Кислота и нейтральные павы, да.
    14 минут назад, Serenkiy сказал:
    :ok:
    Поставил сегодня печку, панель закрутил. Не воткнул приборку, бардачок и магнитолу. Завёл, стал мониторить патрубки на печку. И что вы думаете?...
    ЖАРИТ!!! :blink2:Лобовое стекло отошло, на полу коврики сохнуть начали. Никуда не выезжал, машина не дособрана, темнеет рано. Боюсь, лишние детали останутся. Сегодня -17.. -20° , лишь бы на трассе не подуло холодом...
    1 минуту назад, Renegat сказал:
    Для этого была создана эта тема, чтобы чинить то, что в Тойоте стало неисправным за долгие годы, а не ставить там всякие помпы дополнительные и не городить колхоз под капотом и панелью.
    2 минуты назад, Renegat сказал:
    :ok:
    Сифонит холодным воздухом по стыку, где у нормальных машин кондей стоит. У меня бомжовая комплектация на этом раннере. Короб пластиковый вместо него. Его от возраста покоробило малость. Чём-то проклеить надо
    25 минут назад, Renegat сказал:
    Я проклеивал вибропластом весь короб и шума от вентилятора меньше
    У меня спленом 4мм сам короб обклеен. Стыки не залеплял, чтоб снимать можно было. Сейчас заметил, что дует из них и довольно ощутимо. Завтра гляну, может хоть скотчем замотать можно будет
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    10 часов назад, Renegat сказал:
    С почином! Температуру из водительского сопла в студию!
    На трассе среднее положение заслонки салон\заборт приоткывает нижнюю заслонку в корпусе вентилятора и пока не закроется заслонка забортного через нижнюю начинает дуть холодом, хз почему так, на малой скорости такого не происходит.
    Уплотнять нужно все стыки мелкопористым мягким поролоном, в ваших краях наверно только озон имеет ассортимент дверных и оконных уплотнителей. Стыки вентилятора с его корпусом тоже обнови. Я пока наводил марафет в несколько подходов неделю без панели ездил.
    10 часов назад, Serenkiy сказал:
    При забортной -13, ладони у сопла должно быть жарковато, тк из него как минимум должно выходить +60, а у задней печи согретые пальцы нестерпимо удерживать. Вот это работающая система обогрева на твердую четверочку.
    03.01.2024 в 23:10, Serenkiy сказал:
    электропомпа дополнительная что даёт?
    04.01.2024 в 00:30, Serenkiy сказал:
    на практике? А то +1..2 градуса не стоит доработки.
    6 градусов.
    1. Ощущения прироста тепла в салоне между 50...56 и 56...62 совершенно разные.
    2. Для правильной оценки пользы от помпы, тоже нужно различать "установлена/не установлена" и "включена/не включена", последние условия и есть мои наблюдения: 6 гр. Если снять помпу разница будет ниже, но уверен не менее 4 гр. Если помпу установишь, то выключив ее будет холоднее чем до ее установки, но с ней теплее - факт.
    На днях за два часа на ходу печь раскочегарилась до 62гр, при этом за бортом было -25, задняя тоже работала. Помпа включена. До этого держалась на уровне 58-59 при -25, в тот день было пару коротких остановок, темпер из печки сразу падает на 2-3 гр, думаю воздух из системы выдавило в бачек, радиатор начал сопливить. И восстановление уплотнения заслноки в печке на фото выше повлияло несомненно.
    1 час назад, Andru714 сказал:
    Откуда такая жара?)) Как-то замерял, больше 47 грд не поднимается температура с водительского сопла, за бортом не очень холодно было -15,-17 наверно, и это при том, что поролон везде поменян, короб оклеен утеплителем. Такая температура по городу, за городом прохладней дует, с обеих печек.
    Не смогу, у меня в центральном сопле радиостанция стоит. Кто-то ещё из предыдущих владельцев дефлектор выломал.
    Или вы про левое сопло, у окна?
    Изменено пользователем Renegat
    Ага!
    Самому уже хочется чтоб как у европейцев из центрального не согретым дуло, частенько на трассе снег тает и намерзает льдом, печка на максимум еще как-то справляется, но в салоне душно, а жену заставить шубу снять это сами понимаете..., она ради нее жизнь прожила!).
    38 минут назад, techmicha сказал:
    47 это капец не езда, в перчатках даже замерзнет рука на руле. Доберусь до тепловизора или на крайняк пирометром сниму на тел., чтоб народ поверил в теплое будущее).
    41 минуту назад, techmicha сказал:
    Очень много переменных и по этому все измерения очень относительны, но ситуация когда в -30 за бортом руку жжет у водительского сопла, а у задний печки долго держать вообще невозможно, не является чем то уникальным, это просто более-менее рабочая система отопления.
    Машина сама по себе очень теплая и если все исправно, то часа через 3 езды по трассе в -50 в салоне можно с комфортом находится в майке, шортах и сланцах.
    При -5 -10 на трассе, иногда вообще вентилятор печки отключаю, продувки набегающим потоком вполне хватает для комфортной температуры в салоне.
    17 минут назад, Andru714 сказал:
    47 это прохладно конечно, но тут еще состояние машины важно, если в кузове отгнили задние карманы, отвались уплотнители борта и дверей, обшивки болтаются, а весь ковер мокрый из-за пролюбленных заглушек и дырок в днище, то можно хоть до 90 градусов печку раскочегарить, в салоне все равно тепло не станет.
    Я конечно не замерзаю, но тепла хочется побольше)) После пары часов езды в салоне уже достаточно комфортно, не в футболке конечно, жить можно.
    14 часов назад, NazareT сказал:
    емко и по сути!:ok:
    3 часа назад, Andru714 сказал:
    Ага!
    Уговорил 😃
    3 часа назад, techmicha сказал:
    Мне захотелось вторую печку оживить. Я давным-давно от сурфа купил, поставил её вместо своего подлокотника. Электрическую часть подключил, на жидкостную часть меня не хватило ☹️ . Больше загвоздка в тройниках. К своим штуцера какие-то варить не хочу, а оригинал найти не могу
