    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Ясно. Спасибо.
    А то, что буртик центральный почти съелся при проточке - ничего страшного?
    нормально .
    А компоновка кронштейн-обойма-чулок - это экспертментально выяснилось или есть в этом какая-то фишка?
    Не  понял о чем речь .
    Почму все должно висеть именно так как на этом фото?
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/1308135816/gallery_1040_468_45415.jpg
    Може есть смысл перенести кронштейн на чулок?
    попробую ещё раз :Laie_48:
    Может все таки кто-то начнет читать ... :applaude:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=174027&hl=
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=95607&p=2716660
    http://offroad.kazan.ru/garage/hiluxbrakes/
    Блин... Точно, не туда смотрю.
    Ну меня вот этот момен напрягает:
    Eщё один главный минус - при внешнем расположении диска не все колесные диски можно использовать , так как суппорт упирается в диск и приходится ставить проставку.
    Как определить упрется суппорт в диск в итоге или нет?
    Померить . :popcorn:
    Упёрся. Что теперь делать-то?
    Расширитель колеи ставить или есть какие-то диски с известным названием. которые залезут?
    Сильно то уперся? На суппорте много мяса. Можно попилять
    уперся прям люто... Примеряли другой диск, у которого посадочное место содержит интегрированную проставку в 30 мм толщиной - он подходит, но не смогли проверить точно - к нему нужны гайки длинные.
    Попилять - страшно, там же каналы в суппорте, он же четырехпоршневой, да к тому же можно перегреть невзначай и резинки попортить.
    Я ж выше говорил что делать - диск тормозной по внутрь полуоси и любой колесный диск встанет без проблем .
    смело 1см можно по наружнему диаметру снять. фоток нет, но я свои подстригал передние. На мостовой ступице отказались становится диски.
    Не вариант, у меня кронштейны америкосовские, там надо будет шайбы набирать, чтоб суппорт сдвинуть, а потом их свертолетит при первом же торможении... Твои-то помясистее будут...
    Да и теперь поздно уже: все собрано, прокачано и т.п. - че им в голову не пришло диск примерить, я прям без понятия...
    По наружному - все ок. Диск спицами упирается в боковину суппорта.
    вот это: http://www.elxenon.ru/product_details.php?item_id=29128 поможет мне воткнуть мои колеса?
    Может шпильки удлиненные от переднего моста 70-ки/Хайлюкса и проставка под диск 10мм спасут? Но их опять-же без разбора не вкорячить.
    Кстати как вариант! Весьма бюджетный при том. Дешевле чем проставки покупать, и прочнее
    посмотрел фотки - можно пилить до ребер. Я бы снял суппорт, а на диск тормозной налепил бы пластелина. Отпечатал бы на нем колесо, потом суппорт на место. Будет видно сколько пилить или какой вылет делать
    Однозначно нет. 10 мм - мало!
    Заказал проставки 35 мм.
    Теперь, чтоб опять не наколоться, такой вопрос - главное же, чтоб разболтовка совпадала?
    вот это хочу поставить: http://www.fulldrive-shop.ru/product/prostavka-kolesnaja-6x1397-centr-otv-108-mm-tolsh-35-mm-12x125/
    ЦО мне от 100 мм подходит.
    А в будущем воткну диски с вылетом +30 и все будет пулемёт! Тем паче, что диски мои  - гогно: один кривой, второй бьёт, на вид  -все 4 кал и 2 покрышки надо поменять.
    Изменено пользователем Feel
    Мы не ищем легких путей... :popcorn:
    Блин... ну вот вроде Aziat, а такой тролль!
    Что не так-то? Ну куда уж легче - 12 гаек закрутил и колесо на месте...
