    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    Парни! Не забивайте себе голову. Заказывайте AZIATу. Отвечаю, никаких головняков. Делает быстро, качественно, сделает именно то, что Вы хотите. И по деньгам, я считаю, вполне приемлемо. Сроки зависят только от работы ТК.
    Не сочтите за рекламу.
    Такой вариант для ленивых.детальки несложные .
    Так и цена за работу не великая.
    Кто на что учился .Мне например не проблема на лазере выпилить.На крайняк плазма есть.
    Если есть такие возможности - в перёд.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Всё собираюсь так и сделать,только за курсом не успеваю.....
    Имелось ввиду 130 суппорта и трансмиссионный ручник.....
    Есть у меня почти новые суппорта от Ford Focus 3, но глядя на них и на суппорта от Ауди А6 2000-х годов всё-таки стал склоняться к передним 4-поршневым суппортам от 4runner, и думаю может какие-нибудь пару мелких на противоположной стороне для ручника сделать, или это лишний гемор с обслуживанием?
    Типа такого http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperProd.aspx?itemno=120-2281-P
    Гидроручник я чё-то очкую :) На кардан честно говоря не хочется лепить, лишние вибрации и усложнение конструкции.
    ты заблуждаешься
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Эк вы тут нафлудили, пока я полуоси в токарку носил... :)
    А теперь по существу:
    Шиток (пластина, которая на ступице), под которым войлок какой-то, надо отрывать? Или пофиг?
    От фаски на центральной части полуоси почти ничего не осталось.
    Не будет ли сие ммешать центроваться колесу? Оно вроде гайками центруется, но одеть-то его надо первоначально...
    ты заблуждаешься
    Пока не встретил простого надежного варианта ручника на гидромеханическую АКПП. Есть? Твою тему про ручник на кардан читал.
    Диски не вентилируемые передние от 70-ки до 1990 года и после одинаковые или нет? В Экзисте разные коды.
    Суппорта от 70-ки до 1990 года и от 4runner 130 дорестайл имеют какие-то принципиальные различия для вживления их в качестве задних на 130-ку?
    Просто с одной стороны у меня есть лишние суппорта передние от 130-ки, но с другой стороны на перед планирую мост от 73-го 1989г, и если назад поставить такие-же суппорта, то в принципе унификация на лицо ))
    Не могу сказать , но гадать нет смысла , я  дал все нужные  номера  дисков  .
    у  70ки  чуть меньше  цилиндры  и  они  под невентилируемый  диск  .  У  ранера суппорт под вентилируемый  диск  .
    вперед ставишь диски и суппорта от 130го со ступицами  130го . А назад ставишь суппорта  от 70ки и  диски  от неё же  .
    Получаешь чуть более  мощные  тормоза впереди .
    Унификации не получится  , так  как  колодки разные - у  70ки чуть меньше они .
    на акпп можно вообще без ручника  ездить .
    Спасибо, Андрей, за советы.
    Номера дисков видел, по-этому и спросил. У меня просто есть тормозные диски на мосту 70-ки в шикарнейшем состоянии, и суппорта есть так-же. Про разницу вентилируемый- не вентилируемый как то в голову не пришло. Поищу размеры дисков по номеру который ты давал, если найду конечно, сравню со своими. А ступицы от 130-ки с дисками от неё же на мост 70-ки до 1990г встают с 70-ными хабами без переделок? Я так понимаю и ширина колеи выравнивается за счет ступиц от раннера по 3см с каждой стороны?
    А ручник нужен однозначно, были у меня ситуации. Так что вопрос ручника открыт.
    Изменено пользователем ejdigger
    Я  не  буду спорить  ,  нет смысла , у  нас  просто разные  понятия и разный  подход к  железякам  .
    +100, тоже нет желания никакого!
    Вот фото прадовского диска и суппорта  Ваз . Специально для тех , кто думает , что съэкономит на проточке  полуоси  .      Их не  возможно применить совместно
    Вот так обточил болгаркой, два года полет отличный!!! не вводи людей в заблуждение ))) Колеса симакс 36-й
    Суппорт
    Я  применял суппорта ваз на Неваляторе ,
    Вот с твоей подачи и сделал, не пожалел пока ниразу!!! В спорте не участвую но говнолина машина видет регулярно и жесткого ШТО писец :)
    ЗЫ на истину не претендую, тойото суппорта может и лучше...??? но и данная конструкция имеет место быть!!!
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Я  не люблю делать неправильно . :cool:
    Ну  так прогресс  на  месте  не стоит . Потому  у  Невалятора сейчас  правильные  тормоза . :tongue:
    Почему ты считаешь что это не правильно? два года жесткой эксплуатации показали что все хорошо!!!
    :) То с твоей точки зрения!  ИМХО не считаю что у мну тормоза не правильные!!! Тут дело вкуса скорее)))
    ЗЫ: теперь мну мучает вопрос как сделать чтобы колодки не так быстро терлись?
    В  среде , где присутствует глина , чернозем и песок одновременно  никак  .   Перепробовал я  кучу колодок  , сжирает все  менее чем  за  100 км  .
    Надо думать как  менять колодки , не снимая  колеса  .
    Это будут чудеса :)
    Блджад... Шпильки-то надо выпрессовывать, чтоб жестянку и войлоу снять с полуси? Или нехай висит?
    Жестянка защищает сальник внешний , если диск тормозной снаружи ставить будешь ,то жестянку не снимай .
