    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    О. буду признателен!
    А зачем ставить регулятор давления? У меня колдуна нету снял.
    Чтобы корма не обгоняла при торможении.
    ГТЦ работает изначально зад затем перед.
    У меня нет колдуна и корма не обгоняет.
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    А не наоборот ли?
    Причин на мой взгляд может быть только две:
    - задние тормоза схватывают хуже передних по умолчанию
    - недостаточно соблюдены условия эксперимента. Надо на мокром асфальте (с легкой наледью) в пол с 60 оттормозиться, тогда станет ясно.
    Одинаково он давит в оба контура!
    Причин на мой взгляд может быть только две: - задние тормоза схватывают хуже передних по умолчанию - недостаточно соблюдены условия эксперимента. Надо на мокром асфальте (с легкой наледью) в пол с 60 оттормозиться, тогда станет ясно.
    Не достаточная эфективность задних тормозов.
    Достаточно будет гравийки, посмотреть какие колеса пойдут в юз первыми.
    У меня тоже нет колдуна кстати (посмотри мою тему про тормоза) и корма не обгоняет! но суппорта задние с одним цилиндрикам, а передние с 4 мя.
    Тоже нестоит регулятор тормозного баланса .хотя есть пару лет как лежит на полке.Если резко в повороте тормозить ,то зад блокирует первым.Получается занос задней оси.Меня так устраивает.Много раз в критических момент, помогал именно этот эффект.
    • Машина: тойота 4раннер
    привет всем.нужен совет.на 130 Раннер дорестайл подойдут ли суппорта с тормозными дисками более поздних моделей?(рестайл).без переделок?
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Фотка попалась, какая раздатка на машине  стоит? Комплект ручника этот http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/yotamain/4runner/brakes/toyota-mini-truck-transfer-case-e-brake.html подвеска независимая,может он без переделок встаёт?
    А что это за железяка под раздаткой стоит? Нахрена оно там?
    А не наоборот ли?
    Тож колдун отключен. Пробовал и на льду и на снегу. Блокируются передние первые, задние заблочить вообще не просто, но у меня сзади штатные барабаны и 35е лапти.
    Ребята. Есть передние суппорта и тормозные диски, защитный кожух от 130. Хочу их поставить на зад. Если у кого чертеж кронштейна крепления суппорта к мосту? Если ваять самому,толщину металла подскажите.
    Приветствую!!! Затруднительно их будет туда воткнуть, диск крепится с задней стороны ступицы на 6 болтов.
    Либо крепить на эти 6 болтиков либо никак, т.к. диаметр диска оч мал.
    Думаю лучше потратить 2400 р. и сделать как ВЛ-85, я пошел по его пути.
    Димас ты же дрифтер и наверно в соревнованиях участвуешь?
    Ты ошибешься; я тока строю дрифт кары сам на них не езжу  .В молодости занимался авто кроссом на тазах.Потом гонками на внедорожниках  .
    Но как оказалось успех ждал меня только в Дреге  :cool:
    Да, разные только сами поршеньки.... У более поздних моделей 4 одинаковых...
    комплектно все станет на перед без проблем(диски и суппорта)?спасибо.
    да встаёт
    Есть сами кронштейны, могу отсканить в сканере...
    Фото в студию:)
    седня вечером отсканю. Совсем забыл про них...
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Feel А сколько тебе доставка обошлась?
