Не работает он нормально .
И  не  ручник это вовсе .
.Но лучше поставить TG
У  них нет ручного тормоза .
  • Машина: Сурф 61
Как на новых пассатах(на Олтреке точно) кнопка в 2 положения по типу стелоподъемников, моторчик жжужит - ставит на ручник ...
  • Машина: Сурф 61
Я смотрел суппорта задние под ручник, нашел от фамилии, цефиро, торнео и сильвии. Теперь надо разбирать у себя барабаны и примерять диск, потом уже мерить какие лучше встанут. У всех разное расстояние от места крепления до диска.
  • Машина: 4Runner 1kzt 33"procomp
TG трансмиссионный тормоз. У AZIAT была тема по внедрению на раннер. Блокиратор работает как ручник ,но не более 3 часов.Слишком высоко давление на магистраль.Если магистраль старая ей кирдык.
Опубликовано Сегодня, 13:40 cb750t, on 25 Jan 2014 - 13:26, said: http://www.ebay.com/...5753ba6&vxp=mtr  гидро ручник Не работает он нормально .  И  не  ручник это вовсе .
этой фирмы из пяти работают два , но есть и другие. Надо гуглить.
У меня на KZT TG не встаёт т.к. его тормоз рассчитан на бензин. У меня раздатка совсем другая.
  • Машина: Сурф 61
Переделай крепление к раздатке, у азиата в темах есть. Хотя можно и самому целиком сделать
информации ноль...
Для  того что бы  информации было больше  ноля  .
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=51992&page=1
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=112520
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=39840&p=995223
Ну  и поиском ещё много чего найти можно .
А  это про ручник
Проще всё сделать заново.Но геморроя меньше от гидрика,а механика надёжней
гидравлика не держит длительно нагрузку (для фиксации на склоне не подойдёт) а электро ручники вообще лажа страшная особенно от вагов. еще чего сервоприводам стояночный тормоз доверить:)) уж тогда прост на парк можно ставить на автомате и хватит:)))
Я поставил GM rear brake, но столкнулся с неожиданной проблемой ГТЦ родной не годится нифига т.к. не дает нужного давления в 2 psi во втором контуре в качестве решения заказал ГТЦ от 80-ки он по посадочному вроде подходит. Если не встанет на родной вакуумник то буду ставить от 80-ки и вакуумник. Вопрос с ручником успешно решен установкой на кардан ручника от Хайлюкса (спасибо Андрею ака AZIAT)
Это вообще как?
  • Машина: Toyota 4Runner 3VZE MTM EUROPE
Кронштейны буду здесь делать. Уже два комплекта нужно
принимаешь заказы?
  • Машина: Сурф 61
принимаешь заказы?
смотря какие суппорта ты будешь ставить. кронштейн буду делать под конкретный суппорт(в моем случае от ниссана).
если такие-же суппорта, то могу сделать, если другие, то размеры давай.
  • Машина: Сурф 61
принимаешь заказы?
и диск какой будешь ставить, тоже вопрос?
Приветствую!!! Воина - есть разница где сам супорт  стоит спереди или сзади, относительно моста?
Изменено пользователем AZIAT
Никакой  разницы  , главное обеспечить выход воздуха вверх при прокачке  тормозов  .
Спасибо, а то что-то сумлевался, а про воздух знаю уже пройдено
  • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
У ниссана кашкая задние супорта реализованы в месте с ручником и у субару вроде как тоже,поставить бы такое и сразу догнать двух зайцев :)
Иметь хреновые   слабые  тормоза и  ручник  для  мебели  .  :cool:
