    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Вот не всегда так .например задние супрота ленткрузер полный отстой .Постоянно их клинит .БУ найти проблема потому что разбирают.
    Хочу подобрать камри,королла итд ,не думал что с крузаками так всё плохо(в общем их и не рассматривал),у всех японских легковушек что у меня были никогда проблем с тормозами не было,хотелось бы  чтоб все комплектующие соответствовали марке машины...
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Чем дальше в лес, тем злее партизаны...
    Картина с дисками вроде сложилась, теперь непонятно что делать с суппортами.
    -если воткнуть такие же ка и спереди,то нужен хитрый колдун, причем непонятно чем плох штатный.
    - можно постаивить меньшего размера, например от таза 12-го, тогда колдун вроде не нужен, но надо колхозить крепление суппорта...
    А нафиг вообще нужен клапан остаточного давления?
    -если воткнуть такие же ка и спереди,то нужен хитрый колдун, причем непонятно чем плох штатный. - можно постаивить меньшего размера, например от таза 12-го, тогда колдун вроде не нужен, но надо колхозить крепление суппорта...
    Штатный дохнет быстро,  хотя если восстановить его работоспособность то ничем он не плох.
    Крепления суппорта колхозить в любом случае!!!
    ,,А нафиг вообще нужен клапан остаточного давления? ,,
    В некоторых конструкциях получается что задние колодки не до конца разводяться и для уменьшения хода педали,у меня без него работает нормально но кто его знает(на дисковые и барабанные тормоза под разное давление идут)....из за 20 баксов не хочется гимороится
    Изменено пользователем rubenzon
    У меня нет проблем с зазорами в колодках без всяких клапанов
    • Машина: 4Runner VZN130
    http://www.4wheelparts.com/Brakes-Steering/Disc-Brake-Kit.aspx?t_c=65&t_s=541&t_pt=10397&t_pn=TGI140250-1-KIT
    а как вам такой комплект?
    Изменено пользователем Fantom1977
    Добавь к нему 100 процентов стоимости и проблем с таможней  .Но зато болт он.
    Смотрел я на него (даже за 399 у.е. нашел), но притащить к нам - 1,5 цены, если таможня не раскарячится.
    Но зато болт он.
    Чего чего он?
    bolt on - т.е. старое открутил, новое прикрутил. без болгарок и репочисаний
    Ааааа, ну это да, это в нем и подкупает.
    Я заказал за тыщщу рублей железки под родные передние суппорта, придут - возьму с собой в автомагаз и погляжу что можно с ними придумать хорошего.
    ага я тоже на них смотрел но хочу задние тормоза именно с ручником :(
    кстати домтавка 90 баксов выходит, пока еще и ограничений нет на таможню.
    но вот я в описании почитал и так понял что родной ручник на эти суппорта не будет работать :( жаль...
    Есть подозрение, что если одну из дырок под суппорт пересверлить, то встанет другой суппорт, а он может быть и с ручником.
    ИМХО конечно, но ручник на раздатке будет лучше! А на колесах он как в октябре перестает работать так только в мае начинает :(
    Я тоже так думаю, от трейлгира думаю закзать как раз, пока ограничение не ввели на таможню. А кит на тормоза не устраивает не только доставкой, но и уникальными деталями, где потом запчасти если что искать?
    У  них нет ручника  на трансмиссию  .
    • Машина: Admiral
    и это удивляет)) все вроде есть, а этого нет..)
    У них, не у них...
    Вот он ручник короче: http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/yotamain/4runner/brakes/all-pro-transfer-case-mounted-disc-parking-brake-5200a-ap-kt.html
    и  сам комплект тормозов: http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/yotamain/4runner/brakes/1979-1995-trail-gear-complete-rear-toyota-disk-brake-kit-140250-1-kit.html
    Я с ними переписывался - отправят если надо 2-мя, 3-мя коробками без проблем.
    У них, не у них...
    комплект задних дисковых как раз тот что и я указал, а вот ручник на раздатку этот подходит без переделок только на шестеренчатую раздатку на цепнуб надо кронштейн переваривать.
    единственное что стоит своих денег в этих комплектах это торм. диск на кардан, сам зажим ручника без кронштейна и тормозные шланги. А все остальное бесполезная трата денег.
    • Машина: 4раннер,3vze,1992г/в,МКПП,до рестайлинговый,130 кузов
    ИМХО конечно, но ручник на раздатке будет лучше! А на колесах он как в октябре перестает работать так только в мае начинает 3.png
    ну не знаю у меня как и у всех ручник на колесах,работает на ура круглый год,я автозапуск воткнул,а на механике сами знаете без ручника никак
