diver@
Аммортизаторы на 80ку
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    В японе тож ценник не слабый, а вот в эмиратах - нормуль biggrin.gif У нас народ на Экзисте и отоваривается.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    Да ездить кудато всегда накладней, и проезд, и время.
    Установил я себе передние аммортизаторы
    Заказывал 48511-69535 на экзисте, пришли.....
    Номер на коробке этот, а внутри 48511-60482
    Они короче на 1см, чем 48511-60320 до этого стоявшие, и тоньше.
    Вот и думаю, это нормально, на коробке одно , внутри другое......
    • Машина: TLC72 3L, TLC80VX 1HD-T иногда :)
    Просто у меня бамперов тяжелых нет.
    А 80-ку в июне подняли OME-шным комплектом +2" - пружины, амморты, демпфер, кастор-кит. Полгода машина стоит как влитая, держит хороший грейдер и поперечные колеи без проблем, единственно - тормозные трубки задние поднатянулись, когда на подъемнике вывесили, по делу удлинять надо, я просто крепление вытащил вниз чуть-чуть.
    Короче - комплект работает и деньги отданы, похоже, не зря. В основном, держат пружины, у них прут в полтора раза толще штатных. Поэтому и амморты подольше ходить должны.
    • Машина: TLC80
    125197[/snapback]
    Поделись инфой где брал комплект? Сколько он выкатил по деньгам? И есть ли в комплекте рулевой амортизатор?
    Закакзал себе такой же комплект напрямую из Австралии, через Штаты. Но сроки поставки окуевающие - 2,5 месяца. Все с рулевым и доставкой выкатывает 35000 р. Вот думаю заказать с Москвы такой комплект, а тот что придет со штатов продать потом.
    И самый важный вопрос. С тягами панара делал что-нибудь. У нас таких комплектов несколько стоит на 80-ках, но они все удлинняли панара, потому как мосты в одну сторону убегали, хотя лифт тоже всего 2".
    Да, стабилизаторы переделывал или и так нормально?
    • Машина: TLC 80, 1994, 4.5 1fz-fe
    А на оригинальных аммортах написано tokico ?
    У нас блин на все говорят "оригинал".
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    А вот ход на сжатие увеличился на 2 см.
    113305[/snapback]
    чет я не очень догнал для чего он нужен этот увеличенный ход, если стоит ограничение хода двумя отбойниками: под пружиной и на раме?
    если только машину задрать на эти 2 см!?
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: TLC 80 1HD-FT, TLC 100 1HD-FTE
    На моей 80-ке стояли пружины и амморты Tough Dog 3' ставил японец,
    показались жесткими, оставил пружины а амморты поставил от 105 и удлинил
    солдатиками 5см-прекрасно работает подвеска
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    а понятие мосты в одну сторону убежали-это как распознать ? визуально чтоль.. think.gif
    позавчера тоже поставил себе ОМЕ+2" лифткомплект,так вот мне показалось что (визуально) у заднего моста колесо правое стало наружу больше торчать... относительно кузова sorry.gif
    ребята-а никто не может померить расстояние от пола до арки крыла заднего,если на 35" колёсах...
    что то мне кажется высоко очень задралась у машины зад-над колесом аж две ладони влазит до крыла.
    может мне задние пружины продали не +2"-а больше (я их с рук покупал-не в магазине).
    To: diver@
    +1, сёдня получил
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    странно........вроде при лифте +2" не надо панара удлинять
    Мерял от рамы при 2" тягу панара пришлось удлинять на 8мм.
    Мост встал на место
