    а вилка точно включилась на передке? или только индикатор загорелся? а вообще больше похоже что вода попала и замкнула концевик , не обязательно для этого даже повреждения проводки иметь , достаточно попасть в сам разъём
    • Машина: SURF 1KZ-TE, 185-й 1997 года.
    ну саму фишку то я снимал с концевика, там в принципе сухо... ну и с компа 4ВД, не звонится, а звонится только когда фишка одета....
    а как вобще проверить можно включена вилка или нет??? да и вообще всю систему..
    вакуумные трубки на управление вилкой сними и ручным вакуумным насосом сделать вкл/выкл.
    которые на соленоидах??? а что за насос такой вакуумный ручной??
    вот вакуумный насос(фото) лучше снять защиту и подлезть вниз, и прям там снять трубки и всё проверить.
    ну да, где только такой взять... он получается всасывает в себя?
    именно , потому и вакуумный. взять у сервисменов на погонять, покупать ради одного раза- дорого
    да, если бы на острове в тихом океане был бы хоть один сервис, я бы даже и не заморачивался:-))
    а можно ли как то проверить сам выкуумник на авто? как он работает, что от куда всасывает? соленоиды то тупо переключают..
    вакуумник стоит на генераторе, он редко умирает, ты что то не туда полез:)) проверить просто , снимаешь вакуумный шланчик, если он на заведённом моторе к пальце писасывается, значит работает:))
    на 2LT он стоит на гене, на 1KZ его там нету, просто гена и все, месяц назад перебирал... знач он где то в другом месте...
    Больше идей нету?!
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Больше идей нету?!
    Проверьте герметичность всех шланчиков - от передка и до соленоидов. Возможно где-то лопнул.
    только до соленоидов? соленоиды же просто как типа реле, только переключают направление воздуха, от куда вообще берется вакуум??
    от вакуумного насоса.
    а где он находится???
    всем привет! уважаемые знатоки-специалисты подскажите пожалуйста
    авто Сурф 185, мультимод, ситуация такая: после ремонта и установки на место переднего редуктора сначала ни в какую не хотел включатся передок, ни с кнопки ни после переключения рычага (межосевой), затем после снятия клеммы аккумулятора передок все-таки как-то включился, но радость была не долгой, т.к. после включения он не хотел отключатся вовсе!!! индикатор продолжал моргать на 2 ВД, во всех остальных режимах он горел как надо
    решили попробовать разобратся в чем дело, при включенном зажигании нажимали кнопку 4ВД, моторчик актуатора жужжал при включении и выключении 4 ВД, и в один прекрасный момент когда мы отсоединили контакт АДД и попробовали снова нажать кнопку 4 ВД актуатор как-то странно включился и затих, после чего никаких жужжаний не было... индикатор на панели моргает и никакие режимы раздатка не включает...
    что самое интересное передок отключился, только в какой именно момент я незнаю...
    в чем может быть проблема? актуатор? вакуум?
    не понятно почему раздатка щелкала, но передок не отключала, также и когда актуатор жужжал индикатор моргал, как только заглох, так и перед как-то отключился...
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    шланги на редукторе не перепутали?
    нет, шланги не перепутали...
    остается загадкой почему перестал работать актуатор при отсоединеннии контакта (тот, который на переднем мосту рядом с двумя шланчиками, слева)???
    при обратном соединении этого контакта актуатор также молчит, индикатор мигает постоянно, режимы соответственно не включаются...
    кнопка включения 4ВД тоже молчит... получется и вакуум не работает...
    передок отключился, но передний кардан заблокирован...
    откуда начинать копать? с вакуума как с причины от которой перестал работать актуатор?
    Изменено пользователем 86 rus (lan)
