J@bbe®$
Чем отмыть нагар в впускном коллекторе?
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Завтра начинаю переборку............
    • Машина: )
    1393387[/snapback]
    замочи в 646 растворителе и отскобли штапиком .....или распушеным тросом
    • Машина: Прадо 150
    1393431[/snapback]
    Последствия работы ЕГР (EGR)....... так у всех думается мне....
    • Машина: tlc100vx
    Растворителя много нужно, можно замочить в бензине , только дольше киснуть будет, а тросик лучще в дрель зажать, легче чистить будет.
    Или купить канистру чистого ацетона - тоже хорошо отъедает.
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    керосин+скипидар+растворитель в равных частях.старый дедовский метод
    • Машина: Land Cruiser 80 VX ltd 97
    1393563[/snapback]
    +1 сам так делал
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    продается химия для очистки карбюраторов, побрызгал, покурил, промыл)))) еще калош эфективен, тоже хорошо кокс снимает
    1393556[/snapback]
    +1 На улице на пару часиков и щётки не нужно будет. Такая же шняга была до заглушивания ЕГР. А за заслонкой вообще на треть очко перекрыто было ph34r.gif
    везешь коллектор в любую путевую автомойку они его зальют спец жижей для двигателей итд на пару раз. а потом самой злой насадкой промоют. стоит рублей сто.
    Берешь 50 грамм серной кислоты мешаешь в пропорции на литр воды - делаешь ванночку - оставляешь на часа два. Будет белый белый ни единого следа ржи, нагара и тд - перед купанием все болты гайки и все остальное открутить, где резьба и прилегающие поверхности намазать пластилин - результат будет ok.gif Карб клинер и другие курят нервно в сторонке - деталь выглядеть будет как будто только отлита в цеху. cool.gif
    ЗЫ - соблюдать все предосторожности работы с серной кислотой - в первую очередь кислоту лить малымии дозами в воду очки, и перчатки обязательны - чуть чуть передозировать всегда можно только надо следить за ванной и процессом. Послу купания отмыть большим количеством воды и сразу высушить чтобы не пошли ржавые разводы.
    To: Centurion
    А где в свободном доступе продается серная кислота?
    Я так понимаю что серная кислота - это совсем не дешевый компонент.......
    В какой емкости необходимо работать с серной кислотой? - пластиковый тазик подойдет?
    Изменено пользователем J@bbe®$
    не надо кислоты, алюминий легко в ней растворяется.может уйти чистота поверхности под прилегание.
    ...... в общем пока чищу растворителем 646, купил 10 литров - 700 рублей, дорого нах. Чую что не хватит этих 10 литров....
    На прошлой неделе регулировал клапана за одно прочистил(отмыл) впускной коллектор,заслонку-пользовал корейскую химию "PROFOAM 1000"(по совету соконфетника DENa) за что огромный ему респект !!!)))
    очень сильная штука,истратил 1/3 флакона (стоит 150 руб.)ни какой рези в глазах как от растворителя и т.п.......
    Рекомендую.
    To: Staier
    внутри нагар такой же мощный отчистил или просто сверху помыл?
    когда механически удалишь то, что отскочит,
    примени "Волшебная духовка"
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Я мыл просто соляркой + ёршиком, правда, сперва отверткой особо крупный нагар счистил, правда не быстро всё это было.
    Изменено пользователем DrSlavich
    To: DrSlavich
    Как ты ершиком внутрь коллектора залет то? Что за ершик такой?
