Fuego_00
83 -
Все публикации пользователя Fuego_00
На Бегуна образца 1989-1995 годов дв. 3VZ-E
Fuego_00 опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Сам я в Ижевске. Детали тоже. Телефон +7-905-876-3740. Список запчастей: http://izhevsk.ru/forummessage/77/1087164.html -
Помогите Чайнику...
Fuego_00 ответил в тему пользователя Igor Melnikov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А ты уверен что это у тибя не внутричерепное даление??? А банальный износ сальника? -
Чем лучше чистить форсунки
Fuego_00 ответил в тему пользователя Temiksib в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ага выложи плз. -
Опять машинка ехать не хочет
Fuego_00 ответил в тему пользователя Рома в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да похоже на вентиляцию бака. Заливную пробку открой во время свистоплясок. -
Задние аммортизаторы
Fuego_00 ответил в тему пользователя const74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Маленькой болгарой под сход резьбы. Четко 5 минут на аммо получается -
умер четвёртый насос
Fuego_00 ответил в тему пользователя misha-bmw в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Еще по наблюдениям - бензонасосы очень не любят хапать воздуха - 25 амперный пердохранитель EFI - сгорает на раз. А что у вас с предохранителем? Может зажукован? -
Мне вообшэ левак толи чешкий толи польский сунули от 2110 за 1.200 рупий. Внедрил за 6 часов с пайкой и заменой магистрали, т.к свернул трубку, входящую в бензобак. Давление без регулятора - 4,5 очка, с регулятором 2,8-3,0 (в завсимости от режима). Мерял в рассечке. Это уже 3-й насос от 2110 внедреный на ино. Проблемм нигде не было. -
перегон сюрфа
Fuego_00 ответил в тему пользователя chilietc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
С какой стороны потащищь? С удмуртии или с чебоксар? -
Течет лобовое сверху по резинкам
Fuego_00 ответил в тему пользователя valera_t в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дожди начались. Блин счастливые. Офф. -
Задний сальник коленвала ???
Fuego_00 ответил в тему пользователя timoxa в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сперва выдерни шланг сапуна, который идет от клапанной крышки к воздухану перед дроссельной заслонкой. ЗАтыкаем пальцами оба штуцера - На штуцере воздухана разряжение небольшое. На штуцере клапанной крышки - - гораздо больше ( в сравнении с воздуханом). Если все не так, то есть на штуцере воздухана разряжение есть а на клапанной крышке нет, начнем искать куда же делось разряжение. Смотрим разряжение в ресивере (той алюминиевой мандуле на которой у тебя логотип тойоты), сдергиваем какой нить шланг кторый идет оттуда (можно тот что идет к клапанной крышке), затыкаем пальцем. Должно быть солидное разряжение. Если его нет проверяем все шланги, http://runner9.narod.ru/my_car3/Dsc00009.jpg. Проверяем закрытие дроссельной заслонки - обязательно. Результаты проверок пиши дальше будем думать. -
Смотри, проверяй разряжения. -
Здесь повышеное внутричерепное, но... почему? -
Сматреть разряжение в ресивере. Искать подсосы серьезные воздуха. В ресивере такое разряжение (на ХХ) что кода пальцем затыкаешь штуцер (на ресивере), который соединяется с клапанной крышкой через PCV-valve, палец присасывает очень сильно даже больно. -
Если с вентиляцией все в поряде и все равно в надкартерном пространстве нет разряжения а наоборот есть избыточное давление, - то все к хирургу. Вскрывать. Износ ЦПГ. Дыметь должен и жрать масло ведрами -
Не спорь. Я движок запорол пока до этих прописных истин дошел. В надкартерном пространстве на заведенном двигателе нормальным является некоторое разряжение. Которое можно почувствовать рукой. -
постоянный передний
Fuego_00 ответил в тему пользователя stig в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Стопудово! Уж лучще газ скинуть, тормоз нажать и ловить машину. Чем тапку в пол и тоже самое. -
Проверить элементательно. На работающем в нормальном режиме моторе откручиваешь маслозаливную пробку. Затыкаешь дырку рукой - если чувствуешь разряжение (Присасывает руку) - то все ок. Ес нет -вентиляция картера. -
Систему вентиляции картера проверь. Или просто скинь сопун и посмотри есь течь или нет. Если течь прекратилась - копать в сторону вентиляции картера. Масло так просто гнать не может. В нормальном режиме в надмаслянном пространстве - солидное разряжение. У мяня когда на правой клапанной крышке забило маслоотделитель, - даж повыдавливало сальники распредвалов. -
Стук в кардане при 4WD
Fuego_00 ответил в тему пользователя Князь Игорь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
2 тунгус. Навероне лучще тех рисунок накидать с размерной цепью. -
подскажите как быть
Fuego_00 ответил в тему пользователя Кикимак в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Здорово земляк. Сорри за офф. -
отчет-как я победил печку
Fuego_00 ответил в тему пользователя andrei74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кола и спрайт - а всего то лишь ортофосфорная кислота, то бишь обычный преобразователь ржавчины. Так что можно и без нее обойтись. Концентрацию пожиже наделать и вперед. -
как продуть цилиндры?
Fuego_00 ответил в тему пользователя Potemkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А пердохранитель EFI выдрать никак? Выдрал и крути сколь влезет.(пока батарейка не сдохнет) -
Подножки на 130
Fuego_00 ответил в тему пользователя Garin 78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подножки предатора - вешь конечно зело клевая. Но чертежей с размерами для повторежа нет ни одного. Т. Е. Опять неделю ковырни с индивидуальной подгонкой С полуавтоматом и болгарой. -
Течь в трубопроводе насоса гур
Fuego_00 ответил в тему пользователя Timu в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
4.5 тык в екззисте. но бакс тогда стоил 24
