34 -
Все публикации пользователя ЛандКрузерЮзер
Покурил ветку-всё интересно,тоже озабочен заменой пружин,бросился к машине делать замеры пружин, и вот что выяснилось, на моём раннере заводские ещё пружины левая-толщина прутка 16 мм. правая-толщина прутка 15 мм. И у меня заготовлены пружины от прадика хотел их поставить-померил их одна пружина толщиной 16 мм вторая 16,5 мм , ошибки быть не может двумя разными штангелями мерил. Вот почему у них разные каталожные номера, получается со стороны водителя пружина толще стоит,чтобы компенсировать езду одного водителя так чтоли, интересно как на сурфах. Если кто ставил от прадика пружины отпишитесь стоит ли может быть они на много выше и жёстче.
И снова про шаровые!!
ЛандКрузерЮзер ответил в тему пользователя ssab в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Рычаг со 120-го всё выпрессовано уже, жду шаровую (43330-09510) и сайленты (48654-60030) и (48655-60030) придет отпишусь сразу ,точно знаю что уже делали так форумчане. -
Режимы АКПП при буксировке прицепа?
ЛандКрузерЮзер ответил в тему пользователя AVS в Прочие околоТойотные вопросы.
Ловля на фаркоп это конечно хороший+ ,но наверное можно чуть меньше этой изоленты намотать чтобы можно было снимать его и каждый раз новую мотать а то портиться будет. -
И ещё один момент взял я раннера 215 превосходный автомобиль,попробовал тащить прицеп и о ужас-чудовищный стук в узле сопряжения фаркопа он там болтается ка г.....о в проруби и под нагрузкой реагирует на любую неровность на дороге, варить не охота лучше чтоб съемный был, кто как решил трабл господа подскажите пожалуйста. -
По прямой смело на D катер вместе с мотором и прицепом 1100 весит а в воду однозначно на пониженной чтоб не насиловать -
Максимальный размер резины на Прадо 95
ЛандКрузерЮзер ответил в тему пользователя Algreen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
275/70/16 мишлен ЛТХ лето и купер зима в этом же размере ни разу не задело ни за что. -
[95] Ограничители дверей
ЛандКрузерЮзер ответил в тему пользователя Lawnmover в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не один ты в своём горе дружище то же и у меня со всеми дверями а когда дождь так ещё и скрипят собаки выход не искал пока. -
Полный привод.
ЛандКрузерЮзер ответил в тему пользователя PTerekhov в F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
А зимой если частенько гололёд можно постоянно ездить в режиме 4Н на 215-ом без вреда для трансмиссии? Собираюсь купить раннер 215 хотелось бы знать. -
[185] Течь сальника полуоси заднего моста
ЛандКрузерЮзер ответил в тему пользователя Devil_Ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А как же до этого не текло 250 с лишним т км? -
Такая же белиберда,уже 3 сальника сменил и вот опять течь не знаю с кого и спросить, с сервисмэнов (суперспецов) или магазины трусить как осиновый лист. -
Уважаемые ценители полного привода хочу купить 215-й, есть вин (JTEBU14R860079479) подскажите кто знает. По моему мнению это самый лучший алл-роудер, хоть и на одной платформе со 120 но его так не раскачивает и вид гораздо веселей у раннера,на форуме много знающих людей,скажите братцы правда ли что 215-й не так надёжен как 95-й и что постоянно пользоваться раздаткой это нехорошо для этой машины? Производители таких машин (псевдо внедорожников) как BMW и Land Rover не скывают что на их машинах нужно всё время ездить недалеко от автосервисов, вот и я прошу господа не утаите правды. Сейчас юзаю TLK 95 уже 260т.км проблем нет. Альтернативы Т4Р не вмжу
4.7 vs 4.0
ЛандКрузерЮзер ответил в тему пользователя трассер в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Уважаемые господа скажите а можно на 215ом с мульти модом ездить постоянно в режиме 4Н зимой? Хочу купить такой раннер. И порядок включения непонятен- на 95 прадике(араб) всё включается одним рычагом один щелчёк-блокировка дифа межосевого, второй-нейтраль,третий-понижайка,т.е. понижайка всегда включается только через блок.диф. И гдето ещё на форуме написано что лучше на раннере не пользоваться всем этим иначе горя хапнешь -так ли это? Если да то тогда такая машина не нужна ведь тоёту за то и любим вот прадик 95 всё включается работает чудесно в любых условиях уже 260 т.км. Братцы скажите что это не так ,очень раннера хочется. -
Гидротрансформатор
ЛандКрузерЮзер ответил в тему пользователя ЛандКрузерЮзер в Прочие околоТойотные вопросы.
Думаю что Ular прав очень точно описаны симптомы и то что шум такой долгожитель тоже очень похоже на правду шум ни как не отражается на работе коробки просто он есть и всё не тише не громче он не становится скорее всего это и есть насос тот что в ГТ стоит ,вердикт-менять ГТ если есть др.варианты то готов выслушать. : -
Гидротрансформатор
У меня звук всегда одинаковый не зависимо холодная машина или нет. Если насос всегда работает-а именно в режимах прак и нейтраль то почему тогда звука нет в этих режимах? -
Гидротрансформатор
Звук появляется когда включаешь D или R при этом машина ещё не движется а звук уже есть значит дело не в самой мех.части коробки а в гидротрансформаторе. Поеду скоро в Новосиб там люди тоже научились лечить всякую беду, потом отпишусь что было. -
Братцы на ТЛК 95 появился звук в АКПП, на паркинге(Р) и нейтрали(N) всё тихо как обычно включаешь (D) или ® появляется негромкий звук в гидротрансформаторе, говорят это насос маслянный воет, подскажите уважаемые Доктора по ТЛК так ли это, или что это за звук и как с ним бороться?
Фотки боевых коней
ЛандКрузерЮзер ответил в тему пользователя Alex4x4 (AVL) в Прочие околоТойотные вопросы.
Ещё пара тройка коней
