60 -
Все публикации пользователя NNA
Зап. части от Surf 130 кузов. Красноярск.
NNA ответил в тему пользователя NNA в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Как минимум спросить в нормальной форме. Не считал. Сток с 3мяу акпп. Состояние с рабочей машины, после зимнего схода с трассы. Небольшого переворота. Далее стояла год. Брал в комплекте с передней подвеской. Собственно из-за подвески. -
Передний редуктор 8000р Клапана плюс трубки системы адд 3000р Боковины заднего бампера. Хром. Есть ржавчина 1000р за обе Корпус воздушного фильтра, гофра, ДМРВ 10000р Подстаканники выдвижные из панели. Один стопор сломан 250р Фара левая рестайл 1995 год 2000р оригинал Повторитель поворота в бампер левый желтый 500р оригинал Бампер передний, низ пластик. Черный. 2000р оригинал Все в Красноярске. Сибирь. Раша. Отправлю хоть в Гондурас. 8902968 ноль 1 0 четыре. Теле2. Вайбер, ватсап, голос. На СМС не отвечаю. Кроме как от девушек модельной внешности до 27лет от роду. Разница с Московским временем 4 часа! После 23 по Красноярскому не звонить, дабы не испортить себе настроение.
- 3 ответа
- Hilux
- 4runner 130
- (и ещё 5)
Редуктор переднего моста
NNA ответил в тему пользователя UZ-2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Парни, всем спасибо! Беру 2 самые толстые . Кстати код их 41361-30100 . А вот кода сальника нет пока. -
Не стесняемся, пишем, кто знает.заранее спасибо. -
Спасибо,за ответ, но есть еще нераскрытые вопросы. В частности про количество шайб. -
Вопрос к John298 или кто разбирал редуктор. Регулировочных шайб нужно 2 шт? Прокладки какие заказывать или на герметик садить? Редуктор снял с симптомом радиальный люфт правого привода. Вот думаю, лезть в него или оставить так. Как я понял специальный инструмент не требуется и особых регулировок не нужно, если главная пара не разбирается. Напишите немного подробнее. А то про мелкий ремонт столько написано, а здесь реальный узел. Нужен совет, так как редуктор еще не разбирал. Чтобы сразу всё купить и сделать. Заранее спасибо! -
Поставил задние пружины от 80-ки
NNA ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Андрей, подскажи, при проставках под шаровые 20мм, проставки под стабилизатор и редуктор на сколько нужно? И еще читал что под редуктор на 0,5 мм одну толще другой делают. Твоё мнение? -
Оптика, решетки, бампера на 130, новые и б/у
NNA ответил в тему пользователя anton10 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Можно цены и фото. nik24rus@mail.ru сам в Красноярске. -
Доброго времени суток. Интересует на Сурф 1994г рестайл 130 кузов правая передняя фара б/у оригинал, к ней правый габарит. Правое крыло. Решотка радиатора которая из 1 части состоит. Передний бампер хром без пластиковой юбки. -
Продаю, что сейчас есть ...и что будет!
NNA ответил в тему пользователя DIXON в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Защита двигателя до Красноярска сколько отправка обойдется? -
3 лот Ралли в резерв. Беру. Но я в Красноярске.
Продам переднюю подвеску на Сурф 130.
NNA ответил в тему пользователя Leshik78 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
нужен правый привод. Пыльники целые? -
ШТОРКА БАГАЖНИКА TOYOTA 4RUNNER, HILUX, HILUX SURF. .
NNA ответил в тему пользователя NNA в Салон и отделка (интерьер)
Для 130 кузова. Контрактный. Переключатель оборотов мотора печки. 2500р. Красноярск 8902968010(четыре) -
Для 130 кузова. Контрактная. Дополнительно установлен стоп сигнал на трёх диодах рассеивающего света. 2000р Красноярск 8902968010(четыре) -
В Хорошем состоянии. 450р. Красноярск 8902968010(четыре) ____________________________________________ Издательство: Легион Автодата Кол-во страниц: 312 Обложка: Мягкая Год выпуска модели: 88-97 Двигатели: 3VZ-E (3,0 л), 3Y (2,0 л) и 3Y-E (2,0 л). Марка: Toyota Модель: 4-Runner/Hilux/Surf В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслужи-ванию автомобилей TOYOTA Hilux, Hilux Surf, 4Runner 1988-1997 гг. выпуска с левосторонним и правосторонним рулевым управлением, оборудованных бензиновыми двигателями 3VZ-E (3,0 л), 3Y (2,0 л) и 3Y-E (2,0 л). Руководство содержит подробные сведения по диагностике, ремонту и регулировке двигателя, элементов системы управления двигателем (впрыска топлива и зажигания), карбюратора, систем запуска и зарядки, инструкции по использованию системы самодиагностики и рекомендации по регулировке и ремонту механических и автоматических коробок передач, системы управления полным приводом, элементов тормозной системы и рулевого управления. В издании рассмотрены различные варианты конструкций передней и задней подвески. Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры ос-новных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости. Однако следует обратить внимание на то, что в автомобилях ввезенных из Японии, изменения в конструкцию могли быть внесены ранее дат, указанных в этом руководстве. Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских, и может оказать существенную помощь в выполнении многих работ на автомобилях с 1984 г. выпуска. -
Пыльники под замену. Не хрустит. На 130 кузов. до 1995г. Подходит и на 3VZE и на другие. 1500р Красноярск 8902968010(четыре) -
Цвет чёрный. В отс. 3000р Красноярск 8902968010(четыре) -
NNA опубликовал тему в Салон и отделка (интерьер)
Цвет серый. С японского Сурфа в 130 кузове. Фото похожей. 4000р Красноярск 8902968010(четыре) -
Взаимозаменяемость приводов.
NNA опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго времени суток! Есть пара-тройка вопросов. 1. Подойдёт ли привод с двигателя 3Y на 3vze ? 2. Есть ли различия между правым и левым приводами? 3. Есть ли различия между приводами с АКПП и приводами с МКПП? Всем удачного отдыха -
ТЛК100 странный свист из-под капота.
NNA ответил в тему пользователя Четыреначетыре в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
"Четыреначетыре" сдулся..............плохо....начал тему-завершай! -
Неправильно работает 3VZ-E на ХХ и при
NNA ответил в тему пользователя sergk65 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Алексей, чистка форсунок Сarbon Сlean MV3. Напиши через недельку, эффект чистки сохранился? -
Делема мороз -40
NNA ответил в тему пользователя _eXe_ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Здорово, всем кого коснулось "Всемирное потепление". До минус 32 заводится после простоя 2 дня с третьего раза. А если вечером машину поставил, утром брелком с 4-го раза работы стартером. И это при том, что на бензе троит двига. Я как чухнул, что зима лютая будет, так сразу и скинул пузотёрку цивика. Пересел на Surfа. Снегу столько, что даже прошлое поколение не помнит столько. Весной надо лодку и резики (сапоги ) на ноги. Поплывёт всё... -
затягивает лобовое ...
NNA ответил в тему пользователя Прохор. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Даже при положении забор воздуха с улицы, что в Кукурузе 100VX , что в Сурфе немного затягивает по трассе верх слекла с водительской стороны. Пока пришел к выводу -сильно близко расположено лобовое стекло, относительно руля. Хотя по весне почищу систему, посмотрим. У кого еще такая проблема?
