37 -
Все публикации пользователя MaxBLG
Шуршит что-то в трансмиссии на сотке
MaxBLG ответил в тему пользователя MaxBLG в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
AZIAT, а воозможно ли их проверить без разбора? А крестовина будет шуметь, если люфт незначительный? -
Я правильно понял, речь идет про это железные пыльники? По идеи, если они слетели, то шум будет и без нагрузки, разве не так? -
Здравствуйте. Обращаюсь очередной раз к сообществу за помощью. Проблема в следующем: Двигаясь на скорости 40-90 км/ч накатом, если нажать педель газа, появляется какой-то непонятный шуршащий звук. Звук шуршащий, немного металлический. Если отпустить педаль газа, то звук пропадает. На слух звук локализуется в районе расположения селектора автомата и рычага раздаточной коробки, ввиду этого подозрение на раздатку. Пробовали вывешивать автомобиль на подъемнике и слушать, но ничего не получилось, потому что срабатывает система VSC. Подскажите где искать, и как? Что это вообще может быть? Заранее благодарен за все ответы.
- 8 ответов
- TLC 100
- Lexus LX470
- (и ещё 3)
Дребезжание крышки двигателя
мотор дрожит, но совсем чуть чуть, что это замечаю только я) а в клапана как то не хочется лезть русскими руками) -
Всем спасибо. Проблему решил, как и сказал Fobuss, крышка соприкасается с маслозаливной горловиной, из-за этого и появляется этот отвратительный звук. Приклеил уплотнитель и езжу довольный Подозреваю, что крышка деформировалась после мойки двигателя А может быть и от времени. Как никак машине уже 10лет. -
Согласен, что не должен, но вот как это исправить Катушки проверял, свечи менял. Результата ноль. Все говорят забей, в том числе на форуме. Поэтому боремся с последствиями) -
Данный вариант уже опробован, не помогло:( А в каком именно месте остался след? Я просто когда у себя снимал, почему то не увидел никаких следов. Идеальный конечно вариант, увидеть, как оно должно быть в оригинале. В каком месте и из какого материала. Быть может у кого-нибудь есть фотография. -
Всем привет. Собственно устал от дрибезжания пластиковой крышки двигателя. Дребезжит с правой стороны, если стоять лицом к машине. Просьба, если кому не сложно, посмотреть есть ли какой либо уплотнитель на этой самой крышке, ввиду отсутсвия которого и происходит вибрация. Или, быть может, кто сталкивался с такой проблемой и успешно решил. Вот у LX470 такая же беда, но решения толкового там не озвучено, сплэн клеить как то не хочется, хочется по уму сделать. Land Cruiser 100, 2004, 2uz, лр. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
- 15 ответов
- TLC 100
- Lexus LX470
(и ещё 1)
Теги:
ремкомплект насоса гура
MaxBLG ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Думаю, если масло всегда было в норме ничего ему не будет. 04446-60090 04446-60091 http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=86a21c86-0d33-4550-b8ea-0263a7189c5c&Unit=8b70839a-03c4-44ae-9bbe-09c6cfbee0f3&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202 -
Выдвижная антена на сотке
Спасибоза ответы, Но если честно боюсь силой ее двигать, сказали что может слететь тросик, который будет потом тяжело одевать. Может кто подскажет, как открутить шайбу? -
Ремкомплект и фланец переднего моста
фланец 41204-35082 подошел вот еще одно подтверждение http://vladivostok.farpost.ru/41201-69805-glavnaja-para-fr-toyota-land-cruiser-100-lx470-98-41-10-4-13764780.html -
прикрепляю схему для внесения ясности -
Доброго времени суток. Имеется Toyota Land Cruiser 80, 1995 года выпуска, правый руль, АКП. Для нее имеется ремкомплект редуктора переднего моста 41201-69805, который как выяснилось не стыкуется с с фланцем хвостовика. Поиск по сайту (если я все правильно понял) подсказывает, что для данного ремкомплекта подойдет фланец 41204-35082, однако некоторые сайты автомобильных деталей рекомендуют 41204-35040. Прошу совета: фланец с каким номером оптимально подойдет для моего случая? PS Могу снять размеры Заранее благодарен
Доброго времени суток. Собственно имеется 80-ка,пробег 260 тысяч, недавно начала дымить. Дым сизый. Масло во впуске. Пропадает антифриз. Дизелисты сказали, что по их части все отлично(но веры им мало). Подозрение на прокладку гбц. Насколько подозрения опраданы? Перегрев был, но кратковременный и давно. Какую марку прокладку брать? (В двигатель еще ни разу не лазили) Обязательно ли точить головку? Заранее благодарен за ответы.
катридж турбины
MaxBLG ответил в тему пользователя Андрей76 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот тут вопрос картриджа для hdt обсуждался. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=78982&hl= Добавлю, что раз она сдохла, и в любом случае ее снимать. Сделать это перед заказом, чтобы проверить трещины. По поводу разбора турбины все говорят ничего сложного. PS не забудь заказать набор прокладок) удачи) -
поставить точку в вопросе о катридже
всем спасибо за советы) для себя точку в вопросе насчет номера поставил) картридж 17021-58010 подошел, каталог не обманул) VADUS, отдельное спасибо, за то что убедил брать именно этот картридж) -
"Валкость" Toyota LC-200
MaxBLG ответил в тему пользователя Садовник в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Может действительно дело в резине? -
Оптитронное табло от сотки на 80-ку
MaxBLG ответил в тему пользователя AlexGTT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я так поняял Оптитрон никто делать не будет? -
VADUS, спасибо, успокоил) -
To: VADUS, то есть полностью довериться каталогу?) -
To: VADUS, в том то и дело что я уже так делал... и когда смотришь применяемость турбины в целом, то там написано что только для HD-T И номер 17021-17010 тоже смотрел. По схеме он применяется на 17201-17040, турбина сотки с 1HD-FTE To: КРУИЗЕРЛЭНД (MAXIAUTO), спасибо за поддержку) парюсь, потому что на форуме есть люди, которым этот картридж не подошел на 1HD-T -
мда... намудрили что-то японцы с этим картриджем... пока склоняюсь больше к 58му To: IGORGA если не сложно, разбери, буду очень благодарен. А за сколько продаешь?
