Serg_l
10 Положительный персонаж
О Serg_l
  • День рождения 14.07.1973
    Иркутск
    Сергей
    тлк-80
1 597 просмотров профиля
  1. Где-то далеко в сферическом вакууме, живут люди которые зачищают провода, ставят новое реле 12/24, не топят 30-ти летние 80-ки в болоте, и два раза в год перезаряжают аккумуляторы. В моем понимании они находятся чуть ниже богов и уазоводов ))). Сам я не такой...
  2. Варты синие отработали 2.5 года, правая естественно сдохла. Пробеги у меня большие, много трассы. Варты работали нормально. Более дешевые аккумуляторы на вторую зиму сильно просаживались при запуске (до 7-8 вольт), но два года выхаживали. двигатель hdft, сковородка мощная и греет по поводу и без повода автоматически. на hz взял бы какие-нибудь солайты на пару лет.
  3. а пробег по грунтовкам какой?
  4. езжу на дропбоксах Азиата второй год, накатал около 50 тыс. в основном жесткие грунтовки. Вылет 2 см. управляемость отличная, еще перенесен кронштейн задней панары и разборная передняя. сверлить раму - это дикость какая-то, плюс заказные клюшки денег стоят
  5. всем спасибо постараюсь сфотографировать
  6. снимать раздатку не надо, надо заднюю крышку прямо на авто открутить, виска спокойно снимается.
  7. на ТНВД датчики знаю, спасибо не могу понять что за датчик на двигателе ПОД тнвд, под выходом трубок из насоса
  8. День добрый, двигатель HDFT, снизу под тнвд примерно под клапаном отсечки какой датчик стоит (три провода из него)
  9. похоже на тпс отключаете разьем тпс, загорается лампа ОД, коробка переходит в аварийный режим и отлично переключается без датчика если все ок то это датчик.
  10. щас меня тапками закидают ) поставил пружины средней жесткости +2, через полгода одна сторона просела пружины же правая левая разные? какая маркировка на пружине на правой - левой стороне должна быть? машина праворукая.
  11. обжимать рекомендуется только один раз при обжиме уменьшается сечение тоже на обжатых езжу.
  12. надо на ходу на морозе залезть головой под панель и найти конкретную дырку из которой дует) другого способа нет желательно чтобы машину вел кто то другой...
