SpeedWay
26 -
Все публикации пользователя SpeedWay
День добрый. Назрела необходимость в замене переднего кардана на 185-м. Нашел кардан от 5VZ. Так вот, подойдет ли он на 3RZ? Каталог выдает разные номера... Но, быть может, на 5вз он тупо усиленный какой-нить, а встанет как родной? Или я ошибаюсь?
- 1 ответ
- 4runner 185
- Hilux
(и ещё 3)
Теги:
Передняя печка
SpeedWay ответил в тему пользователя arkadas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
И обязательно ли при этом снимать испаритель? -
Передняя печка
Подскажите, кто снимал печку на 185-м... Разобрал все, что только можно, передо мной блок печки и он не вытаскивается.... То естьболтается, но по габаритам не вылазит - снизу металический блочек, крепящийся на 3-х винтах под звездочку мешается (пока открутить не получается, но есть подозрение, что даже если его открутить, то нижняя площадка будет мешаться), а сверху патрубки из радиатора печки мешаются... Какие сеть нюансы при снятии? -
Проблем с обдувом лобового Сурф185
SpeedWay ответил в тему пользователя ДимонХа в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В первую зиму, после покупки авто сразу помыл испаритель кондера. Проблем с обдувом не было. Но в прошлую зиму стала замерзать середина лобовика, при том, что печка дует вроде как не плохо... Не думаю, что испаритель за сезон на столько бы засрался... Куда копать? Неужели торпеду снимать? -
В последнее время периодически стала помаргивать лампа зарядки... Когда лампа не моргает, то сигналка кажет заряд 14,4. По моим подозрениям кончаются щетки (или где-то контакт хреновый). За сим вопрос - реально ли на 3RZ поменять щетки без снятия генератора? И на сколько трудоемко снимается генератор? Нужна ли при этом яма?
Каталожные №№ уплотнительных резинок расширителей
SpeedWay ответил в тему пользователя ferio в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А что тогда в каталоге за уплотнители 75691/75692 ? -
У меня то же вопрос по этим резинкам... Комплектация ССР-Х. У машинки цвет синий металик, расширители серые. Резинки нужны на передние крылья. Они в цвет с расширителями, т.е. серые. Цвет машины вроде как K93. Так вот, на сколько я понял, эти резинки приклеиваются на какой-то самоклеящийся уплотнитель к кузову. 75692-35010 и 75691-35010 это и есть этот самоклеящийся уплотнитель? А сама резинка это какой номер? 53853-35060-B0? Только не понятен вопрос с цветом. Каталог предлагает: 53853-35060-B0 - KZN185,RZN185,VZN185..WIB BLUISH SILVER ME.,K82 ,K88 ,K91 ,K93 ,K94 и 53853-35060-B2 - KZN185,RZN185,VZN185..WIB SILVER ME.,K73 Так вот, что из этого всего мне нужно?) И вообще, нужно ли мне резинки менять, ибо самоклеящийся уплотнитель оторван... Надо ещё глянуть, мож от резинки отчистить можно... -
Как залечить такую вот трещину подкрылка
SpeedWay ответил в тему пользователя Osm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Жесть, от подушек ничего не осталось -
История постройки прототипа
SpeedWay ответил в тему пользователя mak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Супер! Был одним из тех, кто успел его чистым посмотреть, как раз только приехал) -
Борьба за тишину
SpeedWay ответил в тему пользователя GoD в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Или изолента) Если часто сиденья не опускать, то проживет долго) -
Обороты ХХ
Еще как может. Проверь этот антихлоп, может резинка слезла слегка или полопалась... -
Ну, что, молодец, что приехал на фест)) Машина красава)) -
Супер! Надеюсь в выходные увидим?) -
ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ САЛОНА В СЮРФЕ 185
SpeedWay ответил в тему пользователя cicos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да, климат электронный.... -
Было подобное, когда после снятия и прочистки испарителя забыл на место защёлкнуть тягу какой-то заслонки (наверное, может и не заслонки это тяга). Стоит она снизы, со стороны испарителя (на правом руле слева) - около центральной консоли. Доступ к ней свободний, ничего не разбирая... -
Ручной тормоз.
SpeedWay ответил в тему пользователя jonik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Думаю там же, где и у Сурфа - из салона у основания ручки ручника.. Надо снять часть пластика с тонеля и доберёшься до регулировочной гайки -
Ремонт блокауправления климатом на surf`98
SpeedWay ответил в тему пользователя deagle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: BiG Скажи, что там за лампочки, и на сколько сложно подсветку дисплея менять? А то я разбирал его, так там помоему стоят светодиоды, часть из которых впаяна... Под дисплеем я вообще не понял, как её снимать... После сборки обратно перестала работать как положено подсветка дисплея... она стала тусклой и зелёной -
[185] Лифт подвески Сюрф
SpeedWay ответил в тему пользователя Romanoff Vlad в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну, так кусок оплётки натянулся, что идёт от моста на ручник? Если да, то ослабь чуток тросик и не грей голову -
Ну раз трос натянулся - ослабь его)) Ослабляется из салона, надо снять кусок пластика с тонеля. В норме 7-9 щелчков. -
Регулировка тросика привода дроссельной заслонки.
SpeedWay ответил в тему пользователя PTerekhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Покажите на картинке эту резинку плиз) [attachmentid=96162] -
О какую тему откапал) А можно по подробнее про резиновую нашлёпку и регулировку тросика? А то почти половина хода педали свободная... Потянул тросик из под капота-так его можно практически свободно снять не поворачивая дроссель....
