103 -
Все публикации пользователя kekseivmf
Кардан задний на 80 , 95 см
kekseivmf ответил в тему пользователя kekseivmf в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Божественный кардан -
Up -
ну тогда значит у меня 2 задних кардана на тлк 80 по 95см. Может чё не понимаю ..как там его сжать надо или разжать ? -
Да так и есть 95см в разжатом . Фото сделал только что то не грузится . Как уменьшить фиг знает. -
по моему в разжатом. В выходные буду на даче замерию по новой -
Божественный кардан Up -
А да цена вопроса 8 т.руб. -
Кардан задний на тлк 80 , 95 см , АКПП , 1fz fe,с вискомуфтой . Кардан абсолютно нормальный без люфтов. Поменял по неверной диагностике. Тел .8977три четыре четыре 7783. Вацап, вибер. поменяюсь со своей доплатой на передний силовик с площадкой под лебедь, может у кого завалялось.
МКПП на нейтрали начинает ехать.
kekseivmf ответил в тему пользователя kekseivmf в Прочие околоТойотные вопросы.
В коробку механику. Авто isuzu 75 , 5 тонник -
Итак отчёт о решении ... Вообще открутил наконец то болт на коробке слил масло. Была залита трансмисионка уже глубоко черного пенистого состояния. Залил как по заводу минералку , взял как промывку Газпром 10/40 вроде. При следующей замене масла через 2 тыщ.км залью как по регламенту besco 5/30 . И вопрос по сути решился . МКПП на нейтралке больше не включается даже в горку). Ну вот как то так . Может кому пригодится. Хотя мне сей принцип действия механизма так и остался неизвестен. -
маслосьемные колпачки? нет еще не менял если их но вот надумывал по весне этой..но ипотека берет свое. должно помочь по опыту???
Кто нибудь ещё пробовал на 1fz fe?только вот не в таких количествах как в Ютубе по 5-6 банок 100 мл на движку а к примеру 1 банку на 8 литров промывки? Да и вообще интересен результат , отпишитесь кто ещё пробовал. Жор масла тоже после 4-5 т.км начинается обычно. А компрессия 11-12-12-12-12-12 вот и думаю поможет не поможет)
Да пока ничем но вот поездил поспрашивал вообщем вариант самой коробки сразу все отметают. Мол или масло густое и что там происходит с первичным валом потому передает вращение ...или...подшипники маховика, первичного и чаще всего выжимной подклинивает или сцепление прокачать. Вобщем решил от малого а именно масло поменять в коробке. Вроде делов ерунда...а не тут то было , на коробе болт четырехгранный, такого нет решено было ключём газовым ...по итогу ключ газовый погнулся у меня от давления чуть глаза под колеса не вывалились но болт так и не поддался. Объездил 3 магазина по округе такой насадки нет. Как найду откручу поменяю . Отпишусь мож пригодится инфа -
При чем едет даже в горку гружёный иногда стоя на МКАДе. КПП мех. Кто нибудь сталкивался когда нибудь?в сервисе то понятное дело ..давай коробку поменяем и все четко будет. Или хотя бы в теории объяснить как так происходит? Для полноты картины ..сцепление менялось 30 тыщ. Назад.
- 9 ответов
- Трансмиссия
- Очумелые ручки
- (и ещё 5)
Так и бардачек не в цвет).. был у меня Рено Дастер с салона ..швы один в один как будто варили в гараже и кисточкой замазали и из баллончика краской облили. Так что это норма и не стоит переживать
Братцы подскажите . За карданом собрался ехать и решил снять свой чтоб с размером не ошибиться . Предистория ..при езде трещит и вибрация . Думал на крестовины так те и цокают в добавок и вероятнее всего кардан или с мостами и раздаткой. Все таки возраст и пробег уже 370 . Вобщем снял и нашел выработку на хвостовике кардана( ну или как там правильнее) . Вобщем вопрос .. менять все равно сразу или вот эта передняя часть меняется отдельно?кардан задний АКПП , бенз, фулка
Лопнул радиатор . Какие причины возможны
kekseivmf ответил в тему пользователя kekseivmf в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот решил дополнить тему . Все как и описано выше ..радиатор лопнул в том месте где верхний патрубок подходит. Итог сего мероприятия ... Прокладка ГБЦ в норме. Радиатор поменял попутно прикупив и радиатор печки. И при этом нашел откуда уходил антифриз а именно как описано выше . Из патрубка который находится если смотреть спереди открвыв капот левее номерной таблички кузова где уходит к радиатору печки в салон там ещё . От старости патрубок просто рассохся . При остывании оттуда капало и запах был в салоне. Вообщем учитесь на чужих ошибках . Надеюсь информация будет полезной. -
Ага ,этот с 2002 года точно не менялся Ну прям один в один. Именно в этом месте. Радиатор печки где-то сопливит думал летом займусь ..правда было это лет 5 назад ещё с тех пор так и подливал раз в 2-3 месяца -
Бывалые подскажите движку сразу присматривать или есть варианты куда смотреть. Вообщем на той неделе повез семью к любимой теще в Подольск. На светофоре увидел парит из под капота . По осмотру трещина на радиаторе на корпусе пластиковом. Первое что пришло в голову это крышка радиатора . На что наспех холодной сваркой заделано чтоб до гаража доехать ..да не тут то было ..все равно через трещину сопливит. . Но один болт с трещины пропускает помаленьку. Двиг не перегревался и не перегревается. Вот и мысля есть ли смысл радиатор новый ставить коли двигу хана и Толи трещина в голове толи ещё что.первым делом подумал на ГБЦ и ее же прокладку. Но!.. что проверено.. крышка радиатора спускает патрубок отсоединил который от горловины идёт, тоесть клапан работает вроде но потом через трещину спускает Дедовским методом а именно лист бумаги к выхлопной трубе на прогретом и держать 15-20 секунд, на листе капли воды без маслянистого налета Масло в щупе без посторонних присадок На крышке масляной без жижи Пузырей в расширительном нет Куда ещё можно глянуть?
приобретение грузовика.подскажите по симптомам .
kekseivmf ответил в тему пользователя kekseivmf в Технические не-тойотные вопросы
а почему однозначно капиталка? -
Совсем все плохо с авто? -
какой -
ребята подскажите по симптомам . приобретаю транспорт грузовой а именно исудзу нкр 75 5.2. авто на фирме числится. ездил смотреть , по первому что видно... работа двигателя.. троит.прр перегазовке черного дыма нет токо совсем малостьна самых высоких при сбросе газа. коробка плохо включаются скорости а именно как пробивать как будто с усилием надо, хотя немного проехали вроде как без проблемно мягко а потом опять.! при включении задней никаких хрустов и посторонних звуков. есть наряды на замену сцепления 1000км назад. конечно понима. что на диагностику надо сездить но вот по этим признакам что можно хотя бы приблизительно сказать!? V_20170315_103642_(1).zip
- 10 ответов
- Трансмиссия
- ТНВД
(и ещё 1)
Теги:
