Иван 66
47 -
Все публикации пользователя Иван 66
сигнализация
Иван 66 ответил в тему пользователя vaksa в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Привет всем По дизелю замучу что нибудь, и по 24 вольтам тоже. Немного времени дайте. -
сигнализация
Mikhail Иммо как правило оключает искрообразование и подачу топлива эл. бензонасосом. Находится обычно в самом ЭБУ (ответная часть), а его как я писал выше обойти элементарно. Секретка в моём понятии это что то такое не оригинальное, может находиться даже на виду как штатная приблуда или механизм. Кого заинтересует могу подкинуть схемку( простая до отупения), суть в том что авто заводится без проблем, но при попытке тронуться тут же глохнет, и так до бесконечности. По затратам рублей до 50 будет. -
сигнализация
Сигналки как правило почти одинаковы, разница лишь в доп. функциях и защите от перехвата. Супер навороченую покупать не стоит тем более из за бугра. То что продаётся у нас, вполне выполняет свои функции охраны от нахрапистого угона, а если авто присмотрели, то сигналка не поможет. У моего товарища возле пляжа из машины спокойно и не торопясь два нарика вытащили магнитолу и полку с динамиками и при этом сирена орала не одну минуту и как вы думаете кто нибудь подошёл ? Полностью согласен с Mikhail, но с небольшими поправками. С иммобилайзером просто решается, титька с бензином, блок управления (дубликат) и несколько "крокодилов". Дверь вскрывается банальной металлической линейкой , сегодня авенсис вскрыл за 14 секунд ( не угоняю, а оказываю услуги по установке сигнализаций и их вскрытию ). По моему мнению рулит, механическая блокировка но она неудобна или неоригинальная секретка, вариантов которой много. -
Хелп! 2LTE не едет.
Иван 66 ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Макесус мы стобой коллеги по несчастью. С моим Сурфом 2ЛТЕшним двиглом такая же хрень. Как то здесь на форуме искал советов и ребята мне помогли направили советом. Моё авто также не ехало, перетрёс ТНВД, электрику, датчики, ЭБУ, топливо и всё остальное, поехала потом опять тяга пропала. На перепускной клапан приходило 2 вольта. После проверки и устранения соплей стало 7,8 вольта. Первым делом проверь на перепускном клапане на снятом штекере наличие напряжения на проводах (относительно массы), один должен показать напряжение батареи, второй 4,5 вольт и выше (данные разные), если ниже но смотри ЭБУ, исполнительные датчики и проводку. Подай на клеммы клапана 12 вольт через лампочку от поворотника, заведи и если он пойдёт в разнос и дыманёт сильно, то клапан и плунжер исправны. Сильно в разнос не пойдёт, так как стоит заслонка воздушная и она не даст ему раскрутится, процедура не опасная но информации о глюке добавит. Результаты отпиши. Сам поффесионально занимаюсь диагностикой и ремонтом инжекторов, а со своим дизелем е...я . Кстати датчики проверял осциллографом и другой проффесиональной хренью. ЗЫ Вчера клиент на прадике приехал весь в соплях с криками не едет, у него на перепускной клапан идёт ;на один 12 вольт,на второй всего 0,02 вольта. вот буду его ковырять, а мой пусть курит -
Всем привет. По поводу ДК хочу высказать своё мнение. Роль ДК в работе ДВС не столь важна как некоторые здесь пишут, он как правило всего лишь слегка подправляет состав смеси, в основном для улучшения чистоты выхлопа (одно из требований ЕВРО). Взаимозаменять на другие (при условии что у них такой же принцип работы) это дело сугубо личное и зависит от бюджета и времени. Я же меняю ДК на марку другого производителя с последующей проверкой работы двигателя оссцилографом, программой диагностики и газоанализитором. Такие замены на тазовский (бошевский из Саратова или GM) на ура идут в равной степени что, на фашисткие, американческие и японские машины. Разница в подогреве зависит в том сколько компьютер даёт времени на прогрев датчика что бы в последствии включить его работу для приготовления нужной смеси.
Для замка можно приспособить застёжки от ящиков ( типа для боеприпасов) и всяких важных штук. Отверстие для проволоки пломб, хорошо будет для фиксирующей скобы.
Нехорошие запахи...
Иван 66 ответил в тему пользователя Zooh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Катализатор как правило пахнет сероводородом. После продолжительной поездки он прогревается до нужной температуры и всякая дрянь не догоревшая, более полно сгорает. Если он упорно воняет то надо обратить ОСОБОЕ внимание на систему питания. -
4 RUNNER
Иван 66 ответил в тему пользователя DANCER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Так оно и есть, если ДК без подогрева то он не имеет обратной связи с БК. Ошибка возникает при явном обрыве или коротком замыкании. При закоксованности он постепенно начинает давать неправильные данные для ПК, но лавинообразному увиличению расхода топлива это не приводит. Надо обратить внимание на состояние расходомера воздуха, ДТОЖ, угла опережения зажигания и соответственно поршневой. -
Нужен совет.
Иван 66 ответил в тему пользователя ХАХОЛ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ХАХОЛ воплощай свою идею смело. Пример: я работал на Урале 4320 у него гидрозащита была всех каких только можно узлов и агрегатов, от лебёдки до поворотных кулаков. Все было выведено трубками вверх за кабину и загнутых в низ ( типа сифон), без всяких там клапанов и сапунов. По воде ездил киллометрами, в болотах тонул сутками, и ни грамма воды в агрегатах, хотя вода была выше трубок. -
Нужен совет.
Причём сдесь в какую сторону сальники. Давление должно быть одинаковым. Наличие в полости трансмиссии вакуума, увеличивает степень попадание туда воды через неплотности. -
Хочу промыть движку Cilit-ом
Иван 66 ответил в тему пользователя MAXI в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Привет всем Проверенное народноё средство, газированная вода. Слить охл. жидкость, залить газированой воды ( желательно без красителя только не минералку и без сахара), ОТКРЫТЬ пробку и завести минут на 20 потом слить, можно повторить ещё разок. Пузырьки газа и кавитация сделают своё дело. -
А зачем прятать то на виду надо. У нас вся бригада из Якутии с вахты возвращались, так все шмутки и баулы из за отсутствия верёвки были связаны детонирующим шнуром ( работали с ним). Весь путь, это три аэропорта и ни одной проблемы, и так постоянно пока шеф не увидел и его чуть кондрат не хватил
Свечи накала
Иван 66 ответил в тему пользователя vit`ka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Привет всем Насчёт подкачки топлива. А не поставить ли бензонасос от печки запоровской, качает хорошо и включить его можно из салона, клапан в нём солярке в бак не даст уйти. Я у себя раньше на АУДИ ставил когда её из инжекторной в карбюраторную переделал и с механическим бензонасосом замучиваться не хотелось. Работал исправно и долго. -
Свечи накала
Привет всем Свечами на LTE управляет блок управления, а время на прогрев берёт с датчика температуры. Завтра схему гляну скажу подробнее. Если уже пустился и колбасит его, то свечи вероятно непричём. Вторая стадия прогрева 6 вольт, стабилизирует ХХ, но не до такой степени что бы он заглох. -
Сага о Датчике Детонации
Иван 66 ответил в тему пользователя An-J23 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Привет всем. Немного в догонку по теме, жаль что прочитал тему поздно. Может моя информация кому поможет в дальнейшем. Главное в этом датчике, УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ. Не дотянешь крепление, ЭБУ воспринимает слишком сильную детонацию и отбрасывает опережение угла зажигания назад. Перетянешь, слишком слабый сигнал, ЭБУ опережает слишком много и тут же ругается что превышен коэффициент угла опережения, заложенный в прошивке. При повторении более трёх раз или длительнее трёх секунд, исключает его из работы, дабы защитить двигатель от работы в экстремальном режиме. -
проблемы с запуском двигателя 1kz-te сурф
Иван 66 ответил в тему пользователя вальдемар в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Попробуй сними свечи и каждую корпусом на массу, плюс на контакт. Грется должна с кончика до малинового цвета примерно секунд за 6. Если дольше или с середины греются, но можно выбрасывать. При неисправности хотя бы одной свечи, реле отключает все свечи раньше, хоть сколько их включай. -
Привет всем. Почитал Вальдемара и не могу припомнить где на ТНВД (2LTE) , электромагнитый перепускной клапан, если тот что на верху в задней части, так это отсечной клапан, своего рода дозатор топлива ( путём слива его, в корпус насоса из камеры высокого давления). Но там нет ни сальника и смазывать там нечего У самого осенью похожее было, заводился только с аэрозоля в дышло, тяги ноль. На форуме парни помогли с советами и идеями, СПАСИБО им. Перетрёс всё от компьютера до ТНВД, удалил все сопли проверил параметры, отрегулировал всё что можно, стал запускаться и тянуть как надо. Потом заметил что после стоянки, стал плоховато запускаться и после пуска трясётся, обороты маленькие, короче хреново. Змаметил что уходит соляра из ТНВД, снял шланг подачи после фильтра и прямо на глазах она ушла в бак (назад, не через обратку) пришёл к выводу что не держит "лягуха". При этом (со снятой трубкой) двигатель пускался после любого простоя. Купил новую подкачку после 1000 тыков, тоже самое повторилось. Поставил клапан, обратки от карбового таза 08 (типа туда дуй назад х_й) и наступило счастие Запускаю при минус 20 с полтыка, даже в кабину не сажусь. Посмотреть по топливному направлению надо, по поводу воздуха в ТНВД. -
Воздушный фильтр.
Иван 66 ответил в тему пользователя Yubi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет всем. Выскажу своё мнение по поводу нулевых фильтров. Это модная штука типа размагничивания бензина и всякими там турбуляторами, которая не мало стоит. Магическое слово нулевое сопротивление, обещает неимоверный прирост мощности, на самом деле две три лошади которых можно добится всего лишь правилными зазорами на свечах. Что получаем при применении ФНС; пропуск мелких частиц пыли в двигатель ( а он их спокойненько пропускает), а что они там сделают объяснять не надо. Лишний головняк , дополнительные расходы и время на обслуживание. Грознй рык из под капота, а при длительной поездке больные уши. Если его и применять то лишь совместно с железным тюнингом, спортивной прошивкой, прямоточным глушителем, и т.д. Не большой пример. Приезжают ко мне перцы на "тазах" и давай восторженно нахваливать эти фильтра, но быстро впадают в уныние узнав стоимость убитого этим фильтром, ДМРВ. Слава Аллаху , ДАДы эти фильтра не убивают. -
Появился какойто странный белый налет!
Иван 66 ответил в тему пользователя crash в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Привет всем. По теме; Не большой серый налёт на заливной горловине, ни как не криминал, а обычноё явление. Воздух проходящий при вентиляции двигателя и является носителем этой влаги которая там конденцируется. Вот если масло на щупе серое или в каплях, вот тогда кранты Если трещина в камере сгорания ГБЦ, то как тосол в масло попадёт ???? -
Хочу тепла.
Иван 66 ответил в тему пользователя Иван 66 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поставь электропомпу от газели и будет тебе счастье, то есть сахара. Как писал выше, она у меня на ХХ два последовательно зацепленных радиатора протягивает в лёгкую. -
Хочу тепла.
Привет всем. Парни я не уменьшаю полезность промывки, сам промыл осенью систему каким то средством экслюзивно привезённым (бойцами невидимого фронта) из немеции, но в моём случае, добавление дополнительного радиатора это вынужденая мера так как у нас уже неделю - 37 лупит Поставил дополнительно помпу от Газели, результат поразительный. Запуск, прогрев 5 минут, через 950 метров пробега (специально засёк) включаю на максимум и из печки уже идёт тёплый воздух, указатель температуры в левом крайнем положении. Но на этом всё равно не закончу, отрегулирую термостат, распаяю и почищу радиатор печки. Если получится то продам шубу, шапку, валенки как циган весной -
Куда уходит бензин
Парни не забудте что в насосе тоже есть обратный и перепускной клапаны и они частенько тоже мозги парят. Попробуй несколько раз кратковременно пережать полскогубцами обратку при заведёном двигателе , помогает иногда обратный клапан, реанимировать. -
Строил газопроводы в СССР в качестве водителя, буровика, взрывника, юрисконсульта. Сейчас свой автосервис "диагностика и ремонт легковых авто" и специалист оценщик автоэкспертизы.
опять про стартер
Иван 66 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
При громких щелчках втягивающего, неисправность не всегда в плохом контакте в силовой цепи и подгоревших "пятаках". В втягиваюшем реле есть две обмотки, втягивающая и удерживающая, последняя частенько выходит из строя, сздавая похожие симптомы как с подгоревшими "пятаками".
