Magenta
Опытные Пользователи-
155 -
Все публикации пользователя Magenta
Помогите, есть вопросы по мостам
Magenta ответил в тему пользователя nakur в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Суппорта передние родные 70-е. У меня железяки-пружины присутствуют. Клюшки задние ЛТшные или от коротыша. Про электрохабы никто ничего не сказал - с ними нужно будет что-то делать. Главные пары или 4,3 или 4,88, другие варианты очень редки. Прочности мостов для 37 и бараньим весом самурайки - с большим запасом. Блокировки - штатные электро задняя 70/95/сурф185, передняя 80/105 с заменой пар. Локрайты, арб, тжм и прочее) -
hub lock ка убрать мигание
Magenta ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
С 95 года блок управления хабами более умный, умеет проверять неработоспособность хаба и моргать лампочокй -
2lte не тянет
Magenta ответил в тему пользователя lav83 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Солярка летняя замерзает -
Touchbook Panasonic CF-H1
Magenta ответил в тему пользователя Magenta в Автозвук, навигация, связь + прочее
Подниму -
вверх -
Защищенный планшет панасоник. Стильный модный молодежный. Экран 10 дюймов дуал мод - тачскрин и дигитайзер, по желанию пользователя, стилус в комплекте. Процессор Атом 1,86 Ггц, ОЗУ 2 Гб Твердотельный жесткий диск 64 Гб 2 аккумулятора каждый в своем отсеке. ВайФай, Блютус, юсб приколхожен (в стоке нет, работает только при наличии внешнего питания) Устройство для чтения штрих-кодов и магнитных карт. Прикольная штука, но бесполезная) Комп очень легкий, раза в два легче 18-го панаса и лучше защищен от воды. Крышек всего три, уплотнения посерьезнее. Сетевая зарядка в комплекте. Винда 7-я стоит лицензионная. Программы всякие стоят. На экране родная защитная пленка. Хочу 9 тыс. руб. г. Улан-Удэ, отправлю 8924шесть пять20165 Сергей
Фильм об одиночной зимней поездке "Дух странствий. БАМ. 2015"
Magenta ответил в тему пользователя Putnik_75 в Автотуризм
дык и оффлайн как-то общались пару раз) -
ИМХО было бы гораздо интересней до БАМа из Читы ехать Романовка-Монгой-Богунда и далее по льду Витима Поставь себе засечку на будущее) Мы два года назад скатались https://youtu.be/O7pBka6atgo -
Поддон картера 1Kz-te
Magenta ответил в тему пользователя lapd в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
В Иркутске увидал объявление о продаже http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=27466.0 -
Webasto TTC остатки запчастей б/у
Magenta ответил в тему пользователя Delf в Автозвук, навигация, связь + прочее
насос топливный насколько бу? -
Площадка для лебедки в Прадо 71
Magenta ответил в тему пользователя Алексей 89 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
9,5 тоже встает с пинка правда) -
Продам лебедку COMEUP 9.5 DS Seal
Magenta ответил в тему пользователя Racer383 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Забронирую до п-ка -
Вопрос по кнопке включения подогрева фильтра
Magenta ответил в тему пользователя Twilight в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Нет на прадиках такой кнопки. Колхоз какой-то. Подогрев фильтра автоматически включается. -
Вопрос: чем заменить электрохабы на LJ78
Magenta ответил в тему пользователя JouriM в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
угу, вчера допер прозвонить цапфу один провод похоже разорван и еще и на массу коротит видимо последствия криворукой замены сальника( -
Напишу уж в этой теме, для общего развития. Перестал включаться левый хаб Поставил запасные контрактные с родной еще жолтенькой смазкой Собрал довольный, зажигание включаю - лампа моргает. Снял крышки, зажигание включаю - оба моторчика весело крутятся на разлачивание. Держим шестеренки руками, лампочка все равно моргает. Правый хаб после этого включается, левый нет. Перекидываю хабы местами - картина не меняется. Грешу на блок управления хабами. Стоит слева от рулевой колонки и самая засада в том, что с 95 года блок изменился. Внешне одинаковые, но разьемы и содержимое разное. А вокруг только машины до 94 года, как назло, догадку свою проверить никак не получается. Номера блоков для машин до 95 года и с 95 года 89533-60100 и 89533-60101 соответственно. С 95 года как я понял блок контролирует каждый хаб отдельно. -
Продается комплект для установки печки на штатное место в бардачок между передними сиденьями. В составе: 1. Блок печки 2. Панелька с ползунком регулировки температуры 3. трубки от моторного отсека до печки 4. тройники отбора ОЖ Все штатное, снято с распила. Брал себе, но неохота возиться да и салонный фен есть. Цена 7 тыс. руб. Находится в Улан-Удэ. Отправлю. 8924шесть5201шесть5 Сергей.
Продам задний контрактный лочный редуктор на ТЛК 78 (4.3)
Magenta ответил в тему пользователя sinindas в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Отвечу за ТС, так как он вне зоны доступа временно) Двигаться будет, но не семимильными шагами -
главная пара штатная 4.1 9.5 от 80-ки задняя
Magenta ответил в тему пользователя Magenta в Двигатель, трансмиссия, подвеска
кому хорошую и дешевую пару -
Кузовщина и салон KZJ78 правый руль
Magenta ответил в тему пользователя Magenta в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Снимается с продажи. Тему можно закрыть. -
только левый 1.5 тыс. руб. -
в личке -
ап
