478 -
Все публикации пользователя vodyanoj
Скачки напряжения до 17 вольт
vodyanoj ответил в тему пользователя shtetenger_a@mail.ru в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Диодный мост так себя ведёт. -
Езда без передних приводов
vodyanoj ответил в тему пользователя SemyonFenx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня после неправильной смазки привод вибрировал. Толи не так собрал, толи смазка не подошла. Разобрал, шрус поменял и все стало ок. Смазку закладывал железнодорожную. При минус 40 не мёрзла. Видимо для шрус не подошла -
Указатель уровня топлива
vodyanoj ответил в тему пользователя full time в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня провода под водителем гравием поломало. Распотрошили проводку, нашли излом. Стало все хорошо -
Тупит в морозы, в чем дело?
vodyanoj ответил в тему пользователя BigPo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Фильтра смотрели? На холодную датчик температуры сколько показывает? Шнурком бы посмотреть -
Диски r21 от LX 570
vodyanoj ответил в тему пользователя flint15 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Есть вариант чуть колпачки шрус доработать. Токарка и сварка. Сложный путь, но имеет место быть без проставок -
Регулировка клапанов. 2 UZ-FE.Фотоотчет.
vodyanoj ответил в тему пользователя PATRON 4x4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
The летом залез померить зазор- в норме. Только бензин -
Если головы делать соберёшься, лучше в Иркутске. Очень хорошо делают ребята. Контакт если нужно поищу. Накупили оборудования. -
Регулируемые тяги Панара
vodyanoj ответил в тему пользователя Pavel 42 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прошёл через тяги от жигулей, которая в минус 40 на Байкале расконтрилась. И мост начал гулять. Сделал как описывал выше. 100 тыс проблем нет, но комфорта на наших волнах нет. Вариант азиата будет более правильным. По приколу: при лифте 2 дюйма с не резаной парой промерьте диагонали. 1-2 см точно будет разница. При удлинении панары мост встанет в своё место, но на подпрыгивании будет постоянно тянуться в право, т.к угол у треугольника мост панара уже великоват -
Такая требует постоянного внимания. Расконтрится и будет дело! Лучше сделать одну часть с резьбой, которая вкручивается в приварннную поверх второй части резьбовую маму. Как то так. А по комфорту лучше купить у азиата кронштейн панары. -
Не лень же так ёрничать!???
Плохо заводится зимой
vodyanoj ответил в тему пользователя Кирилл Всемогущий в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Свечки, компрессия. -
Указатель топлива живет своей жизнью
vodyanoj ответил в тему пользователя Алексей Игоревич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Решили проблему? -
лобовое стекло на 100
vodyanoj ответил в тему пользователя Владимир1979 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вчера с Китая перся, в желтых очках и в ливень. Дискомфорта как было раньше не заметил -
Это не плёнка. И вопросов пока не было. Машина снята с производства, просвечивает стекло отлично. Думаю не будет вопросов, зато в солнце не так печёт -
Поставил в автотрейд атермальное. Очень понравилось. Цена меньше 8 -
ступицы греются
vodyanoj ответил в тему пользователя karabasbarabas в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тормозные шланги, натяг подшипников -
Ступичный ключ
vodyanoj ответил в тему пользователя Alex Vinogradov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Раньше так же парился с безменом, сейчас от руки в самый раз получается. Проверял безменом. -
100 дизель после простоя долго заводится
vodyanoj ответил в тему пользователя harrper в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Топливо уходит если есть подсос воздуха. -
Резинка с люка
vodyanoj ответил в тему пользователя vodyanoj в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо добрый человек!!! -
Тянет руль вправо
vodyanoj ответил в тему пользователя DIMNsk777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Когда поставил пружины жёстче. Так же бился с этой проблемой. Замерили диагонали, оказалось мост чуть вперёд правая сторона. Развальщики предлагали пилить точить. Спасибо Андрею азиату натолкнул на мысли. Открутил панару- мост встал как должен по диагонали, потом под этот размер вывел тягу, и теперь почти балдёж. Почти по тому что в идеале тяга все таки должна быть почти в горизонтали! -
Не заводится 100-ка, 2UZ, 1999г.в.
vodyanoj ответил в тему пользователя hayack в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Клеммы на АКБ пошевелить стоит. -
Проблема Land Cruiser 100 2UZ-FE
vodyanoj ответил в тему пользователя PK41 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сменил возд фильтр. Маф был 4,7, стал 5,8, форсунки были 2,9, стали 2,4. Толи смена фильтра толи смена версии на .24 такие результаты даёт. Разбираюсь дальше. Грубовато работает. Смесь вроде как 13,9%. ки -
Привет! Поставил уже 3 версии программы ни как не могу найти форсунки молчат и все. Ставлю сев америку, откуда крузер. Все показывает а форсунки нет. Где туплю? -
Сравнение подвесок 80,100,105.
vodyanoj ответил в тему пользователя вадим браконьер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Шёл по такому же пути, потом поменял торсион. Они более емкие, чем сток.
