161 -
0 НормаО timerider
Мастер TLC
- День рождения 30.03.1978
Южно-Сахалинск
Станислав
TLC80
Приветствую всех тойотоводов и тойотофилов! Вот озадачился таким вопросом. Поменял двиг 1HDFT на ТЛК80, точь в точь без ЕГР контрактный. Отъездил на нем ок 1000 км и решил сменить масло неизвестное которое в нем было, на известное мне. И вот что непонятно - на старом масле показометр датчика давления масла на приборке после пуска на холодную уходил выше риски 3/4 и долго там держался, по мере нагрева становился на 1/4 , даже после длительных поездок не падал ниже 1/4. Поменял это неизвестное японское масло на минеральное Идемицу 15в40 (вроде тоже японское), и на холодную после запуска стрелка стала чуть выше 1/4 (уже третий день, как поменял масло), после прогрева она становится на половину этой четверти показометра. На старом двс всегда так было и минералка или синтетика не влияло, поэтому не заморачивался. Как у вас показывает датчик давления и какое масло? Просто вижу факт и хочу то масло, что было залито в Япии, а как его определить не могу понять, может у кого такое же есть и подскажите марку масла. ЗЫ может 5-ти минутная промывка так повлияла, но мне непонятно в чем дело...
Вот интересно!... Была точно такая тема!... Поменял зимние колеса на летние (резину с дисками), проехал 120 км по асфальту и 180 го грунтовке, потом обратно 180 грунта и 20 по асфальту, захожу на 110-120 км/ч в подъем правый поворот и понимаю - что-то не то, машина как-то рыщет (то сама слегка доворачивает, то немного с опозданием на руль реагирует)... Думаю, мож баллон пробил, в подъем зайду - посмотрю... Только зашел в подъем - пздынь - левая корма на асфальт легла, удар по кузову, экстренно торможу - бесполезняк, метров 100 просто качусь со спуска, благо никого не было на трассе... Вышел, посмотрел - заднего левого колеса нет, все шпильки целы, фендер слетел с креплений и лежит на асфальте, цепляясь лишь за крепление на брызговике... Прошелся по противоположной обочине, нашел свои 4-ре колесные гайки (ЧЕТЫРЕ!!! ) из 6-ти... Колесо по кустам не стал долго искать (одет был не по случаю), поставил запаску... На следующий день организовал экспедицию по поиску колеса - 4 часа мы трое искали, так и не нашли... Не столько резину жаль, сколько диск... Крепления фендера на эпоксидку посадил и поставил, диски поменял на другие (эти три так и не могу ни продать, ни диск-два купить), баллон новый купил.. Тормозной диск протерло об асфальт значительно,сначала бил ощутимо, потом приработался (на протертый кожух внимания не обращаю)... Так для меня и осталось загадкой - почему я нашел свои 4 гайки в одном месте и все шпильки целые...
Подскажите, на каких значениях вы катаете регулируемые аморты Tough Dog? Летом ездил на 285 гудрич АТ , ставил на 4 и нормально по грунту и асфальту. Недавно поставил зимнюю резину данлоп SJ6 275 и даже на асфальте не врубился, а за городом просто охренел от жесткости, поставил на 2 - лучше, но не совсем, пришлось выкрутить полностью на 0, тогда хоть как-то стало комфортнее. У знакомого спрашивал (у него тоже 80-ка), он на 6-7 ездит (правда у него 6" и колеса соответствующие), у меня же на 6-7 равносильно что без подвески на ломах ехать. Просто хочется разобраться для себя, получается, жесткость аморта должна зависеть ТОЛЬКО от неподрессоренной массы и от ОБЩЕЙ массы авто не должна зависеть, только пружина зависит от общей массы?? Выходит, сменив резину на более легкую, жесткость аморта надо тоже уменьшать, для летней одни амо, для зимней другие? Конечно, и пружина здесь важна, но вот роль аморта интересна. Я на регулируемых раньше не ездил, поэтому всегда думал, что это температура так влияет на аморты, а сейчас убедился, что не температура, а вес колес...
Заварить люк
timerider ответил в тему пользователя Maverick в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да вот придется... Карифан отдает люк негремящий, поставлю его, а со своим уже спокойно буду мозговать, как максимально возможно потроха из него выкинуть, оставив родную обшивку со стеклом.. -
Заварить люк
Автор, ничего с люком не делал? Вот тоже озадачился проблемой - хочу убрать люк. Стекло и обшивку оставить, а сам механизм убрать. Думал все просто, но когда снял обшивку и посмотрел на конструкцию, озадачился. Хочу убрать, потому что гремят в механизме люка какие-то детальки , рукой прижмешь - тихо, отпустил - бренчит и дзынькает что-то. Притом не всегда, иногда даже на холостых когда стоишь... С холодами вот погромче и почаще стало. НА первый взгляд, как понял, просто так убрать механизм нельзя, надо тогда либо обшивку менять, либо делать новую упрощенную конструкцию со всеми ребрами от люка, но без самого механизма. Кто-нибудь делал такое? -
Регулировка клапанов 1HD-FTE
timerider ответил в тему пользователя zlodey в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Можно за болт ТНВД крутить колено, он жестко шестерней приводится.. -
Концевик межколесного блока заднего моста
timerider ответил в тему пользователя timerider в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
bambr Ну так что концевик срабатывает? -
Но-но! К таким себя не отношу, потому что почти все в своих машинах сам делаю. Согласен, надо было для проверки люм-шайбу убрать и поставить резиновое кольцо, чтобы приблизить концевик к вилке... Вопрос в том что при сборке диск отработки мотора можно сместить на зубьях физически относительно штока и не попасть в заданный диапазон хода вилки, т.е. отдалить саму вилку от концевика, при этом сама блокировка будет вкл-выключаться...Нет времени снова разбирать-собирать блок, если новый концевик не "пойдет", то придется.. -
тоже склоняюсь к этому.. Проще концевик заменить на новый и посмотреть результат... тем более что блок физически включается-выключается потому можно подождать доставки.. -
Давно мигала лампа блока заднего моста при его включении, хотя блокировка физически включалась (с передним все ок)...Как-то не заморачивался с этим - физически включается и ладно, лень было оторванные провода концевика восстанавливать. На днях включаю этот блок - мотор не жужжит, полез смотреть, разобрал блокировку - магниты электромотора отвалились, прикрепил их эпоксидкой, восстановил проводку концевика, усилил защиту от камней, блокировка физически включается, но на приборке опять мигает лампа блока заднего моста, как будто она не включена. Если на концевик нажать, то лампа горит постоянно. Вот и вопрос - получается концевик не додавливается вилкой блокировки до его замыкания? Или сам концевик уже глючит и срабатывает при другом значении хода (как-то странно он замыкается только при нажатии почти до упора)? Или я собрал блокировку неправильно (там можно начальное положение штока сместить). Как определить, может у кого было?
двиг 1HDFT. Год назад менял на новое форсунки, ось коромысел, все коромысла и регулировал клапана.. (ось и коромысла заказал заранее, почитав форум, но после снятия никакого криминала в износе и люфтах не обнаружил, никаких стуков не было, просто поменял на новое). Недавно заметил если машина постоит пару-тройку дней, то после запуска, пока масло не набъет пустой фильтр и не начнет двигаться стрелка давления масла (буквально секунда-две) отчетливо стучит какой-то клапан. После подъема стрелки звук плавно исчезает полностью. Конечно, в свободное время проверю зазоры клапанов и найду этот клапан. Непонятно другое - получается образовался некий зазор в паре ось коромысел - коромысло, который компенсируется давлением масла. Это что, некачественные новые запчасти? Ведь до замены этой флейты с коромыслами такого не было, а тепловой зазор клапана никак не может компенсироваться давлением масла... Отрегулирую зазоры, если снова появится стук - поставлю старую флейту (хорошо, что не выбросил заменянные детальки).. У карифана (тоже 80-ка) есть стойкое убеждение, что новые запчасти по качеству хуже тех, что были установлены в Японии на заводе и покупает только б/у с разборки.. Вот и я призадумался... -
Едет на холостых. Блокировка гидротрансформатора?
Тахометром замерили обороты на горячую были 870-880, хотя по стрелке 800.. Снизил, на горячую стали 760-780, но по стрелке на приборке также 800.. Сейчас как надо -
Аккумуляторы AGM Bosch s6 разряженные замерзли до 2В.. Есть шанс?
timerider ответил в тему пользователя timerider в Прочие околоТойотные вопросы.
Ну на эти бошевские мне грех жаловаться, посмотрю сколько прослужат, на обоих машинах, но "рулон" Оптимы эффективнее.. На Праде эти боши, которые сели в нулину, с котлом и автозвуком до сих пор еще не отказали, на 80-ке эти же с котлом. феном и лебедкой тоже вполне здоровы.. В метель, можно сказать, на лебедке час ездил, так получилось. Очень понравились акки Но, все же, я за Оптиму желтую!..
