Иван Павлович
35 -
Все публикации пользователя Иван Павлович
Вопрос по гидроподвеске
Иван Павлович ответил в тему пользователя ВалераКот в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С месяц назад упала машина на отбойники,на кнопку подъема реагировала,но метров через сто падала опять.В итоге оказалась,что закис рычаг датчика высоты на заднем мосту до такой степени,что пластина крепления рычага лопнула напополам и ходила как живая.Датчик не показывал правильную высоту кузова.Рениамировать не удалось поменял на новый и машина поехала.Там стоят три датчика-один на заднем мосту и спереди два в районе ступиц. -
1HD-FTE не раскручивается выше 3200
Иван Павлович ответил в тему пользователя Buza в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была такая тема, у меня при наборе скорости тупо не раскручивал выше 3000об.Был забит фильтрик на отсечке,находится на ТНВД ниже топливных трубок справа.ТЛК был98 года,выкручивали очень тяжело.Где и как выкручивать спроси дизельмастера. После ТЛК побежал -
Лампочки на приборке
Иван Павлович ответил в тему пользователя elanser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Индикатор предупреждающий о замене ремня ГРМ.Загорается через 100000км.После замены ремня необходимо сбросить на ноль показания счетчика-1. установить дисплей одометра и счетчиков пробега в режим T-BELT.2. Установить режим ОДО кратковременным нажатием на кнопку сброса счетчикаи выключите зажигание.3. Удерживая кнопку нажатой включите зажигание на 5 секунд,отпустите кнопку и снова нажмите на нее через 5секунд. -
По руководству на панели приборов 42 позиции которые должны загораться.Из них должны загораться при включении зажигания 10-это основных(давление,зарядка,АВС,тормоза,двигатель-для дизеля,конденсат в топливном,свечи,перегрев АКПП,иммоблайзер.Загораются и гаснут через несколько секунд.Остальные загораются по включению.Уровень масла горит при пониженом уровне масла -
Токи покоя и пуска 1НД-ФТЕ
Иван Павлович ответил в тему пользователя Pyany в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может у тебя стартер или проводка коротит? -
задний ряд 100ки пруль/леруль
Иван Павлович ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нет там креплений.Снимал недавно,пруль.Болты под спец ключ,один угробил-поставил обычный все ок... -
Выбивает антифриз
Иван Павлович ответил в тему пользователя uh3 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была такая беда на Делике-4м40,головка под замену трещину нашли опрессовкой. -
Жидкость AHC
Иван Павлович ответил в тему пользователя fis в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А через сколько км. менять жидкость?А то на уровень гляну, в норме У меня в бачке вроде светлая как тормозуха.Завтра посмотрю повнимательней. -
Плохо заводится LC100, 2006 г. дизель,механика,
Иван Павлович ответил в тему пользователя Genadiy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По мануалу ошибка 0115-Цепь датчика температуры охлажд. жидкости.2 Датчик температуры охлажд. жидкости.3Эл.блок управления.Если датчик передает на мозги,что двигатель горячий то он и будет заводится как горячий-подача топлива,воздуха,время прогрева сетки.Имхо. -
По мануалу ошибка 1220 естакая неисправность -внутренее давление ТНВД.На днях пришлось заправится судовой соляркой(скорее всего ТСМ)Делать нечего долил антигель и поехал. И ничего не пойму-динамика разгона выросла,Скорость 120-130 -ошибки не выдает.По идее топливо хуже,а едет.Влияет ли плотность топлива на работу ТНВД или нет?Был такой случай с Паджериком-лет 5 отъездил на судовой соляре и когда заправили на АЗС он /не поехал/,слили топливо залили ТСМ поехал как миленький.И еще-если барахлит клапан угла опережения то он на всех оборотах должен барахлить или только на высоких.Сейчас дожгу ТСМ посмотрю,что скажет.
У меня чек загорается когда идешь 120 на подъем и то не всегда Потом сам сбрасывает газ до 80 когда тухнет чек опять реагирует на гаэ..При обгоне на третьей иногда тупит при переключении на4 опять рагоняется.На нейтрали если резко газонуть то на 4100=4200 копоть и хлопки в глушитель.При плавной газовке обороты набирает нормально до 4400 больше не давал.Попробую запитать сбутылки. Винсом промывал год назад.Прошол 16000км
Толчки в АКП TLC100 1HD-FTE
Иван Павлович ответил в тему пользователя Triker в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Делали диагностику- ошибок нет,менял масло,масло чистое-результат тот-же.Пока масло холодное вроде толчки не так чувствуются.Может что с давлением?но почему на других скоростях все в норме?и притом у многих именно со2 на 3? -
Так-же толчок со 2 на 3,но у меня взлетают обороты где-то на 150,если разгонять медленно-толчок не так заметен -
Двигатель дымит.
Иван Павлович ответил в тему пользователя sps в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скорее всего форсунка (а при запуске поддымливает)? -
Загорается масленка низкого уровня масла
Иван Павлович ответил в тему пользователя sportcar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А если поменять датчик ? -
Троит на холодную. 105ка , 2003 г
Иван Павлович ответил в тему пользователя Artem3358 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А вобще-то что такое 30секунд начнет колбасить поболя тогда будем думать -
Если троит то причины:топливо,свечи,форсунки,компрессия.У меня такае-же проблем нарисовалась после промывки ВИНСОМ.Свечей нет стоит сетка.После прогрева работает нормально,расход 15л в среднем,для такого года считаю нормальным.Вот и думай.....
