SveN
Все публикации пользователя SveN
  1. доброго дня. айроки есть ? 39.5/13.5-16LT
  2. добрый день. не осилил всю тему, на 80 что есть? кроме хлопушки?
  3. ткните носом в фото 80 с 10см расширителями. как они там сзади заканчиваются. и спереди. интересуют места брызговиков. хочу отказаться от родных...
  4. на 80, можно сзади расширитель сделать ниже, чтобы не использовать родной брызговик?
  5. да. все подойдет. только не будет приподнимать обороты при нагрузке.
  6. SveN
    Цена бензина
    Челябинск аи 92 на газпроме 42.50р(44.30р максимальная по городу), дт газпром 53р(54.80 максимальная)
  7. в какую сумму выходит данное мероприятие?
  8. стойка освещения не подешевела? а то пока не знаю, нужна она мне или нет.... а родное крепление на калитке есть)
  9. а можно совсем обнаглеть? и попросить автора выложить фаил печати дверных карманов?
  10. на перед проставки бывают от 1см.
  11. насколько помню, должен стержень вставляться, для настройки 2 ступени. получится настроить без спецдетали? и если да, то принцип настройки какой? или как обычные механику: заменили распыл, выставить давление шайбами?
  12. пойдет наверно. лишь бы с активатором была. попробую сегодня. с регулировкой форсунки не так все просто? двухтупенчатая?
  13. Приветствую всех! Подскажите советом по звуку мотора.... понимаю, что это ремонт по фотографии, но все же... знающие люди подскажут что за звук, может кто сталкивался.... По первому впечатлению, не хочет один цилиндр нормально работать. 1. запускается-хорошо 2. обороты набирает-хорошо. 3. звук слышен на холостых(При зауске, пару секкунд все отлично, потом начинается стук) 4. На повышенных-не разобрать особо, вроде есть тоже. 5. На хх чувствуется вибрация(подтраивает) 6. сизый дым, не много. Диагностику пока нет возможности сделать, есть шнурок j2435, пока не нашел рабочую течстрим. Если кто может поделиться рабочей версией, буду очень благодарен. Машина на стадии сборки. Коса менялась на заведомо исправную, думали в ней дело. Форсунка? подскажите......? видео работы прикладываю: 123.avi
  14. под заказ будет делаться? индивидуально можно изготовить? изменить размер, форму...
  15. во всю крышу хотелось бы. крепления из какого материала?
  16. на 80 хочу площадку, какие варианты предложите?
  17. комплект б\у. снят с 80. пробег небольшой. сняли изза замены мотора, поменяли на 1хдт. насколько помню есть все что нужно для установки на мотор, даже докупали новые шланги маслоподачи.
  18. если что, есть полный комплект сафари кита на 1хз...
  19. почему платформа стоит столько же, как багажник с корзиной?
  20. ступичные подшипники передние проверяй.
  21. как быть с передним мостом? если довернуть, то что с кастором будет?
