3 174 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Wolf_crt
Wolf_crt ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Есть ли моторчик гидробустера ГТЦ 100,105,120? -
Адаптер ELM 327
Wolf_crt ответил в тему пользователя BARBOOSS66 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чтобы проверить различные ЭБУ машины надо последовательно подключаться к каждому из них. Я в 120 постоянно вожу в обд разъеме блютус свисток парксити 1.5 версии(не реклама, остальные не заработали). Настраивал с ним датчики высоты машины, смотрю корекции по форсункам(дизель). Аммортизаторы и др параметры. Для большинства задач. Вполне хватает. Для более глубоких ковыряний течстрим с виндой у китайцев взял, но пока не пользовал.:) -
ЗаКапало с ТНВД
Wolf_crt ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Автомат прогрева обмотай салфеткой, если намокнет то точно он. Место течи не увидишь, ибо оно под тягами, пружинками итп. Только что победили эту течь у приятеля посредством ампутации самого автомата, в запчастях есть специальная заглушка денсо, к ней еще нужно колечко о-ринг. -
Нужна помощь в установке лебедки на 105кк
Wolf_crt ответил в тему пользователя Pavel 42 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Бампера одинаковые поэтому просто вырезают... :)) ну ну о чем тут спорить? -
Воспользуюсь фото из этой темы еще раз. Фронтальная та что прямоугольным отверстием под выход троса на губки Нижняя та на которой два красных кружка Короткие огрызки это боковые кронштейны бампера -
Боковых нет. Она фронтальной и нижней крепится к раме. -
залипает педаль сцепления
Wolf_crt ответил в тему пользователя volgaleo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Копать в сторону замены рабочего цилиндра. Поршень на нажатие нового главного стал вылезать дальше и попадает в зону коррозии. -
Тяга на TLC 100 4.2 TD, прошу помощи
Wolf_crt ответил в тему пользователя Borz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если педаль, то бывает джекичан молчит но! Круиз НЕ включится. -
Не надо вводить людей в заблуждение чтобы поставить лебедку, нужна нижняя и фронтальная площадка от соответствующей модели авто. Ни каких боковых и иных кронштейнов НЕ Надо. Боковые кронштейны нужны для бампера, а вот они у безлебедочной и лебедочной версии разные. То что на взрыв схеме есть еще прямая площадка и уголок, то это монтажная площадка(без нее лебедка развалится на блоки) и соответствено уголок с двумя окошками к которым через ремешки крепится передняя пластиковая крышка- заглушка бампера. -
Не понял вопроса -
У топик стартера лебедка от 80 тки, а набор крепежей от 105тки. Отличия видны невооруженным глазом, здесь гораздо больше барабан, нет поперечины защиты от соскакивания троса, и переключатель не съемный. Поэтому она и не встает, 80 лебедка гораздо "полнее". А вот наоборот встанет(105лебедь на 80 площадку). -
Снятие и установка стартера на 2UZ
Wolf_crt ответил в тему пользователя tehnik1976 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если он имел ввиду ВЫПУСКНОЙ коллектор, то он прав. -
Проблема с 80кой
Wolf_crt ответил в тему пользователя VLA-GODIN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да ладно, как топливная не влияет? Думаю не правильно понял ты, у меня когда лили форсунки, картина похожая была. -
Может ли загораться (!) при непрокаченных тормозах?
Wolf_crt ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну вот! По абс ошибка считается критической, так что запросто! -
Если ты про Течстрим, то именно его назвать правильным ,в данном случае нельзя, тормоза он видит криво. -
Дело точно не в прокачке. Нужен "правильный" сканер, что прочтет тормоза, символ сообщает что блок видит ошибку.прочтешь, сбросишь, поймешь куда дальше копать. -
Надо б посетить тему по электротормозам, во избежании, так сказать.. -
Тормоза какие? -
FZ-FE стук при запуске
Wolf_crt ответил в тему пользователя agap253 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Осмотри передний шкив движка на предмет трещин, любят они разваливаться со временем. -
Не работают стеклоподъемники
Wolf_crt ответил в тему пользователя ulm в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Постоянно удерживай кнопку и вниз и вверх, держи на упорах по паре сек. Вот пример поиска http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=37.0 -
Нет. До упора вниз потом до упора вверх. -
На локальных обучи, центральный сам заработает. Там локальный мозг ими управляет, по-любому все через него. -
Обучи их. Алгоритм найди поиском. Небось акб отключал. -
Нет ноля в руле
Wolf_crt ответил в тему пользователя harrper в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Странно, если рейку перебирали, то должны были восстановить зазор. Такую картину,еще даст нулевой или отрицательный кастор. Проверить углы установки колес для начала.
