overside
Опытные Пользователи-
170 -
Все публикации пользователя overside
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
overside ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Доброго дня, можно информацию по вариантам габаритов, а так же нужны, крыло правое, расширитель на него, планка поворотников под фарами, и есть какие варианты по бамперу, рестайл под лебедку и правый клык для него -
алюминевый радиатор на 80
overside ответил в тему пользователя kot333 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По моему в районе 40мм толщина сот -
А как он по толщине по сравнению с родным? -
Печка не греет,значит пришла зима,
overside ответил в тему пользователя bbn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
https://m.vseinstrumenti.ru/santehnika/vse-dlya-vodosnabzheniya/sistemy-filtratsii-vody/magistralnye-predfiltry/ecosoft/scalex-ecozon-200-fose200ecoexp/ на 105 градусов и по карману не так бьет -
Рабочий 1HZ со всем навесным в разбор
overside ответил в тему пользователя jackfrost в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Спасибо, фото прояснили тему -
щитки задних барабанных тормозов в сборе к колодками и прочей нутряшкой
overside ответил в тему пользователя LC80.NSK в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, все ещё в продаже? -
Кронштейн кондера вместе с натяжным роликом? Какой кондер стоял? А15-А17-А20? -
Кран печки заберу
Как завести ТЛК 80 из канистры
overside ответил в тему пользователя Шустрый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ценник что-то дюже конский для этого фильтра -
Продам решетку радиатора на 80-ку рейстал
overside ответил в тему пользователя miheey в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Заберу, в личку написал -
Продам фару на ТЛК 80 с корректором
overside ответил в тему пользователя -ЮС- в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
заберу -
Вискомуфта кардан лягушка (корпус топливного фильтра) пластик акб 80 по 500 рублей
overside ответил в тему пользователя lj79 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Кардан с виской можно в бронь до выяснения -
Виска от каждого авто? -
Рулевой редуктор с пружинной на рессорную
overside ответил в тему пользователя Rubtsov в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Лежит комплект наконечников на 80-ку, если надо могу в начале недели замерить -
чертеж съмника 09248-64011
overside ответил в тему пользователя ontheroadagain в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Клапана регулировать -
Уплотнительные дверные резинки
overside ответил в тему пользователя Caxa-max в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Друг на 78 с мягким потолком тоже поставил от какого-то тазика с дополнительным контуром уплотнения, вышло очень хорошо -
Глючит переключатель управления печкой
overside ответил в тему пользователя Он-Самый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чтоб добраться до переключателя, сними сначала всю центральную облицовку, она на 4 саморезах в пепельнице и подстаканнике и клипсах по контуру, сдерни пимпочки с переключателей, вытащи кнопку кондея, она плотно сидит и сними облицовку самого блока переключателей, она по бокам на защелках, дольше все наглядно -
Разбираю контейнер! Кое что на 80ку!
overside ответил в тему пользователя батяй в Салон и отделка (интерьер)
Грязь отмоется, само полотно как, не в обшарпанном состоянии края? -
97 год - какой цвет состояние, можно фото, они с регулировкой высоты? -
Насос гидроусилителя
overside ответил в тему пользователя BARBOOSS66 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Новый аналог через полгода погнал жижу в блок на HZ-те моем, но это мой случай, как у соток я незнаю -
Вакуумник на тлк 80
overside ответил в тему пользователя Schutzer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня так было, при замене тнвд на посвежее, ушло -
Не, тут нет -
Трос ручного тормоза TLC 80
overside ответил в тему пользователя IvanIvanovich в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Можно и мне за 3)) -
Шланг гура есть? Почем? -
Сильная вибрация
overside ответил в тему пользователя amaror в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
не факт что подушки, при таких же симптомах на 80-ке своей,при замене подушек двига и коробки на новый оригинал эффекта ноль, заметно уменьшилась при ремонте карданов и замене тнвд на более свежий, причем при движении на холодном двиге тряски меньше чем на хорошо прогретом
