anatoly_b
Все публикации пользователя anatoly_b
  1. Вентилятор? Работает, норм. Кстати, такой вой был в 40градусные морозы, зимой в общем. На холодную заводишь и едешь. Как прогреется - пропадало. Точно такой же вой сейчас
  2. Привет всем. Проблема вот вчем. Дня три/четыре назад появился гул/вой под капотом. Снаружи При открытом капоте его не услышишь. Только внутри салона слышно. Громкость войа меняется вместе с оборотом движка. При малых оборотах, на парковке не слышно,. Что может быть? Несколько раз пытался услышать при открытом капоте, газуя. Нету. А вот внутри салона при парковке, газуешь то еле заметно. Особенно вой дает когда трогаешься, при высоких оборотах, и именно в движении. На парковке не особо но есть. Но повторюсь, это только если даешь газу. В низких оборотах, на холостых вообще ничего слышно. Машина сотый крузак, 2005гв. Левый руль.
  3. дело было не закрученном до упора болты колеса после шиномонтажки. Задняя левая колесо. Колесо практически болтался :( Тормозной диск восмерил об колодки. поэтому такой скрип шел.
  4. У меня по моему это пред.отвечает за навигационную систему. Но где искать?
  5. В общем проблема такая. Машина сотка 2005гв. Когда ехал и вдруг искру дает в районе предохранителей ниже руля, и дым, запах гари. Ошибки дал абски и какие то еще две надписи. Еще и экселератор от парковки не двигается. Пропали стопаки. Скорее все из за него и экселератор не включатся. Сгорел пред.стопаков и один ecu-b1 вообще расплавился. Возможно из за него и дым и запах. Решил искать замыкание и нашел на заднем двери под пласмассой. Там изгиб проводов с плассовым кожухом. Именно в этом изгибе провода оголенные, оборванные. Из за них и был скорее всего замыкание. Все устранил. Стопаки появились, экселератор стал двигатся но при попытке поставить новый пред. на свое место (ecu-b1) - дает искру. Значит еще где то провода контачат? Но где именно? И вообще за что отвечает данный пред.? Без него обсолютно все работает. Разве что задние туманки не горят.
  6. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно снять датчик давления воздуха Ловато? Кран баллона закрываю? После установки объязательно потребуется компьютерная регулировка или нет? Какие детали лучше не трогать Фото прикрепляю
  7. Кстати, у меня есть аналог наташи. Прошлую зиму под ней зимовал. На минус 10 поставил. В суровые холода три раза помоему заводился. Лучше так и оставить тогда? 🤔
  8. Да епт, что выбрать то тогда))) Тут за 66тр готовы установить. Но епт за такую цену даже в комплекте пульта нету. Накуя я должен с 9го этажа спускаться и в ручную включить?
  9. С отдельним баком надо место найти )) но это вариант. Гидроник это который эбейспехер?
  10. Здравствуйте. Хочу установить подогреватель двигателя. Только вот незнаю какую именно. Вебасто это как айфон, переоцененный продукт. С ним понятно. Мне надо с пультом или же через телефон включить а не каждый раз спускаться и включать. На сотку надо. Делитесь опытами. И с какого интернет магазина купить?
  11. Спасибо. Решил. Т.е решили. Магазин у которого покупал помогли что делать. Через настройки. У него две скрытые настройки которые через пароль. Настройка вылетела.
  12. Еще какие варианты есть? Все работает как раньше, только вот таким стал. Самое главное это кнопка климата пропало, вместо их появился какой то ползунок блютуз, которая вообще не нажимается и это изображение авто откуда то нарисовался. Вот. Вместо слова "блютуз отключен" и иконки выключения должно быть кнопка вызова климата, через которого можно регулировать кондик и печку.
  13. Больше года служит. Покупал из интернет магазина
  14. В прошлом году покупал аудиосистему в стиле тесла на сотый крузак. Появился проблема. Позавчера почему то поменялся изображения экрана. Ладно думаю, может обнова была.. Потом сегодня заметил что не работают кнопки на руле. Вообще никакой. Сделал сброс на заводские настройки. Подумал поможет. Нет. После сброса экран вообще стал вверх тормашкой показывать и цвет такой, что после трещин экрана бывает же. Несколько раз делал сброс, даже аккумулятор отсоединял. Не помогает. Кнопки сенсора работают, нажимаются. Громкость тоже работает. Может тут поможете?
  15. Всем здоровья👋🏾 короче такое дело. Поменяли левую гранату. И вот сегодня заметил что при поворотах, именно в левую сторону, стук все равно есть. Не такой как на старом, но есть. Может заводской дефект гранаты?🤔 Хотя не может быть, так как покупал качественную японскую. Тот что менял мне эту гранату сам проверял, говорит что не похожа на гранату. Какая то медная деталь там есть, может это заболталось? Как она называется и может ли выдать такой же звук как у гранаты?
  16. Спасибо 👌 А пару лошадок добавляет нет?
  17. Шланги от него заглушены так как один штуцер из двух сломан, нижный. Один шланг длинный из двигателя идет, сверху заходит. Один короткий шланг идет из воздухана, который квадратный. Оба заглушены. Вопрос: какую роль играет этот клапан? Я их только сегодня заметил после 2 года владение авто) и то не знаю сколько еще так ездил до меня.
  18. Интересно. Я эту прогу установил. Во время работы этой проги сворачиваю его и вкл.радио или музыку там и потом обратно переключаюсь на прогу а она все заново включается( получается она выходит каждый раз когда сворачивать. Торга на такое еще не проверял
  19. Расход топлива показывает ? Из за него и установил) говорят что показывает, сам то не знаю.
  20. Да, версия говорит 1.5. у меня 2005гв. Должно подходит? Просто настройки самой проги пугают)
